2 страниц V  < 1 2
> Eclipse, среда разработки
Серокой
сообщение Dec 1 2004, 09:35
Сообщение #16
Из: Подольск
Пользователь №: 1 224
А вы оставляете его висеть запущенным? Вечером я ещё скину свою строку инициализации, сейчас она не на этом компе...
Серокой
сообщение Dec 1 2004, 20:56
Сообщение #17
Из: Подольск
Собственно, вот такая строка:
OcdLibRemote -c ARM7 -p 1000 -d WIGGLER -s 4
То есть я параллельный порт не указываю, он по умолчанию на LPT1 коннектится, скорость 4, порт 1000.
iit
сообщение Dec 2 2004, 04:42
Сообщение #18
Из: Томск
Пользователь №: 1 070
Да я уже как только не пробовал, и так и этак и вот так, ответ один
OCDTarget: Cable Disconnect.
Может все дело в том, что вы запускаете OCDLibRemote, а я OCDRemote? В чем между ними разница? И где можно взять эту OCDLibRemote, при установке hwsupport-2.07.exe (скачан с сайта макгрегора) устанавливается только OCDRemote, а OCDLibRemot'ом на компьютере и не пахнет.
Серокой
сообщение Dec 2 2004, 09:37
Сообщение #19
Из: Подольск
Точно. Я давно скачивал, с полгода назад. Теперь действительно всё поменялось.
Вот та инсталляшка, которую я скачал - может, поможет...
iit
сообщение Dec 2 2004, 11:57
Сообщение #20
Из: Томск
Спасибо, завтра попробую.
Andrew2000
сообщение Dec 29 2004, 13:56
Сообщение #21
Пользователь №: 1 675
Цитата(IgorKossak @ Nov 25 2004, 13:58)
Попробовал написать плагин для интегрирования нужного мне набора компилятор/линкер/отладчик в среду Eclipse.
Не скажу, что это как два пальца осмотреть, но, тем не менее, вовсе не сложно. smile.gif
А главное, в результате сильно упрощается работа.
Направьте, плиз, меня - что почитать и куда смотреть - хотелось бы проделать то же самое (интегрировать язык/компилятор).
Т.е. есть еше какие-нить полезные ресурсы кроме самой Eclipse с примерами плагинов?
v_shamaev
сообщение Jan 30 2005, 08:23
Сообщение #22
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Книжка еще есть - "Расширения ECLIPSE - принципы, шаблоны и подключаемые модули"
Кудиц-Образ, Москва 2005.
Что касается серьезности проекта - в свое время (OS/2) IBM затевала всебщую явавизацию,
разрабатывлся Java-Bens, и ос целиком грозились на яву перенести, с осом похоже погорячялись, а вот Eclipse остался, открыли его уже потом. И кстати, Sun-у предлжили.java script:emoticon(':biggrin:')
Sun обиделся.java script:emoticon(':cranky:') Предложил сначала сменить название.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
IgorKossak
сообщение Jan 31 2005, 08:58
Сообщение #23
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Я в своё время получал информацию именно с основного сайта http://www.eclipse.org/.
Особенно мне помог документ, который я прилагаю (переведено в формат .chm моим другом).
Andrew2000
сообщение Jan 31 2005, 11:58
Сообщение #24
Всем спасибо за ответы
Цитата(v_shamaev @ Jan 30 2005, 12:23)
Что касается серьезности проекта...
With the QNX® Momentics® development suite Professional Edition (PE), you're free to choose the tools that you prefer. That's because its IDE is based on Eclipse, an open platform for tool integration supported by a large - and rapidly growing - community of tool vendors and developers.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
