C wiggler-ом IAR EWARM 4.20a не работает!, кто то решил эту проблему? |
Jan 29 2005, 19:57
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Смотреть особо нечего - рассказываю, что на сахаре - запускается баньян, это китайский вариант макрегоровского ocdemon-а, он работает с вигглером и внешний протокол - RDI, а IAR его понимает (это же multi-ICE). Смотрите на сахаре дискуссию по АРМ-ам, там все адреса и рецепты. Сам я сильно с этим не разбирался - запустил под linux+wine триал этого баньяна, убедился в том, что в быстродействии такого чудовищного изврата не выигрываю - у меня под Linux winex+banyan, winex+gdbserver -> insight. Работает, но очень медленно. Хотя под виндой пробовал ADS с этим баньяном - ничего, можно жить. А IAR мой похоже криво установлен, ни с одним эмулятором не вяжется, ругается на отсутствие драйвера, хучь драйвер и на месте. Сам баньян вот тут : http://armdebug.27h.com/down.htm
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
Jan 30 2005, 10:21
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(v_shamaev @ Jan 29 2005, 22:57) Смотреть особо нечего - рассказываю, что на сахаре - запускается баньян, это китайский вариант макрегоровского ocdemon-а, он работает с вигглером и внешний протокол - RDI, а IAR его понимает (это же multi-ICE). Смотрите на сахаре дискуссию по АРМ-ам, там все адреса и рецепты. Сам я сильно с этим не разбирался - запустил под linux+wine триал этого баньяна, убедился в том, что в быстродействии такого чудовищного изврата не выигрываю - у меня под Linux winex+banyan, winex+gdbserver -> insight. Работает, но очень медленно. Хотя под виндой пробовал ADS с этим баньяном - ничего, можно жить. А IAR мой похоже криво установлен, ни с одним эмулятором не вяжется, ругается на отсутствие драйвера, хучь драйвер и на месте. Понятно, что под линуксом набирается цепочка эмуляторов и все вместе тормоза. По IAR-у скажу, есть подозрение, что он теми обнородованными рецептами недолечен. А мaстеp - лomаcтер к сожалению пропал не по своей воле...
Jan 31 2005, 12:17
Пользователь №: 551
Цитата(Make_Pic @ Jan 30 2005, 13:21) По IAR-у скажу, есть подозрение, что он теми обнородованными рецептами недолечен. А мaстеp - лomаcтер к сожалению пропал не по своей воле...  Для информации - под равеном все ок. А что с ломастером? В силиконовую тайгу подался?
Jan 31 2005, 15:08
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(IgorKossak @ Jan 31 2005, 17:04) Похоже, что решил проблему. См. здесь. Установил полную версию, пролечил, подменил две библиотеки, наслаждаюсь. Нееее! Все более прозрачно! См. ниже: Докладываю: если сделать из старого wiggler-а новый путем запаеванием перемычки между 8 и 15 пином LPT разъема, то IAR EWARM 4.20a работает с виглером не хуже, а может даже лучше чем версия 4.10b. Ничего переписывать не надо. Вы просто переписыванием полного боевого комплекта из версии 4.11a, версию 4.20a превратили в 4.11a
Feb 1 2005, 11:50
Пользователь №: 551
Цитата(AlexandrY @ Feb 1 2005, 12:23) У него конденсатор питания первого каскада буферов заряжаеться 10 мс, а IAR успевает сделать первую попытку уже через 500 мкс после включения. Есть такое. Я как только собрал виглер, посмотрел осцилом на сигнальчики. Когда увидел, что выход дергает емкость, сразу же отпаял нафиг. Тем более, что действительно легко взять питание от таргета
Feb 1 2005, 18:19
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Цитата(IgorKossak @ Feb 1 2005, 18:11) Цитата(ig_z @ Feb 1 2005, 14:50) ... легко взять питание от таргета Соблюдая осторожность, разумеется. А то ведь вывести из строя таргет можно. А это намного бОльшая неприятность по сравнению с нажатием на кнопку Retry <_< . Ну если грамотно сделанный вигглер (МТ-шный не знаю), то вряд ли. На простейшем самопале наблюдал несколько раз порчу содержимого флеша - при питании ото таджета. А фирменый у меня тоже так же питается, но за три года в разных ситуациях ни в чем таком не был замечен.
