> формирование jtag - цепочки
Sarez
сообщение Oct 5 2006, 13:57
Пользователь №: 19 630
Приветствую ! Скажите , может кому приходилось использовать в разработках более двух устройств , программируемых через JTAG ? Поделитесь пожалуйста , может были какие "подводные камни" при формировании цепочки ( т.е при использовании одного и того же jtaga для нескольких устройств). Или может стоит идти по пути наименьшего сопротивления - ставить два jtag коннектора и не париться ?
makc
сообщение Oct 5 2006, 14:05
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Простой пример проблемы: в одной цепочке 3 штуки Xilinx Spartan-3, PLX 9030 и AT91RM9200. При конфигурировании ПЛИС через JTAG с помощью Xilinx iMPACT все нормально, т.к. эта программа позволяет загрузить BSDL-файлы для неизвестных кристаллов в цепочке. Однако если попробовать отлаживать проекты ПЛИС с помощью Xilinx ChipScope Pro, то начинаются проблемы, т.к. он не умеет грузить BSDL-файлы для неизвестных ему кристаллов (а известные ему только ПЛИС и PROM).
Вывод такой - нужно смотреть, какое ПО и какие кристаллы будут в одной цепочке и принимать решение только на основе этой информации.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Sarez
сообщение Oct 5 2006, 14:24
Спасибо ! Впринципе , ситуация немного схожая : в цепочке XPLA3 (Xilinx) и МК LPC2214. Насколько я понял , можно попробовать Xilinx iMPACT ? Или же может есть что-то другое ?
makc
сообщение Oct 5 2006, 14:35
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Если найдете BSDL-файл для LPC2214, то с iMPACT проблем не будет. Но остается еще вопрос с софтом, который Вы будете использовать для отладки LPC... Сможет-ли этот софт смириться с наличием в цепочке неизвестного для него кристалла?
BR, Makc
Sarez
сообщение Oct 5 2006, 14:43
to maks
Ясно. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
klop
сообщение Oct 5 2006, 14:50
Пользователь №: 14 788
Не уверен что втему но стоит буфер(а) на TCK поставить. Ну и когда проект делаеш "втемную" лучше конечно отдельные JTAG коннектооры делать или по крайнней мере иметь возможность перемычками реконфигурировать цепочку.
BSDL то можно и самому написать. А вот когда софтина не знает что бывют цепочки из нескольких устройств...
Сообщение отредактировал klop - Oct 5 2006, 14:54
makc
сообщение Oct 5 2006, 14:54
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Буфера не обязательно, но вот насчет согласующих резисторов подумаю советую. При определенных условиях (высокая частота и проблемы с разводкой) они могут помочь добиться стабильной работы JTAG'a.
Ну и когда проект делаеш "втемную" лучше конечно для отдельные JTAGи делать или по крайнней мере иметь возможность перемычками реконфигурировать цепочку.
Я в свое время искал (правда не долго) хорошую альтернативу перемычкам, чтобы можно было удобно исключить выборочный кристалл из цепочки - микросхему-мультиплексор для JTAG'a. Но не нашел. Может есть у какой-нибудь фирмы что-то подобное?
BR, Makc
zltigo
сообщение Oct 5 2006, 15:01
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В свое время пустой интуитивно и не слишком мучаясь сваял.
LPC c CPLD и FPGA алтерианскими ставятся исключительно в цепочку, ибо удобно!
makc
сообщение Oct 5 2006, 16:18
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Если не сложно, выложите в эту тему в общий доступ. Думаю, что это будет полезно.
BR, Makc
maksya
сообщение Oct 5 2006, 17:39
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Возможно не совсем проникся проблемой, но почему бы не скомандовать "ненужному" кристаллу по JTAG'овски - BYPASS?
Лень - это не врожденное чувство русского человека, а средство борьбы с неуемной, но бестолковой энергией начальника.
makc
сообщение Oct 5 2006, 17:44
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Чем скомандовать?
BR, Makc
maksya
сообщение Oct 5 2006, 18:09
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Цитата(makc @ Oct 5 2006, 21:44) *
Чем скомандовать?
Обещаю подумать над этим вопросом. Просто мозг выработал ресурс на сегодня. А пока посмотрите вот эту статью - Виртуальные кнопки и светодиоды, или Неизвестное обо всем известном JTAG-сканировании. Если Вы конечно ее еще не читали smile.gif
klop
сообщение Oct 5 2006, 18:16
Встречаются софты которые не знают что такое цепочки устройств.
maksya
сообщение Oct 5 2006, 18:34
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Ну так используйте тот софт, который знает. На мой взгляд мастерить для каждой микросхемы свою цепочку, выводить на собственный уникальный разъем, управлять цепочкой отдельными программными средствами - не самый лучший стиль. В этом случае ломается собственно концепция стандарта JTAG - сделать тестирование доступным даже для малоимущих граждан.
makc
сообщение Oct 5 2006, 18:41
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Чем скомандовать?
Читал. И не только ее... smile.gif Еще стандарт читал, правда давно. Вот только проблема в том, что реализации далеко не полностью раскрывают возможности стандарта. Делает, например, некая фирма программу для работы через JTAG с ПЛИС и чихать ей хотелось на то, что в цепочке может быть еще процессор, да и наоборот примеров тоже хватает (если поискать). Вот и получается, что теоретически возможнось есть - а практически не получается. glare.gif
Если бы около меня стояла очередь товарищей, предлагающих разный софт, решающий одну и ту же задачу (например, которую решает Chipscope), то я бы с удовольствием выбрал лучший вариант. А пока получается, что для многих задач приходится выбирать в лучшем случае из двух зол. А то и из одной. blink.gif
Да, все правильно и я тоже пришел к такому выводу. Но вот что интересно: если использовать JTAG для выполнения проверки цепей на плате (контроль соединений и т.п.), то проблемы нет, т.к. есть продвинутые пакеты от UniversalScan и до Asset ScanWorks, которые прекрасно работают с любыми цепочками (только bsdl подавай). Но есть еще внутрисистемные программаторы и отладчики, с которыми дело обстоит несколько иначе...
BR, Makc
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.02399 секунд с 7
