Полная версия этой страницы: Подскажите пожалуйста
Azon
Подскажите плз как запитать от сети 220 8 светодиодов(4-4,5В 20 мА)....
Хотелось бы по_дешевле, и по_надежней,по_проще и с габаритами по_меньше blink.gif
Nixon
~ диод (например 1N4007) - резистор (10k, 2W) - светодиод(ы) ~
Azon
тоесть все последовательно??????
а мерцание не будет заметно??????
как на счетих "службы" в этом режиме?
rezident
Судя по величинам напряжения и тока речь идет о белых светодиодах?
Nixon
1. Да, все последовательно (не забудьте о правильной полярности диода и светодиодов!!!)
2. Мерцания будет не заметно (25 Гц все-таки).
3. Жить будут как написано. Если не хотите превышать 20мА поставьте 15k (правда 3-5 Вт мощности резистор при этом ставить придется).
2 rezident - скорее всего человек фонарик или настольную лампу на батарейках переделывает под сеть - там как раз это количество белых светодиодов.
rezident
Вообще-то если уж на то пошло, то светодиоды лучше включить по 4 штуки последовательно и уже эти две гирлянды, соответственно встречно-направлено. Тогда
- отпадет надобность в диоде, который все равно бесполезен;
- частота мерцания будет равна частоте сетевого напряжения.
Но все это не решит главной проблемы - белые светодиоды нужно питать постоянным стабилизированным током.
Фрол Кузьмич
серьёзно? а какого собсно рожна? никогда не интересовался светодиодными подробностями, чё за хитрый нюанс?
net
а вместо резистора поставьте конденсатор чтобы не обжечься о резистор 2 ватт !!!
rezident
Не знаете, так поинтересуйтесь особенностями белых светодиодов. А также рожном с которого производители наперебой выпускают м/с специально для питания белых светодиодов.
P.S. нет, если конечно вам белый светодиод лишь как индикатор нужен и не более того, да и срок его службы совершенно не волнует, то пожалуйста - делайте как предложили: резистор (плюс кондер) ему в качестве балласта и вперед!
Но если белый светодиод нужен в качестве источника света, то будьте любезны сделать нормальный стабилизатор тока.
AML
Я бы тоже порекомендовал мост, в качестве балласта - конденсатор, а правильнее - два для большей безопасности (в смысле, один в фазу, другой - в ноль). Но последовательно все равно надо резистор (для защиты от импульстых перенапряжений). Для защиты от этих же перенапряжений стоит параллельно светодиодам еще и стабилитрон поставить на напражение, немного большее, чем напряжение на светодиодах.
Кстати, питание от сети через баласт эквивалентно питанию источником тока.
Фрол Кузьмич
rezident
Поинтересовался. Никаких таких роковых особенностей, на кои вы так страшно намекаете, не обнаружил. Так шта, если не сложно конешно, объяснили бы популярно вкратце для лохов.smile.gif
А "рожна" производителей, знаете ли, многолика весьма, и в общем случае в таких страстях мордастях не нуждается.
rezident
Цитата(Фрол Кузьмич @ Oct 2 2006, 01:13) *
rezident
Фрол Кузьмич
Ну дык это уже было три раза, а почему собсно - ни разу, об чём и вапроц.
TED17
ИМХО. чипы производители делают чтобы батарейки до конца высасывать, а от сети ... лишь бы ток не превышал даташитный максимум.
sup-sup
Я сделал на LNK302, как в datasheet, правда, на 6 светодиодов по 70 мА. Полгода уже висит в тамбуре не выключаясь (выключатель не поставил совсем). Достаточно, чтобы войти-выйти, вставить ключ, обуться и т.д. Проверял, яркость не меняется до ~30 В на ЛАТРе
http://www.powerint.com/PDFFiles/lnk302_304-306.pdf
wim
Фрол Кузьмич, тебя подкузьмило слово "белый". Наверное, имелись в виду кристаллы, излучающие на длине волны белого цвета biggrin.gif
bloodden
Они очччччень не любят перенапряжения и бросков тока.
Я как-то врубил гирлянду из 5 шт. через кондёр и диодный мостик. Даже фильтрующий кондёр поставил.
пол-блыма и ни один не горел больше.... никогда.
