Closed TopicStart new topic
> Прошу совета по выбору компонентов DC-DC, Современные компоненты
nicom
сообщение Sep 6 2018, 10:55
Пользователь №: 1 870
Уважаемые коллеги!
Прошу совета по выбору элементной базы для создания (ЗАМЕНЫ) преобразователя DC-DC.
Имеется преобразователь (используется более 15 лет) на базе UC3842, IRF540 и огромной кучи россыпи...
Входное питание DC от 9 до 24В
Мощность - 5Вт
Стабилизация обратной связи - трансформаторная...
Хотелось бы что то в одном корпусе - а-ля TOP2xx, TNY2xx
в котором совмещалось бы: схема управления, силовой ключ и минимум дополнительных деталей в "одном флаконе"....
...В принципе у них - почти все устраивает, НО - работают они от напряжения не менее 30В....
Собственно вопрос - нет ли у кого рекомендаций или решений....
x893
сообщение Sep 6 2018, 11:15
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Выходного напряжения нет.
nicom
сообщение Sep 6 2018, 11:19
Выходные напряжения определяются параметрами трансформатора...
...если это важно... то +/-13В и +/-5В
... и в -догонку пожелания....
Частота - от 100кГц и выше....
...плавный пуск...
dac
сообщение Sep 6 2018, 11:28
Пользователь №: 5 482
QUOTE (nicom @ Sep 6 2018, 16:55) *
mc33063 не очень новая, но по параметрам проходит. Или более высокочастотный аналог NCP3063 при токе 1,5А вполне потянут. А вообще на digikey есть хороший параметрический подбор
PS: LM2577 или любая другая step-up сможет работать на трансформатор как раз в нужном режиме.
сообщение Sep 6 2018, 13:56
Пользователь №: 45 710
LT8302
nicom
сообщение Sep 6 2018, 15:26
...Продолжаю сбор данных...
Спасибо ответившим! sm.gif)
Много интересного...
Василий13
сообщение Sep 9 2018, 11:53
Пользователь №: 75 996
LM2577 - низкочастотная древность.
LT8302 - очень дорого. Как и все от LINEAR TECHNOLOGY.
Если хочется непременно все в одном, то можно попробовать Fly-Buck на базе синхронных понижающих преобразователей, например LM5160. Этот вариант особенно здорово использовать при небольшом разбросе входного.
Просто вбейте в WEBENCH® Design Center http://www.ti.com/design-tools/overview.html или посмотрите в готовых референсах (вкладка Tools & software) на странице LM5160 http://www.ti.com/product/LM5160/toolssoftware.
9-24В - это вот прямо диапазон с запасом? Входное напряжение постоянно может быть от 9 до 24, или просто возможны кратковременные просадки до 9В при номинальном напряжении 24В?
Нужна ли защита от перегрузки по току с рестартом? Критична ли точность выходного напряжения?
У меня просто была похожая задача (но только 9-36В и 5Вт) и я остановился на классическом Fly-Back на базе TPS40210 с внешним ключом на 100В.
Сообщение отредактировал Василий13 - Sep 9 2018, 11:58
сообщение Sep 9 2018, 13:08
LT8302 не требуется схема ОС с TL431, оптроном и пр., важность стоимости автором не определена, а LM5160 не обратноходовый преобразователь.
Василий13
сообщение Sep 9 2018, 15:04
Но очень похоже: http://www.ti.com/power-management/offline...h-EN-Everything
И да, оптрон и TL431 тоже не требуется. Хотя деталей чуть больше чем для LT8302.
Да чего там спорить - вариантов вагон и тележка.
сообщение Sep 9 2018, 15:54
Официально, на сайте, нет у TI низковольтных обратноходовых контроллеров, работающих от 9 В, а LM3478 и иже они таковыми не считают.
Oxygen Power
сообщение Sep 9 2018, 17:47
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
С трансформаторной ОС это скорее всего у вас преобразователь Гончарова АЮ.
Ничего хорошего с низковольтным стартом и возможностью гальванической развязки нет. Эта микросхема в каком-то смысле не заменяемая. То же самое, только более современное UCC28C42D.
nicom
сообщение Sep 10 2018, 10:31
...Питание достаточно стабильно, но может использоваться внешний источник от 9 до 30В (реально 12-24).
Итак: входное DC.
Гальваническая изоляция.
выходные напряжения +/-5В и +/-13В
Точность - хотелось бы в 5%
Общая мощность не превышает 5Вт
Нагрузка опять - достаточно стабильная.
Плавный пуск - устраняем удар по источнику питания. Если авария - значит авария. Перезапуск.... не требуется.
Этот источник питания - элемент усилителя заряда.
Желательно минимизировать ЭМИ.
По этому хотелось бы "за полосный" источник - выше 100кГц.
PS продолжаю штудировать предложения. Еще раз всем СПАСИБО.
wim
сообщение Sep 10 2018, 11:40
рядовой
Пользователь №: 19 713
В переводе на русский язык это, вероятно, должно означать полосу частоту измерительной схемы до 100 кГц. Потому что кондуктивные помехи измеряют начиная со 150 кГц, излучаемые - с 30 МГц.
Такие задачи, вообще говоря, нужно начинать с расчета трансформатора, а уже под него подбирать элементную базу.
nicom
сообщение Sep 10 2018, 12:21
Да.
...это было сделано за счет конструкции трансформатора...
...сейчас частота под 40кГц... В принципе - по требованиям проходим с запасом...
Источник питания работает хорошо.
... взялись пересмотреть общую конструкцию и заодно - упростить источник при возможности...
wim
сообщение Sep 10 2018, 12:54
рядовой
В таком случае Вы знаете (можете рассчитать) максимальный ток в первичной обмотке, что автоматически отсеивает микросхемы со слабенькими ключами. Если же расширить варианты до "контроллер + внешний ключ", тогда просто ищите "primary side regulation controller".
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.39607 секунд с 7
