Как от зеркалить текст, вопрос к программистам |
Oct 8 2006, 03:45
Пользователь №: 8 979
Может , я, конечно, вопрос до конца не понял, но: Функция зеркализации реализуется элементарно, что в растре, что на векторах.
Попробуйте задачу поставить полее полно.
ЗЫ: Уж не знаю кому там потребовалось десять лет на реализацию...
Сообщение отредактировал ktod - Oct 8 2006, 03:48
Ignoramus et Ignorabimus
Oct 8 2006, 11:24
Из: СПб
Пользователь №: 2 812
Цитата(Yuri Potapoff @ Oct 7 2006, 21:53)  Проблема в следующем: необходимо найти готовую функцию зеркального отображения TrueType шрифта в приложении Windows.
При разработке очередного модуля программы Schemagee, мы столкнулись с проблемой, что в стандартном наборе функций Windows отсутствует функция зеркального отображения шрифтов. Именно поэтому пикад долго не мог правильно отображать надписи при флипе. Фирме потребовалось 10 лет, чтобы написать эту функцию. Нам хотелось бы решить проблему несколько быстрее. Хе, мы это уже проходили (в ТопоРе).  Проще вручную разбирать ACAD'овские векторные шрифты. Можно попытаться поработать с мировыми координатами - перед выводом текста делать SetGraphicMode (hDC, GM_ADVANCED), SetWorldTransform(bla-bla-bla), пересчитывать координаты текста, а после того, как текст нарисован возвращать состояние Контекста в исходное состояние. Но тогда с Win9x/ME придется распрощаться - только НТ/2000. В общем, читать Фень Юаня "Программирование Графики для Windows" до полного просветления. Желаю удачи. Появилась еще идея - рисовать "прямой" текст в отдельный буфер в памяти, полученную картинку переворачивать, и перевернутое изображение накладывать на экран. Через одно место, но реализовать будет проще :-)
Сообщение отредактировал svz - Oct 8 2006, 11:27
Oct 9 2006, 06:37
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(svz @ Oct 8 2006, 15:24)  Появилась еще идея - рисовать "прямой" текст в отдельный буфер в памяти, полученную картинку переворачивать, и перевернутое изображение накладывать на экран. Через одно место, но реализовать будет проще :-) А перерисовка потом будет по полчаса проц грузить на 100%... Уж лучше отзеркалить в буфер используемые шрифты и перевернуть текст, а потом юзать стандартные функции не заморачиваясь о режимах, разрешении и пр. И вообще, если в Пикаде все так круто работает, то почему не заюзать пикадовскую Dll'ку?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Oct 9 2006, 08:10
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
Цитата Фирме потребовалось 10 лет, чтобы написать эту функцию. Серьёзными вы вещами занимаетесь! Попробуйте иначе. Я так понимаю, что время для вас не вопрос. Напишите программу, которая переворачивает плату, а потом в нужном месте напишете обычным шрифтом. ЗЫ. Вы, наверно, очень серьёзные ребята, если с такой ответственностью подходите к вопросам о надписях. Что вы разрабатываете, если не секрет?
Oct 9 2006, 09:22
Из: Sunny Israel
Цитата Наличие футпринтов ... требует наличие функции зеркального преобразования текста. Зачем на плате писать шрифтами True Type? Несмотря на то, что при изготовлении PCB сейчас в основном используются лазерные плоттеры, формат ориентирован, в первую очередь, на векторные машины. Именно поэтому во всех CAD-ах используются собственные шрифты. Да и потом, при размере символов высотой 60 mil, заметите вы разницу между шрифтом Times Roman и Arial?
Oct 9 2006, 11:37
Если задача стоит только на вывод текста на контекст устройства под вин32 тогда: Действительно, самый простой способ создать контекст, подключить к нему битмап, вывести на этот контекст надпись, залочить битмап, "ручками" отзеркалировать и битблитнуть наш контекст на выходной контекст устройства (экран, принтер, етц). Самое некрасивое в таком решении то, что придется написать несколько функций зеркализации для разной глубины цвета.
Сам частенько пользуюсь. И тормозить будет если работать не с памятью битмапа, а например через гетпиксел+сетпиксел. Это если в терминологии MFC. Если напрямую с вин32 ничего особо не меняется.
Oct 10 2006, 09:09
Пользователь №: 6 404
Цитата(Vinnetu @ Oct 9 2006, 12:22)  Цитата Наличие футпринтов ... требует наличие функции зеркального преобразования текста. Зачем на плате писать шрифтами True Type? Несмотря на то, что при изготовлении PCB сейчас в основном используются лазерные плоттеры, формат ориентирован, в первую очередь, на векторные машины. Именно поэтому во всех CAD-ах используются собственные шрифты. Да и потом, при размере символов высотой 60 mil, заметите вы разницу между шрифтом Times Roman и Arial? И кто, интересно, Вам нарисует сотни иероглифов для векторного шрифта?
Oct 10 2006, 20:16
Из: Sunny Israel
Цитата И кто, интересно, Вам нарисует сотни иероглифов для векторного шрифта Каких ещё иероглифов? А вообще вы правы. При современном уровне развития технологий, эта задача вряд ли может быть решена. Может быть, лет через 10...
