3 страниц V  < 1 2 3
> Не делал ли кто нибудь генератор на 1ГГц, на диэлектрических резонаторах?
khach
сообщение Oct 2 2006, 17:24
Сообщение #31
Пользователь №: 1 741
Цитата(Mirabella @ Oct 2 2006, 17:10) *
Очередной раз появилось утверждение, что ФАПЧ - это сложно, по крайней мере сложнее, чем умножение частоты.
Уважаемая Mirabella
Я как раз являюсь сторонником ФАПЧ, и хочу предупредить других участников от возможных ошибок при построении таких систем. Поскольку собственно такие ошибки и приводят к негативному отношению к системам ФАПЧ. Подходя некритически к вопросам проектирования и топологии можно создать себе и окружающим кучу граблей. Вы абсолюно правильно упомянули вопросы построения малошумящего ГУНа. Только следует учесть, что разработчик-цифровик сломает себе голову в попытках правильно спроектировать и развести этот каскад на дискретных элементах. Поэтому и перечислил несколько удобоваримых интегральных ГУНов. Использование коаксиальных керамических резонаторов значительно повышает добротность резонансной цепи по сравнению с дискретными элементами. К сожалению, эти резонаторы имеют достаточно большой разброс по частоте и ненулевой температурный коэффициент. Можно конечно их подстраивать, спиливая фаску на верхнй грани алмазным напильником, но это мазохизм не для серийного изделия. Сразу в системе возникает варикап для подстройки частоты ДР. Управлять варикапом можно двумя способами- непосредственно с АЦП процессора (если он есть)- записываем калибровочную константу в еепром, выставляем при старте, обновляем при ежегодной поверке. Тут надо только отфильтроваться от ВЧ шумов процессора, чтобы они непролезли к варикапу. Вариант второй- полноценный ФАПЧ. Позволяет работать в более широком диапазоне температур, но может испортить спектр сигнала. Тут я категорически несогласен с идеей сделать Вашу схему двухсторонней. Пусть будет большой, много кушать, зато шуметь небудет. Критика по схеме (может кому пригодиться)- питание ГУНа и микросхемы ФАПЧ должно быть развязано, на каждую микросхему- отдельный фильтр. Несимметричная нагрузка ГУНа тоже портит спектр. Вообще желательно при разводке отдельно ГУН и отдельно ФАПЧ окружить земляным полигоном, прошитым виа на землю. Можно значительно поправить спектр, даже копируя 1 в 1 схемотехнику микромодульных фирменных синтезаторов ( разработчики в погоне за миниатюрностью часто жертвуют помехоподавлением)- чуть побольше места, побольше земли, дополнительный фильтр- и спектр почище стал, а схема и элементы те же. И еще мелкий штришок- у кварцевого (НЧ) резонатора может быть полезно поставить варикапы для точной подстройки частоты задающего генератора и борьбы с вандером.
Mirabella
сообщение Oct 2 2006, 18:28
Сообщение #32
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(nicom @ Oct 2 2006, 20:41) *
...так понимаю, что Вы работали с генераторами на ДР... и утверждаете, что они получались хуже...
Извините, уважаемый nicom, такого я не утверждала.
Что касается "хуже" или "лучше", я уже достаточно эмоционально сказалапо этому поводу.
(Плохими или хорошими могут быть только люди старше 18 лет, преимущественно мужского пола.)
ДР(как и генератор на его основе) так-же не может быть плохим или хорошим.
У него тоже есть своя "экологическая ниша".
Она примерно такая: применение в дешевых одночастотных генераторах СВЧ без предьявления высоких требований к стабильности и шумовым характеристикам. Типичное применение: гетеродин конвертора спутникового телевидения. По моему мнению, использование его там связано не с какими-то его электрическими характеристиками, а с конструктивной простотой генератора с использованием ДР, и, соответственно дешевизной.
Вот к примеру, ни ФАПЧ, ни умножителям нет места в этом конверторе, по чисто экономическим причинам.
Вот и все. Мое утверждение о том, что использование ДР для решения Вашей задачи - это самый нехороший вариант основывается на том, что убеждена, что "чистым" генератором может быть только высокостабильный генератор. Утверждения типа: "Этот генератор имеет стабильность 10^-4, но зато очень чистый спектр" мне непонятны. Может я не правильно пользуюсь понятием чистоты спектра.
Тогда поправьте меня......
Кроме того... любая информация востребована... (найдёте ссылку на измеритель... )
И.А.Ермоленко, М.П. Савченко, С.А. Ханаев
"Корреляционный измеритель чистоты спектра радиосигналов"
"Техника средств связи", серия "Техника радиосвязи", вып. 4, 1981 год., стр.73.
Прошу обратить внимание: здесь можно взять принцип измерения, не более!
Этот принцип надо приспосабливать к Вашей задаче.
Если не найдете источник, сообщите, сканирую, там всего 6 листов.
По Вашей теме так-же:
Васильев. Ю.А., Гавра Т.Д. ,Щеглов В.А.,
"Измеритель отношения сигнал\шум высокостабильных генераторов"
Изв. ВУЗов, сер. "Приборостроение", т.19, №2, 1976 г.
Корнилов С.А.
"Спектрально-корреляционные методы измерения флуктационной нестабильности непрерывных СВЧ -колебаний"
Обзоры по электронной технике, Сер.1, Электроника СВЧ,вып.8, (471), 1977 г.
Еще раз прошу прощения, но как мне показалось, для решения Вашей задачи необходимо привлечение специалистов именно в этой области. Тогда получится просто и быстро. ninja.gif
Mirabella
сообщение Oct 6 2006, 06:53
Сообщение #33
Уважаемый nicom, думаю, это закроет вопрос полностью:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/800
Там:
"Design a Low-Jitter Clock for High-Speed Data Converters"
Применительно к Вашим MAX104 MAX106.
Тактовый генератор на частоту 1 ГГц с малым джиттером.
Как и следовало ожидать: ФАПЧ с соответствующим фильтром в петле.
Lonesome Wolf
сообщение Oct 6 2006, 08:38
Сообщение #34
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Там:
Я бы не стал безоглядно доверять подобного рода документам - ибо авторы ответственности не несут, а чипы продавать надо...
Я общался в свое время с пиплом из Analog Devices, некоторые оставили весьма благоприятное впечатление признавая существование проблемы, другие же просто стояли на "этого не может быть, потому что не может быть никогда - наши АЦП - лучшие в мире" хотя их тыкали носом в откровенную лажу - и их собственные даннные подтверждали нашу правоту. Итог - АЦП ставим TI & Linear.
khach
сообщение Oct 6 2006, 09:17
Сообщение #35
Там:
Ну я же приводил эту ссылку на предидущей странице этого топика :-). Но полностью вопрос оно незакрывает- в том дизайне есть спуры. С4(связь варикап-танк)-великоват, вместо LC танка надо поставить тот самый коаксиальный резонатор (добротность у него гораздо выше, чем у дискретной индуктивности), что тут обсуждали и он нарисован на первой странице даташита на мах2620. Выходы МАХа (оба, прямой и инверсный) надо пропустить через симметрируюший трансформатор или использовать буфер, дифференциальный по входу и выходу. Фильтр питания МАХа на резисторе лучше заменить простейщим транзисторным. Вопрос выбора контроллера PLL-вообще тема отдельного обсуждения, как и источника опорного сигнала для него.
Как экстримальный вариант борьбы за чистоту сигнала была реализована температурная подстройка диэлектрического резонатора- на земляном полигоне резонатора сидел транзистор в D2PAK корпусе. Схема была с варикапом. После включения питания варикап устанавливал частоту ФАПЧ, а транзистор начинал греть резонатор до 40-50 градусов фиксированным током(условия были лабораторные). Компаратор сравнивал напряжение варикапа с фапч с 2/3 питания. Когда они сравнивались, ключ типа 4053 отрубал варикап от ФАПЧ, оставляя на нем эти 2/3 питания с отдельного делителя, а ФАПЧ начинала управлять током через греющий транзистор- петля стабилизации получалась по температуре. Из-за постоянной времени в десятки секунд спектр был чистый от спуров, и за стабильность частоты опасаться ненадо было. Референция бралась с GPS.
Mirabella
сообщение Oct 6 2006, 09:27
Сообщение #36
Трудно с этим не согласится, уважаемый Lonesome Wolf.
Лично я в таких делах безоглядно не доверяю никому и никогда.
Но в этом случае меня больше заинтересовал реализованный принцип.
Как я уже писала, мы очень давно считаем одним из основных способов улучшения шумовых характеристик генераторов использование фильтрующих своиств ФАПЧ.
Правда, мы пошли немного дальше: использовали принудительный захват, что позволило уменьшить эффективную полосу пропускания.
Mirabella
сообщение Oct 6 2006, 09:40
Сообщение #37
Благодарю, уважаемый khach, за практические советы, мы обязательно ими попытаемся воспользоваться при создании макета малошумящего генератора, правда, в иных, чем у уважаемого nicom, целях.
Еще два замечания по этому поводу:
1. Думаю, что использование ФАПЧ с принципиально цифровыми ФД и ДПКД не целесообразно при попытках получить минимальный шум.
2. Ранее мы с Вами использовали такое понятие, как "диэлектрический резонатор".
Считаю целесообразным уточнить: есть "диэлектрические резонаторы", а есть "коаксиальные резонаторы с диэлектрическим заполнением".
Это разные вещи. Второй припаивается в схему. Первый может "стоять рядом".
nicom
сообщение Oct 6 2006, 10:18
Сообщение #38
Пользователь №: 1 870
Цитата(Mirabella @ Oct 6 2006, 13:40) *
... Ранее мы с Вами использовали такое понятие, как "диэлектрический резонатор".
... ну вот, всех, наверное, запутал...
разговор идет о:
Coaxial Resonators - Dielectric Series (это из приведенных описаний и Data Sheet),мне казалось, что посмотрев их, будет понятно... blink.gif
Уважаемый khach, интересная идейка... благодарю...
Кроме того, думаю (а может быть -зря)... но тему:
хотелось бы продолжить...
Lonesome Wolf
сообщение Oct 6 2006, 12:13
Сообщение #39
Из: Украина
Хотел бы еще раз указать, что системный подход не просматривается. Уперлись вот в генератор, а ведь не прозвучало ни одной конкретной цифры. Далее, эта вся штука предназначена для тактирования АЦП. Частота, как я понял, 1 ГГц. Разрядность - 8?, 10? - не более, полагаю. Каков требуемый динамический диапазон системы? Надо с этим определиться прежде...
nicom
сообщение Oct 6 2006, 13:00
Сообщение #40
... на входном сигнале под 500МГц, получить ЕNB под 7.0-7.2 (больше - вряд-ли)... итого на 1ГГц имеем под 1пс... время сбора данных - 10сек (минимум)... это получено..., хотим проще и не хуже...
Lonesome Wolf
сообщение Oct 6 2006, 15:29
Сообщение #41
Из: Украина
А каков прописанный SNR и SFDR у применяемых АЦП, и при каких условиях он нормируется? Вы копите секунды и хотите получать при этом соответствующее разрешение по частоте?
electomir
сообщение Mar 6 2013, 12:35
Сообщение #42
Пользователь №: 75 919
Здравствуйте!
Посмотреть инфо об упоминавшихся генераторах можно здесь- http://foxonline.com/
А приобрести с поставкой до дверей- http://electromir.com/Brendy.html?b_dept_i...p;b_brand_id=14
Пишите в личку,сообщу подробности.
Спасибо
VCO
сообщение Mar 6 2013, 13:00
Сообщение #43
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ну вообще-то реклама в постах здесь запрещена правилами (п.3.6, лично я не против, просто ввожу в курс дела)...
...А Вас не смущает, что теме более 6 лет???
azoff
сообщение Mar 11 2013, 08:15
Сообщение #44
Из: Воронеж
Пользователь №: 65 050
Цитата(nicom @ Sep 28 2006, 14:47) *
1.Использовать ФАПЧ- как источник тактовой, мы так и не нашли подходящий вариант (в основном, проблемы с джиттером...) может быть не попадались хорошие ГУНы и схемы детекторов...
Resume: пока Г.
А пробовали HMC833 фирмы Hittite? В целочисленном режиме от опорника 125 МГц может очень не плохо получиться по джиттеру.
-fender-
сообщение Mar 13 2013, 07:37
Сообщение #45
Пользователь №: 46 221
в похожем случае использовали ГУН ROS-1000C + ФАПЧ LMK.
Сообщение отредактировал -fender- - Mar 13 2013, 07:38
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
