2 страниц V  < 1 2
> Помогите замерить
Oldring
сообщение Sep 26 2006, 07:35
Сообщение #16
Пользователь №: 1 874
Цитата(wow @ Sep 25 2006, 09:39) *
Необходимо произвести замер жидкости объемом не более 500гр. с точностью до 1гр.
Пишите в личку.
s_yakov
сообщение Sep 26 2006, 07:43
Сообщение #17
Пользователь №: 924
ультразвук для измерения высоты налитой жидкости не рассматривали? Как сильно меняется плотность интересующей жидкости в зависимости от температуры и т.п.?
Stanislav
сообщение Sep 26 2006, 08:06
Сообщение #18
Пользователь №: 4 987
Цитата(wow @ Sep 25 2006, 11:19) *
Я использовал датчики давления motorolla на 100гр, но размах сигнала с датчика состовляет 2.5В на 500гр. это на каждый грамм около 0.005В. соответственно такой точности стабилизатор напряжения который держал бы постоянным напряжения в пределах до 0.001В трудно сделать...
Цитата(wow @ Sep 25 2006, 13:44) *
Цитата(upc2 @ Sep 25 2006, 12:25) *
C таким датчиком любой 10 разрядный АЦП в микроконтроллере обеспечит точность в 1 грамм.
Или вам нужен индикатор на стрелочном приборе?
Дело в том, что со стабилизированного блока питания на датчик поступает напряжение и оно плавает в пределах нескольких сотых вольта, а 1гр соответствует 0.005В поэтому при неизменном уровне топлива показания датчика (выходной сигнал) "плавают" в пределах несколько десятков граммов.
Если для измерения применяется АЦП, используйте питание датчика (или его пропорциональную часть) в качестве опорного напряжения. В этом случае зависимости показаний от напряжения питания не будет, и запредельной точности от стабилизатора не потребуется.
xemul
сообщение Sep 26 2006, 10:09
Сообщение #19
Пользователь №: 18 731
Справедливо, если постоянная времени по напряжению питания датчика (и Vref, соответственно) будет >> времени преобразования.
Stanislav
сообщение Sep 26 2006, 12:11
Сообщение #20
Ну, так время преобразования МК-шного АЦП измеряется микросекундами, а шумы стабилизатора имеют эффективную полосу в единицы-десятки герц, так что это условие можно считать заведомо выполненым.
Более того, ratiometric датчики только так и нужно подключать к АЦП.
bullit
сообщение Sep 26 2006, 19:07
Сообщение #21
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Если в вашу систему попадает атмосферное давление, т.е. например с одного конца присутствует доступ воздуха, то вам необходимо учитывать еще и прыжки атмосферного давления.
Сам столкнулся с подобной проблемой: измерения уровня воды, а про атмосферное давление забыл. Погрешность может достигать ~ 13%, например для воды 1мм.ртутного столба = 13,3(примерно столько вроде) мм.водного столба. Отсюда прыжок атмосферного давления на 1 мм.рт.ст. давал увеличение уровня на 13,3мм. А это извените много.
Остается сравнить плотности ртути и саляры, и все сделать коррекцию по атмосфере.
А для твоей прямой задачи: расчитай давление столба соляры: (плотность-ро)*g(9.81м/c^2)*h(высота,м)=Р, давлению. Высоту h подсчитаеш, получиш давление. Сложиш его с атмосферным(в одних еденицах) = получиш максимальное давление на датчик -> отсюда выбирайдатчик. Наверное около 150кПа выйдет.
LordN
сообщение Sep 26 2006, 19:30
Сообщение #22
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
это если только пользуем абсолютный датчик. если же юзать относительный, то скачки атм.давл - пох.
C уважением, LordN.
wow
сообщение Sep 28 2006, 08:52
Сообщение #23
Пользователь №: 20 646
Я брал датчик давления motorola mpx5999d на 10кРа с размахом по питанию 2.5В, но этого было недостаточно так как 1мл соответствует 0.005В, а хотелось бы, что бы 1мл соответствовало хотя бы 0.1В посоветуйте какой еще можно взять датчик
LordN
сообщение Sep 28 2006, 09:53
Сообщение #24
Из: г.Томск
высота 500мм?
для столба воды в 500мм давление будет примерно = 500*100Па = 5кПа.
плотность измеряемой жидкости?
если это что-то типа бензина/соляры, то плотность где-то 0,7
тогда 5кПа * 0,7 = 3,5кПа.
и вот отсюда и надо искать датчик, верхний предел д.б. около 4кПа.
1грамм - это сколь по высоте в вашей трубе? вопщем считать надо...
C уважением, LordN.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.03226 секунд с 7
