Полная версия этой страницы: stm32f4 + Chan's FatFS
Страницы: 1, 2
klen
Здравсвуйте!
с флехами размером 4 гигабайта работает все хорошою с большими 16/32 и тд начинаются глюки.
при отладке выловил в функции clst2sect что индекс сектора становится выше диапазона и FatFS вываливается с ошибкой FR_INT_ERR
это я что то не так делаю или это не только у меня?
Genadi Zawidowski
кэши, выравнивание... Все там работает. Версию поновее.
проверял до 64 гиг
Integro
Поддерживаю, работал с одной из последних версий, с 16 и 32 проблем нет! Помимо рекомендаций из предыдущего поста стоит также посмотреть на нижний слой, интерфейс карты и проверить адресацию для High Capacity
klen
спасибо!
вроде заработало.
тестировался на шести 2ГБ файлах на 16ГБ SanDISC uSD, читал начало и конец файла.
использую крайний FatFS
свой самописный драйвер (SDIO+DMA)->SDCARD
как было сказано нужно обращать внимание на адресацию. в моем коде был косяг с умножением индекса блока на размер блока (512), до тех пор пока 32 бит хватало - работает, если файл лежал далеко за 2 ГБ все естественно читалось и писалось в неправильные блоки.
еще нужно обратить внимание, что если не включать опцию FF_USE_EXFAT тип аргумента f_lseek - uint32_t и по большому файлу не полазишm даже если он есть. если FF_FS_EXFAT=1 то указатель позиции uint64_t
ff.h:
/* Type of file size variables */
#if FF_FS_EXFAT
typedef QWORD FSIZE_t;
#else
typedef DWORD FSIZE_t;
#endif
настоятельно рекомендую использовать фичу FF_USE_FASTSEEK=1, без карты индексов FatFS итерациями в цикле индексы блокв индексирует. на маленьких файлах это не заметно. на больших все замедляется.
http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/lseek.html
Genadi Zawidowski
Вот мой конфиг, служит хорошо. За FF_USE_FASTSEEK спасибо, при формировании wav файлов это полезно.
klen
здравcтуйте.
с помощью такой то матери дописал sdio->sdcard драйвер ( взамен НАL и libopencm3, т.к. использую свой самодельный SDK)
попробывал выжать скорость чтения/запись. блоки читаются через DMA до максимального размера позволяющего эти модулем - 256к.
stm32f405rgt6 168MHz
шина sdio модуля включена на максимальноую скорость - делитель клока = 0
при записи на карту источником является флеш (т.е делается дамп прошивки и кладется на карту с последующей проверкой на большой машине правильности работы записи)
с чтением посложнее - нет линейного куска памяти на запись размером 1M поэтому максимальый блок 96k - то что в своей тестовой програмке удалось отжать от системного стека, кучи и статических переменных
карта Кингстон 16G class 10 UHS1
RAW WRITE 1M by 256.000k: 9.256 Mbyte/s 0.108s total
RAW WRITE 1M by 128.000k: 8.845 Mbyte/s 0.113s total
RAW WRITE 1M by 64.000k: 8.125 Mbyte/s 0.123s total
RAW WRITE 1M by 48.000k: 7.836 Mbyte/s 0.127s total
RAW WRITE 1M by 32.000k: 6.987 Mbyte/s 0.143s total
RAW WRITE 1M by 16.000k: 4.285 Mbyte/s 0.233s total
RAW WRITE 1M by 8.000k: 3.430 Mbyte/s 0.291s total
RAW WRITE 1M by 4.000k: 1.727 Mbyte/s 0.578s total
RAW WRITE 1M by 2.000k: 1.025 Mbyte/s 0.975s total
RAW WRITE 1M by 1.000k: 0.515 Mbyte/s 1.938s total
RAW WRITE 1M by 0.500k: 0.273 Mbyte/s 3.662s total
чтение
RAW READ 1M by 96.000k: 11.067 Mbyte/s 0.090s total
RAW READ 1M by 64.000k: 10.107 Mbyte/s 0.098s total
RAW READ 1M by 48.000k: 10.023 Mbyte/s 0.099s total
RAW READ 1M by 32.000k: 9.391 Mbyte/s 0.106s total
RAW READ 1M by 24.000k: 9.355 Mbyte/s 0.106s total
RAW READ 1M by 16.000k: 2.604 Mbyte/s 0.384s total
RAW READ 1M by 8.000k: 6.965 Mbyte/s 0.143s total
RAW READ 1M by 4.000k: 5.379 Mbyte/s 0.185s total
RAW READ 1M by 2.000k: 3.523 Mbyte/s 0.283s total
RAW READ 1M by 1.000k: 1.773 Mbyte/s 0.563s total
RAW READ 1M by 0.500k: 1.295 Mbyte/s 0.771s total
SAMSUN 32G EVO Plus UHS1
RAW WRITE 1M by 256.000k: 10.171 Mbyte/s 0.098s total
RAW WRITE 1M by 128.000k: 10.083 Mbyte/s 0.099s total
RAW WRITE 1M by 64.000k: 8.279 Mbyte/s 0.120s total
RAW WRITE 1M by 48.000k: 8.410 Mbyte/s 0.118s total
RAW WRITE 1M by 32.000k: 7.952 Mbyte/s 0.125s total
RAW WRITE 1M by 24.000k: 6.836 Mbyte/s 0.146s total
RAW WRITE 1M by 16.000k: 7.396 Mbyte/s 0.135s total
RAW WRITE 1M by 8.000k: 5.311 Mbyte/s 0.188s total
RAW WRITE 1M by 4.000k: 3.837 Mbyte/s 0.260s total
RAW WRITE 1M by 2.000k: 1.875 Mbyte/s 0.533s total
RAW WRITE 1M by 1.000k: 0.952 Mbyte/s 1.049s total
RAW WRITE 1M by 0.500k: 0.486 Mbyte/s 2.057s total
RAW READ 1M by 96.000k: 10.830 Mbyte/s 0.092s total
RAW READ 1M by 64.000k: 10.054 Mbyte/s 0.099s total
RAW READ 1M by 48.000k: 9.697 Mbyte/s 0.103s total
RAW READ 1M by 32.000k: 8.490 Mbyte/s 0.117s total
RAW READ 1M by 24.000k: 8.581 Mbyte/s 0.116s total
RAW READ 1M by 16.000k: 8.955 Mbyte/s 0.111s total
RAW READ 1M by 8.000k: 6.206 Mbyte/s 0.161s total
RAW READ 1M by 4.000k: 5.819 Mbyte/s 0.171s total
RAW READ 1M by 2.000k: 3.707 Mbyte/s 0.269s total
RAW READ 1M by 1.000k: 1.809 Mbyte/s 0.552s total
RAW READ 1M by 0.500k: 1.720 Mbyte/s 0.581s total
какой то noname промаркированный class 4
RAW WRITE 1M by 256.000k: 10.173 Mbyte/s 0.098s total
RAW WRITE 1M by 128.000k: 10.063 Mbyte/s 0.099s total
RAW WRITE 1M by 64.000k: 8.218 Mbyte/s 0.121s total
RAW WRITE 1M by 48.000k: 8.081 Mbyte/s 0.123s total
RAW WRITE 1M by 32.000k: 8.082 Mbyte/s 0.123s total
RAW WRITE 1M by 16.000k: 8.192 Mbyte/s 0.122s total
RAW WRITE 1M by 8.000k: 6.135 Mbyte/s 0.162s total
RAW WRITE 1M by 4.000k: 3.267 Mbyte/s 0.306s total
RAW WRITE 1M by 2.000k: 1.896 Mbyte/s 0.527s total
RAW WRITE 1M by 1.000k: 0.953 Mbyte/s 1.048s total
RAW WRITE 1M by 0.500k: 0.486 Mbyte/s 2.056s total
RAW READ 1M by 64.000k: 9.985 Mbyte/s 0.100s total
RAW READ 1M by 32.000k: 9.767 Mbyte/s 0.102s total
RAW READ 1M by 16.000k: 9.243 Mbyte/s 0.108s total
RAW READ 1M by 8.000k: 8.047 Mbyte/s 0.124s total
RAW READ 1M by 4.000k: 6.397 Mbyte/s 0.156s total
RAW READ 1M by 2.000k: 4.469 Mbyte/s 0.223s total
RAW READ 1M by 1.000k: 2.473 Mbyte/s 0.404s total
RAW READ 1M by 0.500k: 1.810 Mbyte/s 0.552s total
выводы которые я сделал пока карячился с написанием драйвера.
а) нужно обрабатывать все сотояния SDIO модуля и статусы SD карты, иначе можно залететь в куданибудь и зависнуть. SDIO стейт-машина ...
б) как Вы видте при чтении и записи большими кусками все упирается в SDIO модуль - сорт карты не влияет на пиковую скорость, разница возникает толькана маленьких, но тут както нужно отделять время кода драйвера.
с) FatFS дробит запросы на чтение и запись кратным 32 блокам(32*512 = 16k) поэтому она тоже ограничивает скорость (это согласовалось с результатами сырых измерений скорости довольно точно соответсвует 16к - тоесть FatFS выдал при линейной записи порядка 7-8Mb/s, а запись 6-7Mb/s)
тут также нужно сказать что код самого FatFS при длинных линейных операциях практически не влият на скорость - что хорошо ( но на вид код у Чана - сплjшные макароны.... у нас за такое убили бы, закопали и табличку написалиsm.gif)
д) FatFS можно поковырять на предмет увеличения батча записи/чтения более 32 блоков - вплоть до 512 ( 256k - то на что способна DMA со своим гребанным 16-битным NDTR недосчетчиком)
е) кому надо наипобыстрей - писать руками в сектора без файловых систем - 10Mb/s как бы реальность.
ё) провел "грязные игры с клоком" - клок шинного интерфейс sdio модуля тот же что и usb (48MHz) в доке написано что можно до 50.. попробывал потихоньку гнать множителем rcc.q - результат - скорость обмена пропорционально увеличилась, работает свплоть до множителя rcc.q=5 , при таком множетеле и раскачегаренном системном клоке в 240МГц скорость обмена на чтение достигла 20Мb/s, на запись ~15Mb/s. тут еще флешка наверно должна быть хорошей чтобы проканало как у меня.
... теперь будем плавно пробовать прикручивать eMMC микросхему - жизнь показала что sd-сокеты это для "бытовой" аппрптуры, разваливается и не контачит...
mantech
Ну не знаю... Все зависит от кривизны рук оператора, и чего он там засовывает(в смысле, чистая карточка или вся измазана в пыли и грязи) За 5и летний срок использования карточек и холдеров проблемы были только в этом.
А вот пайка этих ммэсин, с шагом шаров 0.5мм, причем сгруппированных в один маленький квадрат может привести к боольшим проблемам laughing.gif
aaarrr
Если производство нормальное и платы качественные, то никаких проблем нет.
А вот с SD... ставим массово DM3C от Hirose - в плане механической прочности просто отвратительная дрянь sm.gif
klen
дело в том что платы летают+вибрируют, и иногда с сильно ударяются об земную поверхность. опыт показал что sd-сокет на стационарных приборах допустим, а на перемещающейся в пространстве нет. на вибростенде проверяли - нарушение электрического контакта при вибрации. к тому же все надо покрыть лаком - и что? сокет проливать ? еще качество у сокетов от партии к партии разное....
я сам не видел, но коллеги говорят что часто встречают тупо припаянные sd-карты к платам без сокетов в девайсах подобного толка.
Arlleex
Изи же.
Grape
а в fat32 может быть файл размером больше UINT32_MAX?
32 бит должно хватать для адресации карт до 2Tb включительно.
Умножение требуется для карт SDSC (max 2Gb), там байтная адресация.
4.3.14 Command Functional Difference in Card Capacity Types
CCS in the response of ACMD41 determines card capacity types: CCS=0 is SDSC and CCS=1 is SDHC or SDXC.
Memory access commands include block read commands (CMD17, CMD18), block write commands
(CMD24, CMD25), and block erase commands (CMD32, CMD33).
Following are the functional differences of memory access commands between SDSC and SDHC, SDXC:
Command Argument
SDHC and SDXC use the 32-bit argument of memory access commands as block address
format. Block length is fixed to 512 bytes regardless CMD16,
SDSC uses the 32-bit argument of memory access commands as byte address format. Block
length is determined by CMD16,
i.e.:
(a) Argument 0001h is byte address 0001h in the SDSC and 0001h block in SDHC and SDXC
(cool.gif Argument 0200h is byte address 0200h in the SDSC and 0200h block in SDHC and SDXC
Obam
Цитата(Arlleex @ Aug 27 2018, 15:36) *
Изи же.
Ну, если проволочным хомутиком по слову "Taiwan" прихватить для устранения эффекта "консоли", то... может быть и проканает wink.gif
Arlleex
Да держится прекрасно laughing.gif И тряску прошла...
haker_fox
Тоже недавно сделал свой драйвер для SD. Правда для шины SPI. И вот вопрос: в примерах от Чана мультисекторная запись реализована CMD25. Интересно, а есть гарантия, что ФС при записи нескольких секторов подряд запишет именно последоватлеьные сектора. Например, нужно записать 3 сектора. ФС должна записать 128, 129, 130. А не 129, 150, 130.
AlanDrakes
Гарантия есть. Она в самой команде CMD25, которая пишет сектора последовательно, не получая номеров в процессе выполнения.
Для её окончания даже есть команда CMD12 - STOP_TRANSMISSION.
Документ SD Phisical Layer Specification так же говорит:
CMD25: [Address (PTP) data transfer command]
Args: [31..0] - Data Address
Continuously writes blocks of data until a STOP_TRANSMISSION follows. Block length is specified the same as WRITE_BLOCK command.
Переводим.
"Последовательно пишет блоки данных до получения команды STOP_TRANSMISSION. Длина блока определяется аналогично команде CMD24 - WRITE_BLOCK" Для карт высокой ёмкости длина блока ВСЕГДА равна 512 (размеру сектора). Для карт обычной ёмкости её можно задавать командой CMD16 - SET_BLOCK_LEN
haker_fox
QUOTE (AlanDrakes @ Aug 31 2018, 16:55) *
Переводим.
Но вопрос мой был немного в другом. Я знаю, как работает CMD25. Меня интересует: есть ли железобетонная гарантия, что файловая система от Чана при мультисекторной записе (передавая sector_count > 1) выдаст сектора "без дырок". Например, она пишет сектора 10, 11, 12 - это без дырок. Их сразу можно писать на карту. А вот с дырками, но тоже несколько секторов: 10, 20, 12. Есть дырка. Я к чему задаю вопрос: может быть ФС требует записи нескольких секторов, лежащих не линейно, в надежде, что низкоуровневый драйвер сам разгребёт это? Например через кольцевой буфер? Я думаю, что Чан всё делает правильно, т.е. даёт сектора последовательно, пригодные для записи на носитель. Но всё же, а вдруг?
MrYuran
Приклеить на компаунд или липучку
AlanDrakes
Помнится мне, что вся работа с секторами происходит в файле ff.c, а работа с низкоуровнемыми командами записи - в diskio.c, где уже Вы, по желанию, можете делать запись мультисекторно, или посекторно.
При наличии больших буферов ФС - драйвер технически может вызывать функцию disk_write с параметром "Количество секторов", отличным от единицы.
Фактически, единственный такой вызов я нашёл в функции f_write() в том случае, если ЕСТЬ свободные сектора, куда это поместится, и размер данных больше чем на один сектор.
Так что, весь разбор что и куда писать, находится выше. Драйверу же карты передаются только команды "Пиши вот это, вот сюда, в таком-то количестве".
Genadi Zawidowski
Пиши вот это, вот сюда, в таком-то количестве, подряд с указанного места. Я пользуюсь - работяет.
Кстати, очень понравилось extFAT, там как раз нужно 64 битное смещение в seek
haker_fox
QUOTE (Genadi Zawidowski @ Sep 4 2018, 03:31) *
Отлично! Значит библиотека ФС всё сама разруливает. Кстати, я не делал мультисекторную запись пока, но даже посекторная запись идёт со скоростью до 200 кбайт/сек. Что довольно шустро для моих задач)
AlanDrakes
Пилил я как-то свой тест скорости карточек. Не оптимальный до ужаса. Тем не менее, результат был таким:
File created.
Write test...
[0000000030.080] File write done. Total bytes written: 5242880 bytes. Time: 27684 ms. Avg: ~189 kBps
Read test...
[0000000036.114] File read done. Total bytes read: 5242880 bytes. Time: 6033 ms. Avg: ~869 kBps
Здесь кристалл работал на ~96МГц, возможно, меньше. SDIO тактировалось от PLL на 48МГц.
Если тактирование SDIO было быстрее тактирования ядра - работать с картой памяти было невозможно.
Были у меня ещё какие-то весёлые проблемы с записью больших блоков через FatFS, хотя библиотека собиралась с неправильными параметрами, и объём памяти под неё старательно ужимался. В итоге, при записи огромных буферов из памяти (как раз размером в несколько секторов) получал странные зависания в случайных местах. В причинах не разобрался, добавив костыль, заставив код писать мелкими блоками.
haker_fox
QUOTE (AlanDrakes @ Sep 4 2018, 13:34) *
Эх... SDIO это совершенно другой полёт. Как правило, все неприятные нюансы (таймауты, ожидание откликов (R1, R2...)) оно на себя берёт. Да ещё + DMA. С SPI, конечно, тоже можно DMA включить на передачу чисто блоков, но драйвер уж сильно замороченный выходит...
jcxz
SDIO мало где реально нужно в embedded области.
klen
SDIO может эмбеддедуу и ненужен, он нужен заказчику который мне этот эмбеддед заказал!
нужно писать телеметрию изделия, а потом когда что то пекосо....лось в нутри оного изделия и оно со звуком ящика с гвоздямт стукнолось об землю - обосновано назначать виновптого laughing.gif
как я говорил, теперь попробую eMMC микросхемку запустить вместо сокет+карта. так выглядеть поприличнее будет, как мне кажется.
у меня все заработало, но есть один вопрос - я в своем драйвере при выполнении обмена смотрю один блок или более одного нужно протолкнуть, если один то подаю команду одиночного обмена, иначе мультиблочного. пробывал мультиблочным один блок проталкивать - работает, при мультиблочном обмене по завершении необходимо подать команду терминирования обмена, в одноблочном этого не нужно. пробывал в мультиблочном эту команду не подавать, тоже работает. номера команд на память не помню, сорри.Почему оно одинаково работает, и зачем тогда два отдельных отдельных метода?
aaarrr
Все карты/накопители разные. Некоторые позволяют вольности с протоколом, другие не поймут.
mantech
Так-то неплохо, конечно, но пайка карт в печи не гуд - может фирмварь потереться...
jcxz
У Вас как-то видимо неправильно составлено ТЗ. Заказчик должен заказывать функционал, а не способы его реализации. А уж способы реализации должен выбирать инженер исходя из требований ТЗ и здравого смысла. И как подключено некое ЗУ или его тип, объём - это однозначно должен определять инженер, а не заказчик. Заказчик в ТЗ должен только указать: необходима фиксация данных телеметрии в энергонезависимой памяти в течение не менее чем такого-то времени и такие-то и такие-то параметры (как то так). А уж как это делать и куда сохранять - забота инженера (программиста).
Вполне нормально писали текущую телеметрию во FRAM+FLASH по SPI без каких-то проблем.
А писать это дело в FatFS, внутренние операции которой Вы не контролируете - это стрелять себе в ногу. Или заказчику, который не умеет грамотно составить ТЗ. И разработчик занимается натягиванием FatFS, вместо обеспечения хранения потока телеметрии, устойчивого к авариям питания (без всяких FS).
Arlleex
А о каком "фирмварь" идет речь?
mantech
Как-то читал атмеловский даташит по пайке, так там очень не советовали паять в печи запрограммированные МК по причине того, что может произойти искажение в флеш-памяти программы. Тут как-раз такой случай, в каждой карточке есть МК с программой, которая, как правило, находится в первых секторах нанда, и разметка бэд-блоков и пр. тоже там, она и может испортится, по крайне мере на 1 смартбае такое было, после пайки карта работала нестабильно и через непродолжительное время ушла в "рид-онли"...
Конечно есть другое дело - е-ммс - там должно быть предусмотрена печная пайка, но х.з. может там и техпроцесс какой-то другой...
Axel
Цитата(jcxz @ Sep 7 2018, 07:40) *
...Заказчик должен заказывать функционал, а не способы его реализации. А уж способы реализации должен выбирать инженер исходя из требований ТЗ и здравого смысла...
В общем случае Вы безусловно правы. Но при наличии повышенных требований к защите информации, Заказчик может позволить себе не заморачиваться формулированием их (требований) в весьма мудреных терминах отрасли, а потребовать использования уважаемых им (Заказчиком) протоколов.
jcxz
А каким образом SDIO выигрывает у SPI в плане "защиты информации"? Защиты от чего/кого? wacko.gif
Или выигрывает FatFS? Так если под "защитой" иметь в виду защиту от несанкционированного доступа, так FatFS наоборот проигрывает самопальному формату хранения.
haker_fox
QUOTE (jcxz @ Sep 6 2018, 12:52) *
Как я понимаю, SDIO даёт более высокую скорость, ведь SPI это только 25 МГц максимум + полупрограммные издержки.
Мне пришлось делать на SPI, т.к. дали такое железо. Если бы я имел право выбирать, то настоял бы на SDIO, т.к. придерживаюсь принципа: аппаратный блок справится с задачей лучше, чем софтварная реализация. Хотя, есть исключения.
aaarrr
50, hi-speed применим и для режима SPI.
И SD, конечно, а никак не SDIO. Почему-то постоянно встречаю эту ошибку.
haker_fox
QUOTE (aaarrr @ Sep 10 2018, 08:37) *
Я ориентировался только на содержимое регистра, а там для любой из имеющихся у меня карт (в том числе SDXC) стоит 25 МГц. Можно подробнее, видимо я чего-то не знаю.
jcxz
О каких издержках речь?
25МГц - это всего-лишь SCLK. При этом получается скорость передачи около 1МБ/сек. Можете привести пример в каких именно embedded-задачах (на МК из заголовка темы) дальнейшее увеличение скорости передачи выше означенного 1МБ/сек приведёт к заметному увеличению скорости работы прикладной задачи с картой? Не тест скорости, не высосанную из пальца задачу - сферического коня в вакууме, а реальную задачу?
Скажем: чтение конфига-файла и старт устройства по SPI выполнялся за 2 секунды, а та же задача, но по SDIO - 1 секунда?
Могу Вас разочаровать, но при таких скоростях обмена, значительную величину начинает занимать остальная обработка (не собственно задержка связанная с передачей) и низкоуровневого драйвера SD и всего что выше него. Тем более там ещё FatFS болтается. И увеличение в скорости передачи карты даст выигрыш общей производительности прикладной задачи всего несколько % в большинстве embedded-задач.
Если уж есть нужда в увеличении скорости обмена с картой, то первым делом нужно от FS избавляться.
Так SPI-контроллеры обычно тоже в МК аппаратные, не надо ногодрыгать.
Да и правильно что Вам дали, так как "аппаратный блок справится с задачей лучше" - не аргумент. Не блок справляется с задачей, а программист. А при выборе способа решения исходят из того сколько то или иное решение займёт ресурсов (времени МК, количества ног или интерфейсов). И какие из этих ресурсов наиболее важные/дефицитные в данной задаче. А какой-то блок там справится или нет - не аргумент, не справиться может только программист. laughing.gif
haker_fox
QUOTE (jcxz @ Sep 10 2018, 15:56) *
Да хотябы циклически ждать (до 64 циклов SCLK) отклик от карты (R0, R1...). Это же надо отправлять по шине 0xff, читать данные, и проверять MSB. По любому нужно либо прерывание каждый принятый байт дёргать (и там проверять), либо в основном цикле. Я не знаю иного способа. Считаю, что это издержки.
К сожалению, нет. Всё вышесказанное является лишь моим мнением.
Да, но SPI, на мой взгляд, является "побочным" интерфейсом для SD-карты, идущим из далёкого прошлого. Поэтому, если есть SDIO в МК, его лучше использовать.
Ну дали не потому, что это правильно. А банально не осталось свободных пинов у МК. Вот на SPI и навесили "остатки". А мне потом ещё пришлось доводить систему на макетке - добавить буфер (т.к. внутреннюю шину просто вывели на улицу, что вносило сбой в работу при установке карты, а также давало возможность подпитывать её паразитным питанием) и сделать некоторые другие доработки.
Ну как посмотреть. Где-то на форуме уважаемый Rst7 лет 10 назад приводил код, который отправляет, и (не очень стабильно) принимает манчестер для 10 Мбит Ethernet. Для этого использовался аппаратный UART. Ну если он справился да ещё и на 8-битной AVR'ке, почему бы в современных "толстых" армах не использовать подобное решение. Не везде ведь нужно 100 или более Мбит. А UART'ов даже в маленьком МК Cortex-M0 как правило не менее двух. И если будет работать неправильно, то - программист плохой. Не смог(((
jcxz
Не надо. Драйвер естественно должен использовать DMA. По завершению блока DMA анализировать полученные данные с SD и искать там первый не 0xFF. Программно это очень незначительно по времени, так как в цикл-е про-AND-ить 32-битные данные - ерунда.
Вот я об этом и говорю: свободные ноги - это как правило очень ценный ресурс в МК и его дефицит был во всех моих проектах. Тем более - на SPI легко можно объединить несколько устройств на одной шине. А с SDIO - придётся пины только под SD отдать. И зачем?
А какое-то там "удобство" - это вопрос больше в компетентности программиста - ну будет немного больше строчек кода и всего-то.
Ну вообще-то - не могу знать о каком Ethernet идёт речь. Есть множество внешних Ethernet-чипов с логикой Ethernet внутри. И если такой Ethernet предполагает подключение по UART - то так и следует подключать. О чём разговор? Мы в каких-то из своих проектов использовали внешний чип Ethernet с подключением по SPI и что? Хотя при этом в МК был аппаратный Ethernet и даже со встроенной физикой. Но по требованиям ТЗ он не походил. Поставили внешний.
haker_fox
QUOTE (jcxz @ Sep 10 2018, 19:30) *
Т.е. вы предлагаете при ожидании отклика просто вычитать априори 8 байт (64 цикла). Затем, по завершению посылки, найти первый с MSB=0? Я просто не предполагал, что так можно. Я думал, что как только мы встретили первый не 0xff, то следует сразу остановиться, и перевести cs в 1. Гм... если это так, то просто супер!!!
Пока остаюсь при своём мнении. Ведь время программиста тоже денег стоит. И проект ещё сопровождать надо. И исправлять ошибки. И добавлять функции. А так - бухнул сразу чип, подходящий по периферии, и всё.
Вот, самый первый пост. Буквально несколько первых предложений. Хотя, давно это было. И при более внимательном чтении вспомнил, что у Rst7 всё-таки не получилось полностью реализовать программно-аппаратный PHY.
Помню, давным давно, на AVR'ках делали программный USB device, HID. Вот мне тут подумалось, что такое можно сделать в одной из недорогих поделок на STM32F051. Правда я хочу 2 CDC (композит). Но, наверно, ничего не получится. Но пока прицениваюсь. Это как раз тот случай, когда аппаратный модуль просто отсутствует.
aaarrr
См. Switch Function Command (CMD6). Описание есть в т.ч. в Physical Layer Simplified Specification Version 2.00.
jcxz
Нет. Почитайте спецификацию внимательнее - CLK можно гнать сколько угодно. Мой драйвер так и работал. Только не помню - 64 или больше, пока не найдётся !=0xFF.
Ну да - это время потом понадобится. Когда ног не хватит и придётся всё переделывать. biggrin.gif
Да и какая разница по затраченному времени - SPI или SD?
Да и вообще - там похоже что-то странное, вычурное, нетипичное использование периферии. Делать такое нужно или при реальной нужде или как хобби.
А подключение SD на SPI - это вполне себе штатный способ подключения, прописанный в спецификации. Так что это совсем из другой оперы.
Читал про такое. Тоже имхо - бессмыслица. Ибо - никакого профита на ARM7 в которых как правило есть USB. Во-вторых - там вроде даже не FullSpeed, а LowSpeed да ещё с какими-то ограничениями и косяками (вроде грузит процессор сильно). Т.е. - опять для практического использования бесполезная вещь.
Опять-же - нигде в спецификации USB нет ни слова о реализации через UART. А для SD - SPI есть. laughing.gif
Сергей Борщ
QUOTE (jcxz @ Sep 10 2018, 14:30) *
Я мимо проходил, протокола не знаю, просто смотреть последний байт блока недостаточно?
haker_fox
QUOTE (jcxz @ Sep 11 2018, 04:23) *
Вернее не просто CLK, а 0xff передавать на карту?!
Я вас понял, из двух разрешённых интерфейсов вы просто предпочитаете использовать тот, который наиболее удобен.
QUOTE (Сергей Борщ @ Sep 11 2018, 05:15) *
Вроде как нет, отклик на команду появляется однократно в течение 8 байт.
jcxz
Я тонкостей уже не помню, но насколько помню байт статуса там передаётся только один раз. По смещению от 0-го до некоторого N-го клока SCLK от конца фрейма. Да и вроде он имеет смещение кратное 8 клокам.
Естественно. Команды должны отсутствовать.
При прочих равных требованиях - всегда предпочитаю использовать тот интерфейс, который требует меньше ресурсов. Так как их всегда не хватает. Чтоб потом не переделывать всё. Сколько тут на форуме уже слышал воплей от новичков "девайс уже сделан, и когда делали не подумали что нужно будет ещё и это и то, а теперь ног/интерфейсов/памяти/... не хватает. И как мне прикостылить ещё и эту плюшку ведь заказчику очень нуно?".
Единственный плюс SDIO в сравнении с SPI - бОльшая низкоуровневая скорость. А как я говорил выше - для embedded это редко реально нужно. Да и низкоуровневая скорость, при использовании кучи довесок сверху в виде ФС и пользовательского кода, в результате скорей всего будет очень мало влиять на общее быстродействие системы. Увеличите low level скорость в 2 раза, а общее быстродействие вырастет на пару %. А цена при этом - значительно бОльший расход пинов.
haker_fox
QUOTE (jcxz @ Sep 11 2018, 13:23) *
Понятно, я как-то не понял из спецификации, что на карту можно гнать 0xff, и она это нормально пережуёт) Хотя из того, что есть стартовый и стоповый биты в посылке, это как бы следует)
Чтож, я чувствую, что у вас бОльший опыт работы с SD, чем у меня rolleyes.gif Приму к сведению. Доселе был уверен в обратном (не про опыт, про преимущества SDIO))))))
jcxz
Не особо большой. Просто года 3-4 назад делал девайс с SD, писал lowlevel-драйвер (LPC17xx), накатывал поверх него FatFS, тестил скорости. И что-то ещё помню rolleyes.gif
V_N
Вы не правы . Например: автономная система сбора информации с сохранением на SD. 400 раз в секунду измерить напряжение (3 канала по 16 бит) накопить в буфер и переписать в SD. Процессор STM32L476 просыпается на время измерения и записи в SD. Применение SDIO в два раза увеличивает продолжительность автономной работы при заданном источнике питания.
haker_fox
QUOTE (jcxz @ Sep 11 2018, 14:51) *
Не особо большой.
Кстати! Стоп rolleyes.gif Отклик R мы ещё можем через DMA "ждать", т.к. оверхед будет не более 8 байт. А вот как тогда ждать Data Response Token Start Block Token и т.п., да ещё и следовать логике их обработке. Честно говоря, у меня в голове уже не укладывается, как тут DMA использовать. Тем более эти "токкены" не приходят в течение 8 байт. Значит издержки будут уже больше.
QUOTE (V_N @ Sep 11 2018, 15:46) *
Возможно всё это зависит от SDIO, а следовательно - от модели микроконтроллера.
jcxz
А сколько из всего этого времени что нужно на измерение, обработку, запись (особенно через ФС) составляет собственно пересылка? Сколько %? Я собственно об этом и писал - читайте внимательнее.
А сколько нужно времени на включение и стабилизацию питания карты?
А после записи нужно ещё дождаться статуса "завершение записи", время появления которого вообще никак не связано со скоростью пересылки, а только со скоростью карты. Ну сэкономите целых 10мкс на пересылке, а карта писать/стирать будет ещё 200мс. biggrin.gif
И сколько процентов прироста скорости даёт SDIO vs SPI? 1% или целых 2%? Боюсь что даже 1% выигрыша не будет от SDIO.
aaarrr
На чтении внезапно дает примерно столько, во сколько раз больше линий передачи.
Просто полный набор штампов:
SD - плохо, лучше SPI
FS - плохо, будем колхозить свой велосипед
Скорость больше 1Мбайт/с в эмбеддед не бывает и не нужна
Это для PIC16 актуально, а не для STM32F4.
P.S. SD, не SDIO
jcxz
На чтении чего? Какая прикладная задача? В синтетическом тесте? И кто бы сомневался.
И вообще-то отвечаете Вы на пост о системе сбора информации. На кой там чтение???
Вы похоже не умеете читать... Где я писал что "плохо" или "хорошо"? Ещё раз- я писал: в большинстве прикладных задач время передачи данных по интерфейсу карты - не принципиально, так как вносит очень малый вклад в общее быстродействие задачи.
Если есть что сказать по теме - расскажите в каких таких задачах бОльшая скорость чтения по SDIO принесёт заметный плюс?
Это актуально для чего угодно, пока не изобрели МК с бесконечно большим числом ног.
