> Микросхемы SDRAM с шиной 32 бита, одним корпусом
__inline__
сообщение Sep 10 2018, 12:30
Пользователь №: 99 126
Напишите пожалуйста марки микросхем SDRAM с шиной 32 бита, ёмкостью, большей, чем 16M x 32 и желательно работающей на 200 МГц(SCLK).
Желательно 128 МБайт или ещё лучше 256 МБайт. Для работы с STM32H743
Каскадирование микросхем по ширине шины и по размеру - не предлагать!
Сообщение отредактировал __inline__ - Sep 10 2018, 12:30
scifi
сообщение Sep 10 2018, 12:59
Пользователь №: 25 136
Волшебный поиск в Digikey сгодится?
__inline__
сообщение Sep 10 2018, 13:05
Цитата(scifi @ Sep 10 2018, 12:59) *
Там 16M x 32 максимально.
Нужно хотя бы 32 M x 32.
На маузере тоже смотрел - нет.
А DDR нельзя использовать в режиме SDR SDRAM ? (на всякий случай спросил, вдруг чудо ожидаемо? biggrin.gif )
Сообщение отредактировал __inline__ - Sep 10 2018, 13:05
Aner
сообщение Sep 10 2018, 14:04
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (__inline__ @ Sep 10 2018, 16:05) *
Если DDR, то DDR3/4 и переходите на "нормальный" ARM с линуксом, хотя бы тот же Allwinner, ...
mantech
сообщение Sep 10 2018, 14:46
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Вот в том и дело - нет больших СДРАМов... ДДР нельзя, там работа по фронту и спаду клока, и напряжение 2.5В вместо 3.3 у сдрама...
ТС уже курил аллвиннер, но что-то не пошло видать...
AVI-crak
сообщение Sep 10 2018, 17:12
Пользователь №: 88 894
Я тоже в поисках.
https://www.micron.com/products/dram/sdram - нету, снято с производсва
http://www.issiusa.com/products-dram-SDR.htm - например IS42S32160B, ценник откровенно конский, снято с производсва
http://www.mt-system.ru/sites/default/file...msungmicron.pdf - Samsung откровенно дешёвый, но подходящего тоже нет
https://www.alliancememory.com/products/synchronous-dram/ - не уверен что заработает, у меня не завелось.
Статическая память ещё дороже, там прямо космические цены.
Комбинированные чипы флеш+память - сразу начинаются с ddr.
Остаётся вяло пинать ST, чтобы она встраивала sdram под крышку чипа мк. Вот пусть где хочет - там и берёт.
А ещё мне жутко понравилась HyperRAM http://www.cypress.com/search-results?as_q=HyperRAM , так сказать - память будущих аурдинщиков.
mantech
сообщение Sep 10 2018, 18:54
Из: Киров
Вот лучше б пнуть от души, того стмовского Ынженера, который в эпоху ДДР3, 4... с упорством барана ставит и ставит контроллер устаревшей 10 лет назад сдрам! smile3046.gif
Сообщение отредактировал mantech - Sep 10 2018, 18:57
__inline__
сообщение Sep 11 2018, 07:56
Мне линукс не нужен. Также как и другие операционки в МК. Ну и мутно в документации. SDK баре-метального нет.
Нужно что-то наподобие как STMCube MX для STM32 + нормальный референс-мануал.
Ни того и ни другого в олвиннерах нет.
Раскурил его UART и GPIO. Ну и автономный загрузчик. Дальше понял, что секс с линуксом должен быть жестким. У меня только 1 жизнь всего, времени мало, чтобы позволить себе ковырять его BSP несколько месяцев.
Мне тоже понравилась идея, но причем тут ардуинщики?
Ну и сколько времени ждать, пока пойдут первые МК с такой шиной?
Да, удивляет их консервативность подхода. Сделать 743-й чип и позиционировать его как для "графических приложений" с внутренней памятью 1 МБ, которая ещё и фрагментирована. Даже MMU не удосужились приделать как в AT91RM9200 с трансляцией физических адресов в виртуальные - так можно было фрагменты склеить на уровне программиста. И специфика по скорости ещё у этих кусков разная.
Будущее за МК со встроенной памятью. Только сразу SRAM на частоте ядра. nDR-ы даже не понадобятся.
scifi
сообщение Sep 11 2018, 08:12
Клевещут, что в серии STM32L4+ уже есть: тут.
jcxz
сообщение Sep 11 2018, 09:15
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Но наверняка, по традиции - есть, но пока к сожалению не работает, так как много багов наделали. Но зато ведь есть! biggrin.gif
__inline__
сообщение Sep 11 2018, 11:41
8 бит всего. Надо ШД 32 бит.
mantech
сообщение Sep 11 2018, 14:23
Из: Киров
Кубы и квадраты для МК типа аллвиннера не появятся никогда, ибо не тренд... SDK - тоже весчь списифическая для данных МК и есть только у "дорогих" производителей, типа фриски и атмела.
Раскурить аллвиннер вполне норм, примерно месяца полтора факультативной работы потребовалось, единственный трабл - это их УСБ! Это какой-то цирк с конями...
ММУ нужен для жирных операционок, в несложных задачах он нужен только, как конфигуратор кэш областей.
И не понял визгов восторга от этой "гиперрам" она тормозная еще как, 8 бит шина - это совсем не гуд...
jcxz
сообщение Sep 11 2018, 17:40
Из: Омск
Ну уж... Иногда очень полезен и простым людям и не только ради кеша. Например при отладке.
mantech
сообщение Sep 11 2018, 18:21
Из: Киров
jcxz
сообщение Sep 11 2018, 19:29
Из: Омск
Цитата(mantech @ Sep 11 2018, 21:21) *
Например: написали большую и сложную программу, и тут выяснилось - в определённых ситуациях портится какая-то область памяти.
Кода написано много, разными программёрами, каждый из которых тычет пальцем в другого.
Ситуация трудновоспроизводима - происходит крайне редко, можно выявить только многосуточным прогоном нескольких десятков устройств в непрерывной работе.
Т.е. - от watchpoint-а толку 0, да он может и не срабатывать.
А вот вынос переменной в регион с защитой от записи (через MMU) и fault-ом при попытке записи - может очень помочь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
