4 страниц V   1 2 3 > »
> Lattice бросился вдогонку за альтерой, LatticeMico32 Open, Free 32-Bit Soft Processor
Stewart Little
сообщение Sep 28 2006, 10:51
Лентяй
Пользователь №: 843
The LatticeMico32 is a 32-bit Harvard, RISC architecture "soft" microprocessor, available for free with an open IP core licensing agreement. Everything you need is provided, including software development tools and an evaluation board to try out your designs in hardware.
http://www.latticesemi.com/products/intell...036;3Fp$3F
Три варианта - Basic, Standard, Full
Периферия Whishbone-совместимая.
Среда разработки Micro System Builder - ну очень на SOPC Builder похож! wink.gif
http://www.latticesemi.com/products/intell...opmenttools.cfm
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
des00
сообщение Sep 28 2006, 15:19
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
нуно код этого проца поковырять, если он нормальным HDL ем написан, а не структурным на гейт левеле smile.gif
id_gene
сообщение Sep 29 2006, 08:08
carpe manana
Пользователь №: 5 659
Открыла, да.
Задаете параметры - и при соответствующей лицензии геренируется нормальный ХДЛ smile.gif.
makc
сообщение Sep 29 2006, 09:20
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Скачал, посмотрел - чистый Verilog. Синтезировать его не пробовал, т.к. пока не было времени.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
des00
сообщение Sep 29 2006, 11:37
Вечный ламер
Из: Томск
придеться вспомнить верилог, у меня канал не толстый, все еще тянеться. Но по даташиту, просмотренному по диагонали сильно похож на ниос smile.gif но вот при 6 уровнях конвейера всего ~80 МГц это странно.
Stewart Little
сообщение Sep 29 2006, 12:08
Лентяй
Пользователь №: 843
А на LatticeMicro8 кто-нибудь посмотрел?
http://www.latticesemi.com/products/intell...rollermico8.cfm
Интерес (пока чисто академический) - возможен ли перенос LatticeMicro8 на альтеровский MAX II ?
Неприятность заключается в том, что в исходнике используются библиотечные латтисовские компоненты.
Кто-нибудь возьмется за такую задачу?
des00
сообщение Sep 29 2006, 12:18
Вечный ламер
Из: Томск
хмм :
1. есть же ниос16, dspuva16, atiny16 (раздавали на ниос форум), пикоблейз на нормальном ХДЛ.
2. я бы взялся, но свободного времени практически нет, ждать придеться долго (в моих задачах для управления минимум нужно 16 бит).
Stewart Little
сообщение Sep 29 2006, 12:38
Лентяй
Пользователь №: 843
ниос16 - отстой, занимает много места и под макс2 не заточен
dspuva16 - не знаком с таким. если не сложно, дайте ссылочку (хотя смущает "dsp" в названии)
atiny16 - годится, до документирован из рук вон плохо
vetal
сообщение Sep 29 2006, 12:49
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Там нормальный, человеческий код. Компоненты - для симуляции.
Самое главное - поправить ОЗУ для регистрового файла и стека.
На уровне синтезатора - переносился на ACEX, дальше не заходил, т.к. я его только щупал.
Для надежности берите verilog версию, т.к. в vhdl был глюк с прерываниями.
OpenUP(an 8-bit CISC fpga-processor)- http://www.dte.eis.uva.es/OpenProjects/OpenUP/index.htm - 8-ми битник
dspuva16(A 16-bit fixed-point DSP Processor for FPGA) - http://www.dte.eis.uva.es/OpenProjects/OpenDSP/index.htm
сообщение Sep 29 2006, 13:09
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
А я чего то уже наелся синтезируемыми процессорами, microblaze в частности. Как ни крути, тормоз получатся с большим потреблением, выигрыш от гибкости и возможной железячной акселерации фукций с лихвой съедается временем на отладку подобных вещей.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
des00
сообщение Sep 29 2006, 13:14
Вечный ламер
Из: Томск
cheers.gif Вспоминая наш с вами давний спор, вы говорили о микроблейзе по другому.
но все же иногда процы сильно облегачают жизнь, т.к. КА не выход. (особенно если не нужна сверхбыстрая математика, а нужно например расчитав базовый адресс, инициализировать несколько каналов ДМА)
Предлаю всем форумом написать один 16/32 бита риск к нему на эклипсе иде и пользовать его, что бы "патроны блокам подностить" (с) yes с форума сахары
наработки в этой области есть.
сообщение Sep 29 2006, 13:38
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Мне вот интересно, какую тактовую системную частоту можно достичь с NIOS-ом на втором циклоне, скажем для системы: CPU(из приблуд только кеш инструкций и данных), SDRAM, UART(несколько), Ethernet. И какая латентность на шине будет.
Stewart Little
сообщение Sep 29 2006, 14:20
Лентяй
Пользователь №: 843
Система в составе :
- процессорное ядро NiosII Fast с кэшами инструкций и данных и отладочным JTAG-модулем;
- контроллер SDRAM (8 мегабайт);
- интерфейс с внешним Flash-ПЗУ (2 магабайта);
- два UARTa;
- Ethernet 10/100 MAC (использовалось IP-ядро фирмы SLS)
Синтезировалась под EP2C8F256, испоьзовалась SMART-компиляция, оптимизация по занимаемой площади, задана тактовая частота 120 МГц.
В кристалле EP2C8F256C6 занимает 6496 логических элементов (сколько встроенной памяти - пардон, запамятовал). Тактовая частота 138,66 МГц.
В кристалле EP2C8F256C8 занимает 6800 логических элементов, 79360 бит встроенного ОЗУ (примерно 20 блоков M4K). Тактовая частота 93,48 МГц.
(отладочный JTAG-модуль занимает 300-400 LE и 2 блока M4K).
По уму, наверное, надо было бы констрейны для обоих вариантов разные задавать.
Латентность на шине не оценивал.
сообщение Sep 29 2006, 16:54
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Не плохо, на спартане3 без секса больше 50~60МГц получить сложно (по крайней мере с мои набором периферии), я не вдавался в анализ того с кокой корки (или каких других факторов) влазит тормоз, но происходит примерно так: по началу, когда проц и пара корок, все разводится на ~100M, потом по ходу приходится уменьшать до 80 и в итоге получаешь 50 sad.gif.
А сколько унего ступеней конвейера, и сколько тактов уходит на доступ по внутренней шине до корки?
Еще, я так понял, синтезировать можно любым синтезатором?
RobFPGA
сообщение Sep 30 2006, 10:08
Пользователь №: 1 643
[quote name='des00' date='Sep 29 2006, 16:14' post='159478']
[quote name='3.14' post='159475' date='Sep 29 2006, 08:09']
cut
[/quote]
Приветствую Всех!
Я тоже готов поучаствовать в процессе создания велосипеда :-). Написать корку вобщем то не проблема. Главное обеспечит ее соответствующими КАЧЕСТВЕННЫМИ инструментами (легко адаптируемыми к конкретной архитектуре)- как минимум - компилятор С симулятор/эмулятор. Именно это (по мойму) и есть главная проблема в softprocessor строительстве. Я в течении месяца провел маленькое исследование в этой части и результаты не очень радостные - из возможных претендентов на компилятор ( если не разрабатывать с нуля) - LCC, SDCC, и GCC. LCC -прост в модификации под конкретный процессор но почти отсуствует оптимизация.
GCC - имеет хорошую оптимизацию но требует большой объем работы при модификации, SDCC - занимает промежуточное положение. Привязка же под конкретный софт/архитектуру процессора неизбежно влечет избыточность на аппаратном уровне но позволяет не ломать голову на софтварном.
Удачи! Rob.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.02618 секунд с 7
