> EP4CE75F29 нет признаков жизни пинов банка 3
АндрейЦ
сообщение Sep 14 2018, 17:22
Пользователь №: 29 147
День добрый,
Помогите плиз чайнику
Есть плата с сабжевой FPGA. Ничего нетривиального в плате нет, эдакий ногодрыг для хоббийного применения.
Циклончик паяли хоть и самостоятельно, но как будто бы аккуратно. В процессе оживления платки заметил, что некоторые пины не подают признаков жизни.
К примеру настраиваю их как выходы, подтягиваю программно к Vcc, а на выходе 0.
Первая мысль была о плохой пайке. Вполне вероятно как бы.
Но в процессе копания оказалось, что признаков жизни не подают пины, принадлежащие банку 3.
Маловероятно как то что шарики не пропаялись настолько избирательно.
Битый Циклон или что то я пропустил по чайниковости?
Stewart Little
сообщение Sep 14 2018, 19:14
Лентяй
Пользователь №: 843
А непропай VCCIO банка 3 - вполне вероятен.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
АндрейЦ
сообщение Sep 15 2018, 04:36
Согласен, но у 3 банка целых 8 шариков для питания.
Хоть один бы да и припаялся то.
Yuri124
сообщение Sep 15 2018, 10:36
Пользователь №: 106 692
Попробовать собрать простой проект - какой-нибудь счетчик, его выходы вывести на проблемный банк, посмотреть осциллографом.
Микросхема "легла" на плату ровно, без перекосов - посмотреть под лупой с краев - везде одинаково, шарики приплюснулись?
Качество платы, переходных отверстий? 8 шариков чтобы все не припаялись - многовато, но мало ли...
Сообщение отредактировал Yuri124 - Sep 15 2018, 10:37
iosifk
сообщение Sep 15 2018, 10:53
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Можно и без проекта - jtag-тестированим
www.iosifk.narod.ru
АндрейЦ
сообщение Sep 15 2018, 12:01
Я на них мегагерцовый сигнал вывел.
Используется не весь 3 банк, но из пары десятков пинов не дёргается ни один.
При этом кой какая периферия работает нормально. Проверил немного пинов, принадлежащих
другому банку но расположенных вплотную. Шевелятся.
Припаяно на первый взгляд ровно.
iosifk
сообщение Sep 15 2018, 12:32
Из: спб
Еще спросите у Stewart Little, кошерные ли номера на чипе - серия, дата выпуска и пр. Может быть сама микросхема - контрафакт... Остальные микросхемы из этой же партии - работают?
www.iosifk.narod.ru
АндрейЦ
сообщение Sep 15 2018, 12:50
Плата хоббийная. Посему была заказана и куплена только одна микросхема.
Перед покупкой следующей хотелось бы понимать на 200% что это именно проблема этого конкретного экземпляра.
(ну то есть понимание есть, но есть и надежда на а вдруг я что то не знаю про банк 3)
Виновник торжества вот:
Yuri124
сообщение Sep 15 2018, 13:09
Насколько я понимаю, про банки все должен знать Квартус. Если в назначениях пинов все нормально - значит, так и будет в проекте (ну, скорее всего) .
Плата - уверены, что проблема не в ней?
Если без этого банка не обойтись - как вариант аккуратно отпаять микросхему и прозвонить на плате выводы питания этого банка.
Ну и заодно - другие питательные/земляные пады. Или есть еще одна такая голая плата без микросхемы? - прозвонить ее.
Сообщение отредактировал Yuri124 - Sep 15 2018, 13:10
АндрейЦ
сообщение Sep 15 2018, 13:16
Цитата(Yuri124 @ Sep 15 2018, 16:09) *
Насколько я понимаю, про банки все должен знать Квартус. Если в назначениях пинов все нормально - значит, так и будет в проекте.
В назначении пинов всё нормально.
Платы еще есть, прозвонил.
И земли и питание на месте.
От безысходности просто возникла мысль, что не все питающие ноги параллельны и равнозначны.
Ну что то вроде не пропаянный шарик питания ядра в области банка "отключает" этот банк.
Эдакое горе от ума.
Без этого банка никак...
Volkov
сообщение Sep 15 2018, 14:21
Пользователь №: 2 104
Может проблемы с Power sequence, или rise time?
АндрейЦ
сообщение Sep 15 2018, 14:34
К примеру, вот в этой группе пинов сигнала нет только у пина из 3 банка.
ПыСы, можно ли где то в настройках Квартуса глобально отключать банки?
Может у меня какая то проблема с настройками проекта?
Но в настройках я вроде бы всё просмотрел. нет там ничего эдакого.
Andrew Su
сообщение Sep 15 2018, 16:38
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.А не пробовали какой-рибудь счетчик принудительно расположить в третьем банке, а результирующий сигнал вывести на работающий пин?
АндрейЦ
сообщение Sep 16 2018, 07:29
Не, так далеко в смелых экспериментах не заходил.
АндрейЦ
сообщение Sep 16 2018, 15:23
Я конечно понимаю, что проблема у меня странная и детская, но тем не менее.
Часть шаров питания банка 3 находятся в крайнем ряду и относительно доступны.
Тонкая проволочка и тестер показали наличие 3.3В на них.
Это 4 питающих шара из 8 в этом банке.
Но вот к вечеру мне снова стало скучно, я полил чип флюсом и погрел феном.
Кой какие соображения для этого у меня были, да и терять уже как бы нечего.
Дома станция у меня совсем простая, так что только фен. И чутка пошевелил чип.
После этого 3 банк ожил. На всех пинах, что я вывел для теста появился сигнал.
Я несколько озадачен, хотя и обрадован. И опять таки, вопрос не пропал: сдувать и пытаться вернуть или
понадеяться на лучшее и оставить.
Сообщение отредактировал АндрейЦ - Sep 16 2018, 15:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:39
Страница сгенерированна за 0.01748 секунд с 7
