Подскажите, как лучше сделать фазовый детектор!? |
Sep 27 2006, 08:54
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(robix @ Sep 27 2006, 12:16)  Всем привет! Подскажите, как лучше сделать фазовый детектор!?
Пока представляю фазовый детектор в виде операционника, включенного по дифференциальной схеме, за ним сглаживающий фильтр и потом АЦП для анализа. Но проблема в том, что при больших сдвигах фазы (около 180 deg) скважность сигнала сильно падает и сглаживающие фильтры становятся не эффективны. Как можно решить эту задачу? Или нужно все делать по другому? Какие сигналы надо детектировать: частота, амплитуда? Есть специализированные микросхемы фазовых детекторов.
Sep 27 2006, 10:21
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(robix @ Sep 27 2006, 10:16)  ...Но проблема в том, что при больших сдвигах фазы (около 180 deg) скважность сигнала сильно падает и сглаживающие фильтры становятся не эффективны. ???? Что значит означенная фраза? Очевидно, подразумевается какая-либо разновидность цифровой реализации фазово-частотного детектора, но при чем тут зависимость эффективности фильтра от скважности? Если скважность падает, ессно спектр расширяется и на выходе фильтра сигнал уменьшается - Вы это имели в виду? Но крутизна фазового детектора зависит от сдвига фаз.
Sep 27 2006, 12:10
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
Цитата Мне нужно покрывать все 180гр. с точностью до 3гр. вам надо измеритель или для фапч?
Sep 27 2006, 18:26
Из: г.Томск
Цитата Там же фактически фаза - > ШИМ. Нужен фильтр и АЦП. дык и я про это. на 10 битах (т.е. практически любой МК с АЦП на борту) уж всяко три градуса (т.е. чуть меньше 1-го%) вытянуть можно. вопрос в скорости-частоте самой фазовой модуляции и её фазовых погрешностях из-за RC цепочки. еще один способ - перенести частоты вниз и там уже ставить фазовый детектор, который на 120* работает. правда тогда придётся вводить поправку, т.е. переходить от времени к фазе.
