> Про внутрисхемную отладку, Все что касается
GSK
сообщение Oct 8 2006, 13:03
Пользователь №: 14 835
Привет всем.
Что-то я запутался.
Я так понимаю. Собрал схему, подключил к отладчику запрограмированный и уже запаяный микроконтроллер и отлаживаешь готовое устройство.
Правильно?
В связи с этим вопросы:
1. Какие авр поддерживают такое.
2. Что надо педусмотреть в схеме готового устройства, чтобы подключиться?
3. Какие програмные средства нужны?
4. Кокие аппаратные?
Nanobyte
сообщение Oct 8 2006, 13:49
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
4. Какие аппаратные?
1) те, что имеют на борту JTAG или DebugWire
2) интерфейс JTAG или DebugWire, возможны варианты для SPI, UART
3) для начала AVR Studio
4) JTAG, JTAG ICE MKII, Dragon
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Foris
сообщение Oct 8 2006, 16:27
Пользователь №: 20 566
На avr.nikolaew.org свой метод отладки - посмотрите.
Радиодетали недорого Arduino модули сенсоры в Москве круглосуточно 24/7 самовывоз безплатно от любой станции метро, есть и платная доставка - www.mkPochtoi.ru
Nanobyte
сообщение Oct 8 2006, 17:21
Из: Таганрог
GSK
сообщение Oct 10 2006, 03:28
А ге-то есть конкретный пример отладки по DebugWire?
GSK
сообщение Oct 12 2006, 03:28
Когда устанавливеешь точку останова в отладчике, то происходит запись во флешь память контроллера. Правильно?
Значит разходуеться ресур по количеству раз перезаписи памяти и можно испортить контроллер?
SasaVitebsk
сообщение Oct 12 2006, 09:06
Пользователь №: 11 521
Не могу уверждать, но по-моему ничего не пишется. Но даже если пишется, то вряд ли этим можно испортить контроллер. Эти времена уже прошли. Atmel гарантирует 1000000 циклов. Если поделить на 10 (раз в день) / на 365, то получается 274 года по минимуму. Не доживёшь ... biggrin.gif Даже при усиленной работе без выходных... biggrin.gif
Rst7
сообщение Oct 12 2006, 09:38
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
klop
сообщение Oct 12 2006, 16:55
Пользователь №: 14 788
Для AVR есть два типа breakpoint
1. Hardware
2. Software
для типа 1 JTAG OCD содержит 4 регистра адреса/маски. В разных комбинациях поддерживается до
4 разных breakpoinтов.
для типа 2 по заданному адресу (в памяти программ) инструкцией SPM пишется пишется инструкция BREAK. В старых версиях AVR Studio 4 ета фича не поддерживалась. Как сейчас не знаю.
Old1
сообщение Oct 12 2006, 17:14
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Надо жеblink.gif ... а я думал, что до недавнего времени гарантированный ресурс Flash составляет 10000 циклов smile.gif .
SasaVitebsk
сообщение Oct 12 2006, 23:20
Блин ... blink.gif прошу у всех прощения. Ввёл в заблуждение. Откуда эта цифра у меня в мозгу засела???
Просмотрел даташиты где 1000 где 10000 циклов. Ну это в общем-то тоже немало, но всё же.
bodja74
сообщение Oct 13 2006, 09:03
Пользователь №: 9 984
Можно сваять и свои отладчик с точками для статической отладки.
Пишете подпрограммку отправляющую к примеру через СОМ порт в комп значения регистров и памяти.
Точка останова- обращение к этой подпрограмке в МК.
Можно раставлять сколько угодно точек,отладили ,незабыли поубирать smile.gif
Все.
defunct
сообщение Oct 15 2006, 02:07
кекс
Пользователь №: 12 326
Для отладки по DW достаточно предусмотреть на плате один разъем ISP, по которому можно будет программировать чип и отлаживать с помощью DW.
нет не правильно. В AVR предусмотрено 4 аппаратных регистра в которые пишется адрес точек останова. Во флеш во время отладки ничего не пишется (кроме программы естессно).
Если часто заливать отлаживаемую программу, то да. Однако, если устройство идет в серию, то никто не мешает взять десяток плат и отлаживать сперва на одной потом на другой и т.д, не убивая флеш полностью.. С ресурсом 10k записей, месяц можно работать с одним и тем же чипом, не переживая, что он сдохнет.
Igor26
сообщение Oct 15 2006, 16:00
Пользователь №: 2 544
Еще можно поставить галочку "Supress Download" и тогда можно отлаживаться без загрузки программы во Flash. Точнее, один раз прошивку придется загрузить, но потом хоть через год отлаживайся без перепрошивки Flash. Речь идет про IAR.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:29
