> xc6slx75-3fg474i, работает без конфигурационной флэш
addi II
сообщение Sep 18 2018, 13:30
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Подскажите подаоуйса может от данная ПЛИС работать без внешней конфигурационной памяти ?
Вопрос возник вследствии того что есть плана без памяти и прошивка на ней работает после выключения питания. Хотя импакт видит только ПЛИС в jtag chain. Я её программирую она работает выключаю - работает старая прошивка которую пограммировал не я(... В даташите не нашёл внутри памяти другой кроме срам
Ответов (1 - 8)
aaarrr
сообщение Sep 18 2018, 13:44
Пользователь №: 1 448
Загружать её в любом случае кто-то должен. Другое дело, что это не обязательно внешняя конфигурационная паять.
serj1979
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844
Цитата(addi II @ Sep 18 2018, 16:30) *
Здравствуйте!
Плисина в составе демоплаты или своё творчество?
А то может батарейкаsm.gif)
Lmx2315
сообщение Sep 18 2018, 14:36
отэц
Пользователь №: 8 684
это потому что на вашей плате стоит SPI флеш , она в джитаге не видна.
Есть специальная процедура прошивки этой памяти , через ПЛИС.
SHA-256
addi II
сообщение Sep 19 2018, 04:07
Плата не моя в схеме нет флешки, в это то и дело
Lmx2315
сообщение Sep 19 2018, 04:44
отэц
как вы это поняли что в схеме нет флешки, на плате только плис и больше ничего?
Я знал спартаны только 3-ей серии где флешки были встроены, про 6-ю такого не слышал.
SHA-256
serj1979
сообщение Sep 19 2018, 05:23
Из: Пенза
Хм... Сколько времени проходит от подачи питания до загрузки (DONE), приблизительно?
Если есть возможность "потыкаейтесь" осциллографом в контакты ПЛИС связанные с загрузкой,
хотя корпус смотрю BGA, есть шанс и не подобраться...
Плис точно xc6slx75-3fg474i?
Смотрю datasheet на корпуса есть только fg484, что impact пишет, как он ПЛИС определяет?
https://www.xilinx.com/support/documentatio...heets/ds160.pdf
Это точно:
"Spartan-6 FPGAs store the customized configuration data in SRAM-type internal latches. The number of configuration bits
is between 3 Mb and 33 Mb depending on device size and user-design implementation options. The configuration storage
is volatile and must be reloaded whenever the FPGA is powered up."
vladec
сообщение Sep 19 2018, 06:12
Пользователь №: 9 158
А в плате, часом, нет ли контроллера, который может хранить зашивку у себя на борту?
Alex77
сообщение Sep 19 2018, 06:40
Пользователь №: 11 695
Здравствуйте!
"Фото платы в студию" ( с ) так чтоб маркировку было видно микросхем. или это top secret ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
