6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> stm32f4 + Chan's FatFS, работа с большими SD картами
haker_fox
сообщение Aug 31 2018, 10:04
Сообщение #16
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (AlanDrakes @ Aug 31 2018, 16:55) *
Переводим.
Но вопрос мой был немного в другом. Я знаю, как работает CMD25. Меня интересует: есть ли железобетонная гарантия, что файловая система от Чана при мультисекторной записе (передавая sector_count > 1) выдаст сектора "без дырок". Например, она пишет сектора 10, 11, 12 - это без дырок. Их сразу можно писать на карту. А вот с дырками, но тоже несколько секторов: 10, 20, 12. Есть дырка. Я к чему задаю вопрос: может быть ФС требует записи нескольких секторов, лежащих не линейно, в надежде, что низкоуровневый драйвер сам разгребёт это? Например через кольцевой буфер? Я думаю, что Чан всё делает правильно, т.е. даёт сектора последовательно, пригодные для записи на носитель. Но всё же, а вдруг?
Выбор.
MrYuran
сообщение Aug 31 2018, 12:12
Сообщение #17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Obam @ Aug 27 2018, 18:50) *
Ну, если проволочным хомутиком по слову "Taiwan" прихватить для устранения эффекта "консоли", то... может быть и проканает wink.gif
Приклеить на компаунд или липучку
AlanDrakes
сообщение Sep 3 2018, 16:27
Сообщение #18
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
Помнится мне, что вся работа с секторами происходит в файле ff.c, а работа с низкоуровнемыми командами записи - в diskio.c, где уже Вы, по желанию, можете делать запись мультисекторно, или посекторно.
При наличии больших буферов ФС - драйвер технически может вызывать функцию disk_write с параметром "Количество секторов", отличным от единицы.
Фактически, единственный такой вызов я нашёл в функции f_write() в том случае, если ЕСТЬ свободные сектора, куда это поместится, и размер данных больше чем на один сектор.
Так что, весь разбор что и куда писать, находится выше. Драйверу же карты передаются только команды "Пиши вот это, вот сюда, в таком-то количестве".
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 3 2018, 19:31
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Пиши вот это, вот сюда, в таком-то количестве, подряд с указанного места. Я пользуюсь - работяет.
Кстати, очень понравилось extFAT, там как раз нужно 64 битное смещение в seek
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Sep 3 2018, 19:32
haker_fox
сообщение Sep 4 2018, 01:50
Сообщение #20
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Genadi Zawidowski @ Sep 4 2018, 03:31) *
Отлично! Значит библиотека ФС всё сама разруливает. Кстати, я не делал мультисекторную запись пока, но даже посекторная запись идёт со скоростью до 200 кбайт/сек. Что довольно шустро для моих задач)
Выбор.
AlanDrakes
сообщение Sep 4 2018, 05:34
Сообщение #21
Из: Россия, Омск
Пилил я как-то свой тест скорости карточек. Не оптимальный до ужаса. Тем не менее, результат был таким:
File created.
Write test...
[0000000030.080] File write done. Total bytes written: 5242880 bytes. Time: 27684 ms. Avg: ~189 kBps
Read test...
[0000000036.114] File read done. Total bytes read: 5242880 bytes. Time: 6033 ms. Avg: ~869 kBps
Здесь кристалл работал на ~96МГц, возможно, меньше. SDIO тактировалось от PLL на 48МГц.
Если тактирование SDIO было быстрее тактирования ядра - работать с картой памяти было невозможно.
Были у меня ещё какие-то весёлые проблемы с записью больших блоков через FatFS, хотя библиотека собиралась с неправильными параметрами, и объём памяти под неё старательно ужимался. В итоге, при записи огромных буферов из памяти (как раз размером в несколько секторов) получал странные зависания в случайных местах. В причинах не разобрался, добавив костыль, заставив код писать мелкими блоками.
haker_fox
сообщение Sep 5 2018, 14:08
Сообщение #22
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (AlanDrakes @ Sep 4 2018, 13:34) *
Эх... SDIO это совершенно другой полёт. Как правило, все неприятные нюансы (таймауты, ожидание откликов (R1, R2...)) оно на себя берёт. Да ещё + DMA. С SPI, конечно, тоже можно DMA включить на передачу чисто блоков, но драйвер уж сильно замороченный выходит...
Выбор.
jcxz
сообщение Sep 6 2018, 04:52
Сообщение #23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
SDIO мало где реально нужно в embedded области.
klen
сообщение Sep 6 2018, 17:05
Сообщение #24
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
SDIO может эмбеддедуу и ненужен, он нужен заказчику который мне этот эмбеддед заказал!
нужно писать телеметрию изделия, а потом когда что то пекосо....лось в нутри оного изделия и оно со звуком ящика с гвоздямт стукнолось об землю - обосновано назначать виновптого laughing.gif
как я говорил, теперь попробую eMMC микросхемку запустить вместо сокет+карта. так выглядеть поприличнее будет, как мне кажется.
у меня все заработало, но есть один вопрос - я в своем драйвере при выполнении обмена смотрю один блок или более одного нужно протолкнуть, если один то подаю команду одиночного обмена, иначе мультиблочного. пробывал мультиблочным один блок проталкивать - работает, при мультиблочном обмене по завершении необходимо подать команду терминирования обмена, в одноблочном этого не нужно. пробывал в мультиблочном эту команду не подавать, тоже работает. номера команд на память не помню, сорри.Почему оно одинаково работает, и зачем тогда два отдельных отдельных метода?
aaarrr
сообщение Sep 6 2018, 18:29
Сообщение #25
Пользователь №: 1 448
Все карты/накопители разные. Некоторые позволяют вольности с протоколом, другие не поймут.
mantech
сообщение Sep 6 2018, 19:10
Сообщение #26
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Arlleex @ Aug 27 2018, 18:57) *
Да держится прекрасно laughing.gif И тряску прошла...
Так-то неплохо, конечно, но пайка карт в печи не гуд - может фирмварь потереться...
jcxz
сообщение Sep 7 2018, 04:40
Сообщение #27
Из: Омск
У Вас как-то видимо неправильно составлено ТЗ. Заказчик должен заказывать функционал, а не способы его реализации. А уж способы реализации должен выбирать инженер исходя из требований ТЗ и здравого смысла. И как подключено некое ЗУ или его тип, объём - это однозначно должен определять инженер, а не заказчик. Заказчик в ТЗ должен только указать: необходима фиксация данных телеметрии в энергонезависимой памяти в течение не менее чем такого-то времени и такие-то и такие-то параметры (как то так). А уж как это делать и куда сохранять - забота инженера (программиста).
Вполне нормально писали текущую телеметрию во FRAM+FLASH по SPI без каких-то проблем.
А писать это дело в FatFS, внутренние операции которой Вы не контролируете - это стрелять себе в ногу. Или заказчику, который не умеет грамотно составить ТЗ. И разработчик занимается натягиванием FatFS, вместо обеспечения хранения потока телеметрии, устойчивого к авариям питания (без всяких FS).
Arlleex
сообщение Sep 7 2018, 14:15
Сообщение #28
Пользователь №: 68 264
А о каком "фирмварь" идет речь?
mantech
сообщение Sep 7 2018, 16:44
Сообщение #29
Из: Киров
Как-то читал атмеловский даташит по пайке, так там очень не советовали паять в печи запрограммированные МК по причине того, что может произойти искажение в флеш-памяти программы. Тут как-раз такой случай, в каждой карточке есть МК с программой, которая, как правило, находится в первых секторах нанда, и разметка бэд-блоков и пр. тоже там, она и может испортится, по крайне мере на 1 смартбае такое было, после пайки карта работала нестабильно и через непродолжительное время ушла в "рид-онли"...
Конечно есть другое дело - е-ммс - там должно быть предусмотрена печная пайка, но х.з. может там и техпроцесс какой-то другой...
Axel
сообщение Sep 8 2018, 04:02
Сообщение #30
Пользователь №: 1 188
Цитата(jcxz @ Sep 7 2018, 07:40) *
...Заказчик должен заказывать функционал, а не способы его реализации. А уж способы реализации должен выбирать инженер исходя из требований ТЗ и здравого смысла...
В общем случае Вы безусловно правы. Но при наличии повышенных требований к защите информации, Заказчик может позволить себе не заморачиваться формулированием их (требований) в весьма мудреных терминах отрасли, а потребовать использования уважаемых им (Заказчиком) протоколов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
