3 страниц V   1 2 3 >
Jenya7
сообщение Aug 31 2018, 10:17
Пользователь №: 71 075
Камень STM32F303CB.Принимаю данные
void USART2_IRQHandler(void)
    if ((USART2->ISR & USART_ISR_RXNE) != RESET)
        uint8_t chr = USART2->RDR;
        if (chr == '\r')
          usart2_rx_buf[usart2_rx_idx] = '\0';
          usart2_rx_idx = 0;
          usart2_rx_ready = 1;
        else
            if(usart2_rx_idx < RX2_BUFFERSIZE)  //no overflow
                usart2_rx_buf[usart2_rx_idx] = chr;
                usart2_rx_idx++;
            else
                usart2_rx_overflow = 1;
после рисета первый раз я попадаю в условие USART2->ISR & USART_ISR_RXNE - в регистре ISR я вижу RXNE = 1.
И все - все последующте разы я не захожу в условие так как RXNE = 0.
В документации написано что при приеме данных в USART2->RDR флаг взводиться RXNE = 1 а при чтении из USART2->RDR - флаг очищается RXNE =0.
Что я делаю не так?
Еще такая проблема - я все время захожу в USART2_IRQHandler - даже когда размыкаю провод RX - хотя у меня включено только одно прерывание - по принятию -
USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE);
NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn);
Сообщение отредактировал Jenya7 - Aug 31 2018, 11:58
x893
сообщение Aug 31 2018, 10:31
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Начните с примеров.
Jenya7
сообщение Aug 31 2018, 10:33
Цитата(x893 @ Aug 31 2018, 15:31) *
Начните с примеров.
скачал примеры для F3Discovery - для USART примеров нет.
Нашел пример для моего камня
void USART1_IRQHandler(void)
    if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) // data receive
        USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
        rx = (unsigned char) USART_ReceiveData(USART1);
        rxbuff[e] = rx;
        e++;
сделал то же самое только для USART2 - та же беда.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Aug 31 2018, 11:33
x893
сообщение Aug 31 2018, 11:46
Из: Планета Земля
Тогда надо сначала освоить поиск в гугле или на github
Jenya7
сообщение Aug 31 2018, 11:54
мне интересно какая цель ваших ответов? чтоб количество сообщений было больше? за это что то дают? медаль какую?
x893
сообщение Aug 31 2018, 12:19
Из: Планета Земля
Смысл простой - надо научиться самому искать ответы на простейшие вопросы. А не задавать и потом читать килотонны дисскуссий ни о чём. При том, что в SPL/HAL примеры есть прямо на локальном диске после установки. Мне кажется спрашивать надо о том, что действительно вызывает трудности (нет в гугле или сложные алгоритмы) - например как по данным с аккселерометра отпределить активность (сон, бег, прыжок или падение). Это просто пример, а не вопрос.
А завтра у ТС возникнет FE или OV и опять пойдут вопросы. А когда он сам научится ответы искать, то и времени от проблемы до решения будет меньше тратиться.
Сергей Борщ
сообщение Aug 31 2018, 13:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Jenya7 @ Aug 31 2018, 13:17) *
Чудес не бывает. Либо у вас остался взведенным флаг этого события, либо разрешено прерывание по какому-то еще. Чтобы это узнать, достаточно прочитать регистры настройки и описание их содержимого. Попав в прервание сначала читаем SR, чтобы узнать, какие из флагов выставлены и какие биты отвечают за разрешение прерывания по этим флагам. Потом читаем регистры с этими битами разрешения и выясняем, какое именно событие могло вызвать переход в обработчик прерывания. Потом лезем в исходники "библиотеки" и выясняем, кто и зачем прерывания по этому событию разрешил. Неужели так сложно до этого додуматься самому? И да, без чтения документации у вас ничего не получится даже с самыми лучшими библиотеками, не говоря уже о "библиотеках".
mcheb
сообщение Sep 1 2018, 04:05
Пользователь №: 17 602
Чтобы не было лишних вопросов
    if(USART2->ISR & USART_ISR_RXNE)  // Данные пришли?
        IN_FIFO.buf[IN_FIFO.Put++ % DATABUFSIZE]=USART2->RDR; // кладём в буфер
void uart2_putc(unsigned char ch)
    USART2->TDR=ch;
    while(!(USART2->ISR & USART_ISR_TC));
Arlleex
сообщение Sep 1 2018, 12:16
Пользователь №: 68 264
Цитата(mcheb @ Sep 1 2018, 08:05) *
Чтобы не было лишних вопросов...
И, кстати, Ваш пример не совсем корректен. Если данных будет слишком много, Вы будете их постоянно принимать, т.к. никакого события переполнения входного буфера, видимо, не предусмотрено.
Но как пример, вполне себе...
Сообщение отредактировал Arlleex - Sep 1 2018, 12:16
Jenya7
сообщение Sep 7 2018, 08:22
я отладил прием
    uint8_t chr;
    uint32_t sr = USART2->ISR;
    if (sr & USART_ISR_RXNE)
        chr = (uint16_t)(USART2->RDR);
        if (chr == '\r')
            usart2_rx_idx = 0;
        else
                usart2_rx_idx++;
            else
    USART2->ICR = (uint16_t)~USART_FLAG_RXNE;
Проблема такая. Мастер посылает
USART_SendBuf(USART2, "MBE\r", 4);
Delay_ms(100);
И слейв принимает исправно. Но если убираю задержку - Delay_ms(100); слейв принимает как попало "МMBE\r" , "MBЕE\r" , "\0BЕE\r". Как можно улучшить прием?
10 мили - Delay_ms(10) - тоже работает нормально. меньше - ломается.
нет Delay_ms(10) - тоже ломается.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 7 2018, 08:58
HardEgor
сообщение Sep 7 2018, 09:10
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Jenya7 @ Sep 7 2018, 15:22) *
Delay_ms(100);[/code]И слейв принимает исправно. Но если убираю задержку - Delay_ms(100); слейв принимает как попало "МMBE\r" , "MBЕE\r" , "\0BЕE\r". Как можно улучшить прием?
Так может у вас мастер(USART_SendBuf) сливает символы? - На последние биты последнего символа накладываются биты следующего символа. Хотя вроде "\r" нормально принимается.... или теряется вся предыдущая строка?
А у вас случайно не RS485 полудуплекс?
Jenya7
сообщение Sep 7 2018, 09:22
Я для отладки подключил напрямую пины
MASTER_USART2_TX - SLAVE_USART2_RX
MASTER_USART2_RX - SLAVE_USART2_TX
Ставлю точку останова на стороне мастера - вижу четко уходит строка - никаких накладок. а если ставлю точку останова со стороны слейва, на строке usart2_rx_ready = 1; то вижу накладки.
поставил скоп на MASTER_USART2_TX - выходящий пакет довольно красивый.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 7 2018, 09:32
HardEgor
сообщение Sep 7 2018, 09:30
Из: Tomsk
На какое событие в передатчике вы ставите точку останова? Transmit data register empty или Transmission complete?
Jenya7
сообщение Sep 7 2018, 09:49
передатчик работает по Transmission complete
void USART_SendBuf(USART_TypeDef *USARTx, uint8_t *data, uint32_t size)
  while (size--)
      uint32_t timeout = USART_TIMEOUT;
      // wait until data register is empty
      while( !(USARTx->ISR & USART_FLAG_TC) ) {if(!timeout--) break; }
      USARTx->TDR = *data++;
HardEgor
сообщение Sep 7 2018, 13:14
Из: Tomsk
Тогда возможные проблемы с передатчиком смотреть осциллографом, а лучше лог.анализатором.
А со стороны приемника, после приема байта, надо еще проверить Overrun error bit, заодно и всё что еще есть по ошибкам в USART.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:55
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
