> Как разместить структуру в конце .bin
DeadMoroz
сообщение Sep 26 2006, 10:44
Пользователь №: 2 391
Здравствуйте! Мне необходимо сделать так, чтобы в конце bin-файла размещалась некая структура с сигнатурами, чтобы можно было менять в ней поле (например серийный номер) без перекомпиляции проги. Как заставить линкер разместить эту структуру в конце bin, который шьется во флеш?
Да, забыл сказать, что использую RVMDK3.0, RealView компилятор и скатер-файл.
zltigo
сообщение Sep 26 2006, 10:53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
И без линкера тоже можно
copy /b main.bin + struct.bin main.bin
Все остальное "без перекомпиляции" или не получится или будет мудрено зависеть от возможностей конкретных инструментов.
Alexey Bishletov
сообщение Sep 26 2006, 11:25
Пользователь №: 19 557
Хороший способ, только не надо забывать про выбор правильного размера main.bin
Аналогично можно считать, что эта структура уже есть по какому-то адресу и в программе использовать что-то типа:
#define INIT (*((MyStructType *) 0x12345678))
В результирующем .bin менять ее какими-то внешними программами
Не думаю, что мудрено. С GCC и IAR мне удавалось разобраться.
zltigo
сообщение Sep 26 2006, 11:46
Из: Riga, Latvia
Забыли про условие "без перекомпиляции"?
Если пользоваться только компилятором+линкером по минимуму, то надо будет делать объектник, что уже требует компилятора, давать сборщику остальные объектники или библиотеку, выдавать линкеру конкретные инструкции по линковке... Голый бинарник скорее всего тоже кто-то, но не всякий линкер умеет линковать. Разобраться, естественно можно, но нужно?
Насколько я понимаю причину вопроса - есть необходимость просто отдать локализацию прошивок в посторонние неквалифицированные и не слишком контролируемые руки.
Самое удобное в таком случае, естественно менять внешней утилитой по найденной сигнатуре или фиксированному месту.
DeadMoroz
сообщение Sep 26 2006, 13:23
Да, так и есть
zltigo
сообщение Sep 26 2006, 13:59
Из: Riga, Latvia
Цитата(DeadMoroz @ Sep 26 2006, 16:23) *
Да, так и есть
Тогда расположите в фиксированном месте и описав структуру в какой-нибудь продвинутом HEX редакторе поручите редактировать.
Я в аналогичных целях с незапамятных времен использую старенький StructLook by SEN.
OlegS
сообщение Sep 27 2006, 05:50
Пользователь №: 11 519
Да, так и есть
Если делать довольно большое количество копий, то я делал так:
- в коде объявлял строку фиксированной длины (в данном случае) и заполнял её чем-то выдающимся
- пишем простейшую консольную прогу, которая читает диапазоны серийных номеров, считывает бин, начинает сливать бин в файлы с заменой нашей строки на серийный номер (о приведении типов, ровно, как и о приведении структуры к набору байт и т.п. я не говорю)
в обшем все. никаких концов файла и прочее не нужно совсем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
