Подскажите пожалуйста, Как запитать 8 светодиодов |
Oct 1 2006, 14:17
Пользователь №: 20 859
Подскажите плз как запитать от сети 220 8 светодиодов(4-4,5В 20 мА).... Хотелось бы по_дешевле, и по_надежней,по_проще и с габаритами по_меньше
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Oct 1 2006, 14:54
тоесть все последовательно?????? а мерцание не будет заметно?????? как на счетих "службы" в этом режиме?
Oct 1 2006, 16:53
Пользователь №: 3 882
Цитата(Nixon @ Oct 1 2006, 20:47)  ~ диод (например 1N4007) - резистор (10k, 2W) - светодиод(ы) ~ Цитата(Nixon @ Oct 1 2006, 20:47)  1. Да, все последовательно (не забудьте о правильной полярности диода и светодиодов!!!) 2. Мерцания будет не заметно (25 Гц все-таки). 3. Жить будут как написано. Если не хотите превышать 20мА поставьте 15k (правда 3-5 Вт мощности резистор при этом ставить придется). Вообще-то если уж на то пошло, то светодиоды лучше включить по 4 штуки последовательно и уже эти две гирлянды, соответственно встречно-направлено. Тогда - отпадет надобность в диоде, который все равно бесполезен; - частота мерцания будет равна частоте сетевого напряжения. Но все это не решит главной проблемы - белые светодиоды нужно питать постоянным стабилизированным током.
Oct 1 2006, 17:29
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Цитата белые светодиоды нужно питать постоянным стабилизированным током. серьёзно? а какого собсно рожна? никогда не интересовался светодиодными подробностями, чё за хитрый нюанс?
Oct 1 2006, 18:27
Цитата(Фрол Кузьмич @ Oct 1 2006, 23:29)  Цитата белые светодиоды нужно питать постоянным стабилизированным током. серьёзно? а какого собсно рожна? никогда не интересовался светодиодными подробностями, чё за хитрый нюанс? Не знаете, так поинтересуйтесь особенностями белых светодиодов. А также рожном с которого производители наперебой выпускают м/с специально для питания белых светодиодов. P.S. нет, если конечно вам белый светодиод лишь как индикатор нужен и не более того, да и срок его службы совершенно не волнует, то пожалуйста - делайте как предложили: резистор (плюс кондер) ему в качестве балласта и вперед! Но если белый светодиод нужен в качестве источника света, то будьте любезны сделать нормальный стабилизатор тока.
Oct 1 2006, 19:13
Из: донских степей
rezident Цитата Не знаете, так поинтересуйтесь особенностями белых светодиодов. А также рожном с которого производители наперебой выпускают м/с специально для питания белых светодиодов. Поинтересовался. Никаких таких роковых особенностей, на кои вы так страшно намекаете, не обнаружил. Так шта, если не сложно конешно, объяснили бы популярно вкратце для лохов.  А "рожна" производителей, знаете ли, многолика весьма, и в общем случае в таких страстях мордастях не нуждается.
Oct 1 2006, 20:38
Цитата(Фрол Кузьмич @ Oct 2 2006, 01:13)  rezident Цитата Не знаете, так поинтересуйтесь особенностями белых светодиодов. А также рожном с которого производители наперебой выпускают м/с специально для питания белых светодиодов. Поинтересовался. Никаких таких роковых особенностей, на кои вы так страшно намекаете, не обнаружил. Так шта, если не сложно конешно, объяснили бы популярно вкратце для лохов.  А "рожна" производителей, знаете ли, многолика весьма, и в общем случае в таких страстях мордастях не нуждается. Типа повторение - мать учения? Ну ладно, еще раз повторяю  Цитата(rezident @ Oct 2 2006, 00:27)  P.S. нет, если конечно вам белый светодиод лишь как индикатор нужен и не более того, да и срок его службы совершенно не волнует, то пожалуйста - делайте как предложили: резистор (плюс кондер) ему в качестве балласта и вперед! Но если белый светодиод нужен в качестве источника света, то будьте любезны сделать нормальный стабилизатор тока.
