Электронные ценники, разработка собственного решения |
Sep 8 2018, 02:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(Oxygen Power @ Sep 7 2018, 20:28)  Не к месту ваше сообщение, так как в проекте микросхема трансивера и она может работать на приём. Тут главное не батарейка 2032, а то что в принципе это возможно. И есть обсосанный проект. Опять вы не к месту. Вы суть проблемы не понимаете. Попробуйте дополнить статью с включением трансивера на приём. для организацией передачи данных от "роутера" к датчику/ЭЦ, хотябы на столе, на бумажке, накидайте алгоритм обмена и посчитайте "года. Тогда может суть проблемы поймёте. Ваша микросхема в проекте на приеме будет потреблять потребляет 5,4 мА. По кругу ходим. То, что можно сделать радиомаячек/датчик, который будет годами работать без замены батарейки - это делается без принципов, и без обсосанных проектов - просто делается и всё, причем уже лет как 10. А вот обратную связь - тут проблема.
Sep 8 2018, 15:28
Из: Челябинск
Цитата(Oxygen Power @ Sep 8 2018, 08:01)  Это для вас проблема. Я вижу для вас проблема понять как работает ЭЦ, о чём тут речь. Цитата Я тоже не понимаю.. Можете пояснить, в чём "тут проблема"? Проблема в том, что информация должна быть доставлена не от ЭЦ в роутер, а от роутера в ЭЦ. ЭЦ 99.9999% времени должен спать. Если ЭЦ всегда в режиме приема, то ток потребления высокий. А если ЭЦ спит, то он не примет. Если ЭЦ будет просыпаться по таймеру, и делать "рукопожатия", то может получиться... но там расчет по питанию уже совсем другой, и если ЭЦ пару штук. Если часто просыпаться (раз в минуту), то могут проснуться 10к ЭЦ.... если редко просыпаться (раз в сутки), то будет задержка в доставке информации.
Sep 9 2018, 03:33
Пользователь №: 4 261
Цитата(juvf @ Sep 8 2018, 18:28)  Если часто просыпаться (раз в минуту), то могут проснуться 10к ЭЦ.... если редко просыпаться (раз в сутки), то будет задержка в доставке информации. Нет нужды просыпаться раз в минуту. Ценники никто так часто не меняет. Можно просыпаться раз в час по таймеру, отправлять на сервер свой 32-х битный ID и после этого сразу переключаться на прием. Если в течение следующих 10 миллисекунд сервер не ответил новым значением "цены", ЭЦ снова засыпает на час. Если сервер ответил, ценник меняет "цену" и точно так же снова засыпает на час. Чтобы в эфире не было толкотни, частоты ЭЦ могут быть разнесены по частоте. Сервер, соотв, отвечает на той частоте, на которой он принял ID ценника. Вместе с передачей новой "цены" сервер может указывать ценнику время следующего сеанса связи. Кроме того, многие магазины торгующие дорогими товарами ночью закрыты, а потому сеансы связи между ценниками и сервером ночью можно не проводить. Это также сэкономит энергию батареек. То есть, технически система вполне реализуема. Вопрос только в цене решения.
