> Мягкое декодирование кода Голея (24, 12, 8), Возможно ли? И какой профит может это дать?
soldat_shveyk
сообщение Sep 5 2018, 08:57
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Доброго дня!
Есть радиоканал с QPSK модуляцией, в котором использую расширенный код Голея длиной (24, 12, 8). Сейчас принимаю жесткое решение и декодирую Голея через перебор всех 4096 комбинаций с выбором по минимуму ошибок. Работает, исправляет до 4-х ошибок. Есть время и желание еще улучшить прием за счет мягкого декодирования. Что это может дать в конкретных цифрах, будет ли стоить игра свеч? И возможно ли в принципе мягкое декодирование для кода Голея?
x736C
сообщение Sep 5 2018, 09:47
Пользователь №: 14 942
Возможно.
Правильнее будет в матлабе набросать на стандартных функциях скрипт и посчитать выигрыш.
Погуглите по словам: extended Golay code soft decoding
https://ieeexplore.ieee.org/document/5450028/
https://pdfs.semanticscholar.org/a562/14de7...0425fd42d50.pdf
и т.п.
soldat_shveyk
сообщение Sep 5 2018, 10:25
Из: С-Петербург
Вот именно это и хотелось бы сделать, чтобы сравнить с тем, что сейчас работает. Но для этого надо написать модель мягкого декодера. Написать не проблема, но алгоритм мне пока что не известен.
За ссылки спасибо, попробую скачать.
А может существуют хотя бы приблизительные оценки прироста SNR для мягкого декодирования блочного кода? Что-то типа для блочного кода 1/2 длиной 24 бита мягкое декодирование обеспечит выигрыш 2 дБ (ли 3, или 0.2). Было бы интересно.
Serg76
сообщение Sep 5 2018, 11:25
Пользователь №: 26 775
Для кода Голея (24,12) алгоритм Чейза дает следующие характеристики
Алгоритмы 1 и 2:
Pb Eb/No, dB
1e-3 3,7
1e-4 4,7
1e-5 5,4
Алгоритм 3:
Pb Eb/No, dB
1e-3 4,3
1e-4 5,3
1e-5 6,0
Сравнивайте с вашим жестким декодером
soldat_shveyk
сообщение Sep 5 2018, 11:37
Из: С-Петербург
Serg76, спасибо огромное!!!
Сейчас сравню со своим декодером при SNR 6дБ.
А как Вы это посчитали? Ткните в источник, если не трудно.
Serg76
сообщение Sep 5 2018, 11:44
Кларк. Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи. стр.161, рис.4.8
soldat_shveyk
сообщение Sep 5 2018, 12:22
Из: С-Петербург
Спасибо, скачал, изучаю.
Промоделировал свой декодер в мталабе, получил следующие цифры:
SNR 6 dB, BER = 2.5e-4
SNR 5 dB, BER = 1.7e-3
SNR 4 dB, BER = 1.1e-2
SNR 3 dB, BER = 2.4e-2
SNR 2 dB, BER = 5.7e-2
SNR 1 dB, BER = 1.1e-1
SNR 0 dB, BER = 1.4e-1
По сравнению с этим, алгоритм Чейза 1 и 2 дает неплохой профит. Попробую разобраться с реализацией.
Serg76
сообщение Sep 5 2018, 12:30
Да, выигрыш больше, чем на порядок по BER и около 1,5 дБ по С/Ш. Да и реализация декодера сама по себе несложная
Сообщение отредактировал Serg76 - Sep 5 2018, 12:38
andyp
сообщение Sep 5 2018, 12:33
Пользователь №: 39 163
Если в вычислительной дури не сильно ограничены, то можно декодер максимального правдоподобия реализовать - потребуется вычисление 4096 сверток длиной 24 и выбор максимума.
Писать там мало, а работать будет чуть лучше самого хорошего Чейза.
soldat_shveyk
сообщение Sep 5 2018, 12:44
Из: С-Петербург
У меня QPSK, и один код длиной 24 имеет укладывается 12 символов - комплексных отсчетов.
Я попробовал сделать 4096 dot product с выбором максимума на модели в матлабе - получил такой же результат, как и в моем декодере с жестким решением.
Это максимальное правдоподобие или нет?
Я брал принятые 12 символов QPSK и делал скалярное произведение с каждым из 4096 кодом, который тоже был модулирован QPSK. B процессе умножения выбирал код с максимальным результатом dot.
Serg76
сообщение Sep 5 2018, 12:49
andyp
сообщение Sep 5 2018, 12:55
Это максимальное правдоподобие для binary symmetric channel wink.gif. А Вам на входе декодера "мягкий" демодулятор нужен, оценивающий LLR принятых бит. Но тут с Чейзом никакой разницы нет.
У него на входе тоже мягкие решения должны быть.
soldat_shveyk
сообщение Sep 5 2018, 13:10
Из: С-Петербург
Мягкий демодулятор у меня есть. После установления синхронизации, я получаю по 12 комплексных отсчетов - символов, в которых лежит 24-битный код Голея. Сейчас я каждый символ жестко интерпретирую в два бита [00], [01]... [11] и получаю 24 бита, которые идут на декодер. Чтобы перейти на мягкое решение, я должен каждый комплексный отсчет символа интерпретировать на некое малоразрядное число, и подавать эти числа на алгоритм Чейза?
Понятно. Это только для BPSK будет работать. А как тогда для QPSK реализовать максимальное правдоподобие?
thermit
сообщение Sep 5 2018, 13:21
Пользователь №: 51 730
Каждый комплексный отсчет - 2 мягких бита (re и im), по сути LLR. Их и подаем на чейза. Или на мп-декодер.
soldat_shveyk
сообщение Sep 5 2018, 13:30
Из: С-Петербург
Или на мп-декодер.
Если я правильно понял, то таким образом можно 12 комплексных отсчетов преобразовать в 24 вещественных для реализации максимального правдоподобия?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:09
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
