> Ищу схемотехника/электронщика/программиста для разработки системы телеметрии
Ap507
сообщение Sep 6 2018, 12:03
Пользователь №: 107 270
Здравствуйте!
Создаю систему телеметрии за инженерными сетями зданий (отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, канализация, электроснабжение и т.д.).
Ищу человека, способного осуществить снятие показаний датчиков и устройств, их обработку и отправку через канал GSM.
Ядро - Raspberi Pi3.
Снимаем показания с датчиков и устройств в реальном времени:
- температура поверхностей труб
- температура жидкостей (погружной датчик)
- температура/влажность/CO2/давление комнатного воздуха (датчик качества воздуха)
- температура отводящих газов котла
- концентрация горючих газов в помещении
- давление жидкостей
- давление газов
- токи на электрооборудовании (датчик Холла, если получится)
- датчики тока (оптопара)
- считаем импульсы (счетчики воды, расходомеры)
- следим за состоянием электрической сети (напряжение по каждой фазе, токи, мощность)
- считываем сухие контакты (авария котла, датчик уровня жидкости, датчик протечек, сигнал разряда батарей ИБП и т.д.)
- может что еще упустил, но это основное
Всего 60-100 датчиков на один объект.
Тип соединения датчиков - проводной или радио (в основном проводной, но штук 10-15 будет на радио)
По микроконтроллерам вопрос открытый. Для прототипа рассматриваем Arduino, можно обсуждать.
Есть табличка с предполагаемым перечнем датчиков - скину в личку.
От исполнителя требуется подбор/утверждение железа, датчиков, написание соответствующих скриптов, сборка прототипа, передача данных на сервер.
Необходимо предусмотреть возможность автоматического обновления программного обеспечения с возможностью отката.
Результат хочу получить за месяц.
Под результатом подразумеваю стабильно работающий прототип (хотя бы неделю без сбоев), снимающий показания, отправляющий их на внешний сервер. Серверную часть разрабатывает отдельный человек, стык с ним обсудим в рабочем порядке.
Работа с продолжением, но первый этап такой.
Бюджет готов обсудить в личке.
Спасибо всем, кто прочитал, отдельное тем кто откликнулся.
Если не ваш профиль, буду благодарен за рекомендацию.
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ответов (15 - 29)
Myron
сообщение Sep 6 2018, 13:45
Сообщение #16
Пользователь №: 2 451
Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 07:39) *
почему это занимает не 30 а 40 дней, это тоже предметный разговор.
30 раб. дней :5=6 недель=42 кал. дня.
baumanets
сообщение Sep 6 2018, 13:47
Сообщение #17
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 54 579
Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 16:39) *
Если же опытный специалист аргументированно объяснит, почему это занимает не 30 а 40 дней, это тоже предметный разговор.
Прежде чем ставить ТЗ сроком в месяц советую почитать эту книгу:
Половина ваших хотелок о сроках отпала бы сама собой.
kovigor
сообщение Sep 6 2018, 13:50
Сообщение #18
Пользователь №: 56 295
Цитата(baumanets @ Sep 6 2018, 16:44) *
Как в таком случае действовать, если бы это произошло в деревне?
Датчики + подключение к пульту охраны. У нас на старой работе была госохрана. Датчики на разбитие стекла, на движение, на дым, и т.п.. Три минуты после срабатывания - и приезжают охранники. Чувствительная, очень. Как-то сработала от упавшего под действием сквозняка листика А4. Единственный надежный вариант, ИМХО. Еще вариант, но не такой надежный - иметь хорошие отношения с соседями и попросить их присматривать за домом, если надолго исчезаете, или даже дать им ключи. Мало ли что ...
nbn
сообщение Sep 6 2018, 13:52
Сообщение #19
Пользователь №: 520
Всё уже сделано http://rapidscada.ru/maps/
hasl
Сообщение #20
Пользователь №: 84 071
уф.
вы даже не понимаете какую схемотехнику нужно применить
Для считывания датчиков расбери как стрельба из пушки по воробьям.
Допустим датчик тока, вы его напрямую к расбери собрались подключать? а если до него расстояние 50м.
т.е. уже на каждый датчик нужен свой контроллер.
Нужно делать сеть датчиков
А вот уже из разбери делать сервер, который будет собирать данные из сети
Или у вас уже есть вся электорника?
Даже если уперется и разработать схему для датчиков. На закупка комплектухи, изготовление плат уйдет миним 2 недели.
Кто бы что не говорил и кто бы что не обещал.
Здесь ведь не только время для написания программы.
Да в конце концов думаете все запустится с первого раза, фит там
Отладку никто не отменял
И отлаживать в частности потому, что вы не предоставите исчерпывающее ТЗ
"За сим откланяюсь и пойду доделаю андронный колайдер, а то бесплатного липиздричества захотелось"
Ap507
сообщение Sep 6 2018, 14:03
Сообщение #21
Автоматически не всегда правильно. Даже показания датчиков можно интерпретировать по-разному.
В деревенском доме, зимой в -40С датчик расхода воды показывает утечку. Остальные в норме. А дальше варианты.
Либо игнорить - сорвало кран в ванной, но без камеры не определить.
Либо ещё не сработали. Допустим однозначно прорвало трубу отопления.
Датчик влажности и протечки сработал. Объём утечки известен.
А дальше варианты что делать должен принимать хозяин. Либо отключать котёл, замораживать дом.
Но если в подвале бассейн с рыбками или в доме оранжерея с цветами, то заморозка недопустима,
даже ценой заливки.
А если просто загородный, летний, дачный, деревянный домик, то заливать недопустимо.
В таких ситуациях у человека должна быть возможность вмешаться в принятие решений автоматикой.
Все так. Вижу - Вы сталкивались. Если прорвало отопление - от датчика давления теплоносителя мы узнаем, что давление в контуре отопления падает. При нулевом давлении в контуре отопления от котла толку мало, плюс еще насос может сгореть.
Это явная авария - бригада прыгает в машину и мчится на объект. Мы НАБЛЮДАЕМ. Узнаем что с отоплением проблема не тогда, когда термостат с GSM-модема прислал информацию, что температура в доме уже +10, а в момент когда в доме еще тепло, когда у нас есть время на реагирование - почти сутки до замерзания дома. Узнаем, что давление в газовой сети низкое не тогда, когда котел встанет, и возникнет угроза заморозки дома, а когда котел еще работает, когда можно звонить и взрывать мособлгаз, что они не выполняют условия договора.
Другой вариант из реальной жизни.
Зеленоград. Оставили хозяева работать стиральную машину, а сами ушли.
На стиральной машинке лежал фен, включённый вилкой в розетку.
Во время отжима от вибрации стиралки фен падает и включается.
От непрерывной работы фен загорается. Соседи почуяли запах и вызвали МЧС, которое затушило пожар на 2 кв.м.
Ситуация возможная, но это уже вопрос пожарки. На этом этапе наша задача контролировать свои сети. И от неосмотрительности жильцов не всегда можно подстраховаться.
На фоне потребления 2кВт машинки 800Вт фена можно не увидеть в статистике.
Датчик дыма - да. Но пока доедешь от дома гарантированно останутся горящие угли.
Все верно. Но услышьте - мы не хотим защититься и застраховаться от всего. Есть четкая задача - раннее оповещение о возможных нештатных ситуациях.
Сообщение отредактировал Ap507 - Sep 6 2018, 14:04
born.work
сообщение Sep 6 2018, 14:09
Сообщение #22
Пользователь №: 100 221
оставьте свои контакты.
Ap507
сообщение Sep 6 2018, 14:15
Сообщение #23
Цитата(hasl @ Sep 6 2018, 16:52) *
уф.
Для подключения датчиков можно использовать Arduino или что угодно еще
Основная часть железа, датчиков куплены, лежат в Москве.
Очевидные вещи пишете. С первого раза, может, и не взлетит. Но:
1. Что-то все равно будет работать, какие-то данные мы будем получать, а это уже результат.
2. Должна работать перепрошивка и откат - это, пожалуй, самое важное.
3. Баги можно устранять и допиливать, важно получить работающий прототип, чтоб думать об оптимизации, упаковке в коробку и какой-то серийности.
4. Когда есть работающий прототип с возможностью обновлений, мы, параллельно с допиливанием ПО, можем собирать систему на пилотном объекте, и тестить ее уже в реальных условиях.
скайп - ap507403
e-mail - ap5070403@gmail.com
bzx
сообщение Sep 6 2018, 14:19
Сообщение #24
Пользователь №: 6 528
С вышесказанным коллег соглашусь - Ваши хотелки и сроки реализации проекта не сопоставимы.
Есть предложение - приходите через месяц, или в начале следующего года, когда "накушаетесь" и придет понимание, что то-то не так с хотелками, вот тогда и можно что то с Вами предметно обсуждать.
Для связи email: info собака qbit.su
baumanets
сообщение Sep 6 2018, 14:22
Сообщение #25
Делал простейшую телеметрию из датчика температуры и влажности для домашнего/гаражного применения.
https://www.youtube.com/watch?v=1GijpInrw5A
Работает уже год.
Принимает команды в виде числа и передаёт телеметрию по СМС на русском языке.
Есть ещё Wi-fi версия, работающая в радиусе действия Wi-fi, управляемая через http.
По срокам ваш проект от полугода до года. Бюджет для команды нормальных разработчиков от 1,5 млн,
если нанимать провинциалов. Подрядом не отделаетесь, т.к. нужна долгосрочная поддержка продукта.
Ap507
сообщение Sep 6 2018, 14:50
Сообщение #26
Насчет поддержки - согласен. От полугода до года до получения конечного, завершенного продукта - тоже выглядит реальным.
Но собирать на коленке прототип нужно быстрее.
Спасибо за ссылку. Но это не совсем то. Они следять только за теплом и водой, и им важна карта. Нам же важно большое количество параметров.
federal
сообщение Sep 6 2018, 14:57
Сообщение #27
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 75 160
Я занимаюсь разработкой такой системы.
Тут минимум только по зарплатному фонду потянет предприятие от 6 млн в год только на разработчиков надо, не считая всего остального.
Но, человек достаточно далеко и по верхам высказался.
Да, можно взять биглбон или распберри подобные железки.
Зависит от того, по каких физическим каналам данные он планирует собирать и куда хочет внедрять свои поделки...
Производитель каждого измерительного оборудования тянет свой протокол(ы) обмена.
Продолжаются попытки протоколы унифицировать, например, интегрируют DLMS/COSEM под все типы приборов измерения(вода, газ, тепло, эл-во и т.д.)
Рынок Россетей, к примеру, сейчас под СПОДЭС.
Одна сертификация там стоит крайне приличных денег.
Телеметрия. Ок,
Имплементация через
МЭК 870-5-101 (по RS-485)
МЭК 870-5-104 (по Ethernet)
и т.д. и прочее.
Автор поста, вы почетче сформулируйте свою задачу.
Конкретно,
- какое оборудование нужно опрашивать
- по каким физическим каналам(rs-xxx, rf, plc(чье plc?), и т.д.)
- какой верх используется
- какие протоколы.
Если четко сформулирует эти ответы, то будет о чем поговорить.
Железо тут не самое главное, оно то как раз проще всего во всей этой истории реализуется.
Сообщение отредактировал federal - Sep 6 2018, 14:58
spot62
сообщение Sep 6 2018, 14:58
Сообщение #28
Пользователь №: 61 348
подбор датчиков и настройка сбора данных - это задача интегратора.
есть проекты diy типа https://www.mysensors.org/controller в т.ч. RPi
а есть промышленные асутп и scada, это сюда http://asutpforum.ru
думается для человека без опыта реальных инсталяций потребуется не один месяц, чтобы "подобрать-купить-установить-настроить", что уж говорить про "разработать"
Сообщение отредактировал spot62 - Sep 6 2018, 18:53
Ap507
сообщение Sep 6 2018, 15:16
Сообщение #29
- какие протоколы.
- температурные датчики, датчики давления, датчики тока, сухие контакты (с разного оборудования - от котла до щита автоматики вентиляции). Это то, с чем все более-менее понятно.
Не совсем понятно, как получать данные о состоянии электрической сети. Есть предложение ставить электрический счетчик типа Меркурия, и от него по RS-485 получать данные. Для меня пока не понятная тема.
основной интерфейс - rs-485. Радио - Sub-1GHz, ZigBee, BT/BLE...
Передача данных на сервер через GSM/LTE/LAN/WLAN
Именно так. А для человека с опытом реальных инсталляций - существенно меньше.
Его и ищем.
Да, спасибо за ссылки
baumanets
Сообщение #30
Вам инвестор выделяет деньги под продукт или прототип?
Любой нормальный инвестор потребует сертификацию или хотя бы протоколы испытаний на климатику.
Такие системы должны работать явно от -40 до +85С. А это уже индустриальные компоненты, а не ширпотребовские.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.03524 секунд с 7
