12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
> Электронные ценники, разработка собственного решения
a123-flex
сообщение Sep 1 2018, 16:46
Сообщение #136
Пользователь №: 1 884
Цитата(jcxz @ Aug 31 2018, 19:15) *
Это давно уже есть и элементарно делается магазинами без всяких э.ценников: просто объявляется скидка на все товары на N % и на плакате указывается "скидка действительна со стольки-то и до стольки-то такого-то числа". А в остальное время - цена без скидки. Вот и всё.
это 1/100 возможностей технологии.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
DASM
сообщение Sep 3 2018, 16:39
Сообщение #137
Пользователь №: 5 493
Они же в Питере (Компо)...
juvf
сообщение Sep 7 2018, 06:17
Сообщение #138
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Чтоб порядок был и без ручного труда - нужно тогда ... видеокамеру ..., чтобы свой товар увидел, опознал
уже есть такое, и ценники у них, самые обычные, бумажные.
Oxygen Power
сообщение Sep 7 2018, 14:55
Сообщение #139
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Это к слову автономности работы: https://habr.com/post/386735/
juvf
сообщение Sep 7 2018, 15:17
Сообщение #140
Из: Челябинск
Слово не к месту. Односторонняя связь. Причем от ЭЦ к "роутеру", а требуется наоборот. Датчики пожарной сигнализации на RF со сроком службы от батарейки в "многолет" уже лет как 10 делают.
Oxygen Power
сообщение Sep 7 2018, 15:28
Сообщение #141
Не к месту ваше сообщение, так как в проекте микросхема трансивера и она может работать на приём. Тут главное не батарейка 2032, а то что в принципе это возможно. И есть обсосанный проект.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Sep 7 2018, 15:29
juvf
сообщение Sep 8 2018, 02:56
Сообщение #142
Из: Челябинск
Опять вы не к месту. Вы суть проблемы не понимаете. Попробуйте дополнить статью с включением трансивера на приём. для организацией передачи данных от "роутера" к датчику/ЭЦ, хотябы на столе, на бумажке, накидайте алгоритм обмена и посчитайте "года. Тогда может суть проблемы поймёте.
Ваша микросхема в проекте на приеме будет потреблять потребляет 5,4 мА. По кругу ходим. То, что можно сделать радиомаячек/датчик, который будет годами работать без замены батарейки - это делается без принципов, и без обсосанных проектов - просто делается и всё, причем уже лет как 10. А вот обратную связь - тут проблема.
Oxygen Power
сообщение Sep 8 2018, 03:01
Сообщение #143
Это для вас проблема.
blackfin
сообщение Sep 8 2018, 03:06
Сообщение #144
Пользователь №: 4 261
Я тоже не понимаю..
Можете пояснить, в чём "тут проблема"?
Harbinger
сообщение Sep 8 2018, 14:08
Сообщение #145
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
На BLE получалось расчётных 8 лет при обмене раз в 2 секунды и ёмкости батареи 1500 мА*ч (CR123 и т.п.). Расчёт базировался на измеренном среднем потребляемом токе, саморазряд батареи не учитывался (а неплохо бы, но он сильно зависит от кучи факторов). CR2032 в таком режиме несколько не в тему... половину ёмкости, может, и отдаст.
juvf
сообщение Sep 8 2018, 15:28
Сообщение #146
Из: Челябинск
Я вижу для вас проблема понять как работает ЭЦ, о чём тут речь.
Я тоже не понимаю..
Проблема в том, что информация должна быть доставлена не от ЭЦ в роутер, а от роутера в ЭЦ. ЭЦ 99.9999% времени должен спать. Если ЭЦ всегда в режиме приема, то ток потребления высокий. А если ЭЦ спит, то он не примет. Если ЭЦ будет просыпаться по таймеру, и делать "рукопожатия", то может получиться... но там расчет по питанию уже совсем другой, и если ЭЦ пару штук. Если часто просыпаться (раз в минуту), то могут проснуться 10к ЭЦ.... если редко просыпаться (раз в сутки), то будет задержка в доставке информации.
Oxygen Power
сообщение Sep 8 2018, 17:17
Сообщение #147
Настало время узнать с какими трудностями вы столкнулись, какую проблему не смогли преодолеть?
blackfin
сообщение Sep 9 2018, 03:33
Сообщение #148
Нет нужды просыпаться раз в минуту. Ценники никто так часто не меняет. Можно просыпаться раз в час по таймеру, отправлять на сервер свой 32-х битный ID и после этого сразу переключаться на прием. Если в течение следующих 10 миллисекунд сервер не ответил новым значением "цены", ЭЦ снова засыпает на час. Если сервер ответил, ценник меняет "цену" и точно так же снова засыпает на час. Чтобы в эфире не было толкотни, частоты ЭЦ могут быть разнесены по частоте. Сервер, соотв, отвечает на той частоте, на которой он принял ID ценника. Вместе с передачей новой "цены" сервер может указывать ценнику время следующего сеанса связи. Кроме того, многие магазины торгующие дорогими товарами ночью закрыты, а потому сеансы связи между ценниками и сервером ночью можно не проводить. Это также сэкономит энергию батареек. То есть, технически система вполне реализуема. Вопрос только в цене решения.
Harbinger
сообщение Sep 9 2018, 04:18
Сообщение #149
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Там вылезет проблема - сервер должен очень быстро сканировать диапазон. Или же иметь отдельный приёмник на каждый канал.
blackfin
сообщение Sep 9 2018, 04:23
Сообщение #150
Это уже давно не проблема. Вопрос в цене на АЦП и FPGA которые сканируют диапазон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
