7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Народ кто имел дело с EP9302, Как оно глюков много
komava
сообщение Oct 3 2006, 12:44
Сообщение #61
Пользователь №: 20 764
Кто-нибудь может подсказать про 6 канальный I2S в EP9302,смотрю pdf есть там такая TABLE R
и вижу два нулевых канала SDO0 и SDI0, как это понимать ?И еще я так понял что 6 канальный i2S появился с какой-то ревизии ,где прочитал не могу найти пока.
aaarrr
сообщение Oct 3 2006, 13:06
Сообщение #62
Пользователь №: 1 448
Хитрые ребята из цирруса считают каналы на прием и передачу отдельно, т.е. 6-Channel I2S - это 3TX + 3RX. Соответственно SDO0 - это TX0, а SDI0 - это RX0.
Во всех имеющихся у меня документах упоминается 6 каналов.
komava
сообщение Oct 4 2006, 05:54
Сообщение #63
Хитрые ребята пускай считают , но как быть с двумя нулевыми каналами ,или опечатались? Хоть где-нибудь есть что-то поподробней?
aaarrr
сообщение Oct 4 2006, 11:01
Сообщение #64
Пардон, вчера неправильно понял вопрос.
I2S может работать в двух режимах - I2S on AC’97 и I2S on SSP (выбираются соответствующими битами в DeviceCfg). В зависимости от выбранного режима и будет задействована та или иная пара ног.
sff
сообщение Oct 7 2006, 20:15
Сообщение #65
Пользователь №: 16 404
И ещё вопросик про графику. Пока раздабыл EDB9315A (почему-то сейчас токо с 1 дском и то IAR_EV поставляется, и бумажкой типа это для вашего убобства, качайте всё из инета) ради интереса установил WinCE 5.0 и вот что обнаружилось, что поддерживается 640*480 (8/16/24), 800*600 (8/16), 1024*768(8), 1024*1024 (8) (именно квадратное =\ )
Вроде как в таблице 7-1 куда более приятные режимы есть.
С Линуксом ещё не разбирался.
Собственно вопрос кто-то использовал разрешения типа 800*600 ( 24 ) в линуксе (или даже WinCE ?) или хотябы у себя в проекте. А то уж хочется использовать все 18 бит панели =)
aaarrr
сообщение Oct 7 2006, 21:37
Сообщение #66
Сам пробовал 1024*768*16 (а по требуемой ПСП это примерно то же самое, что и 800*600*24) - зрелище весьма печальное и под Линуксом, и без оного.
ИМХО, разумный максимум для EP93xx - это 640*480*16.
Встречный вопрос: а WinCE откуда брали? Я пробовал было скачать PlatformBuilder, но после третьего сообщения о неизвестной ошибке бросил это занятие.
sff
сообщение Oct 8 2006, 09:05
Сообщение #67
Взять WinCE было не проблемно:
Сначала скачал Windows Embedded CE 5.0 Evaluation Kit with Platform Builder файлик в 2 мб, который вытянул ещё ~1.5 Гбайт.
Потом для себё ещё скачал eMbedded Visual C++ 4.0 и сервис пак к нему eMbedded Visual C++ 4.0 SP4
Проблемно для меня было найти BSP для EP93xx. Но в глубине форума arm.cirrus.com откопал ссылку http://www.cirrus.com/edb-software по которой для зарегистрированных пользователей можно скачать набор драйверов. Я скачал последнюю wince500_1-1-2.
Также может будет интересна локализация для CE 5.0 http://www.msembedded.ru/windowsce3.aspx
PS: После чего радостно в проект накидал дофига всего полезного, и оно неслинковалось =). Потом оставил дефолтную конфигурацию и изменил разрешение на 800*600 (16) и включил поддержку русской codepage. С eboot пока не разобрался так что образ целиков во флеш залил, и запустилась w00t.gif Даже из под дефайсины на это форум зашёл и всё читабельно было =)) токо немного тормознуто...
aaarrr
сообщение Oct 8 2006, 16:20
Сообщение #68
Я хоть и не собирался использовать винду в разработках, но посмотреть было бы любопытно.
sff
сообщение Oct 8 2006, 17:24
Сообщение #69
Действительно очень любопытно было запустить =) только вот 16мб для неё маловато =( я так всё что хотел посмотреть так и не посмотрел...
А вытягивал он тоже не без сюрпризов, раз 5 появлялось окно не могу скачать такой-то файл, приходилось retry нажимать.
PS хотел iperf запустить из под WinCE и посмотреть насколько ethernet там шустрый но увы быстро портировать мне не удалось.
aaarrr
сообщение Oct 8 2006, 20:16
Сообщение #70
У меня было круче: в какой-то момент времени установщик просто сообщил, что он, похоже, завис.
Попробовал сейчас iperf под Linux'ом запустить, и вот что получается:
С экраном 1024*768*8 максимум, что удалось выжать - 66.7МБит/с.
Без экрана сразу получил 93.9МБит/с, и крутить дальше не стал.
MemoryTest
сообщение Oct 9 2006, 04:26
Сообщение #71
Из: Мск регион.
Пользователь №: 2 161
Там дело такое по умолчанию в проекте стоит переменная BSP_EP93XX_COPY_FLASH_TO_RAM
(в Platforn\settings\environment) и поэтому образ пишеться ебутом в НОР флешь(и соотвентственно ограничен размерами флеши). Для отладки, эту переменную можно убрать -> тогда ебут будет закачивать образ прямо в СДРАМ и передовать ему управление. У меня образ с CF2.0-headless порядка 7мб релиз версия.
sff
сообщение Oct 9 2006, 06:42
Сообщение #72
Спасибо за дельный совет, но пока я грузил весь образ во флеш через COM. А вот насчёт Eboot'a надо во флеш eboot.nb0 прошить и потом он по DHCP берёт ип и путь к вытягиваемому файлу? и по TFTP его тянет? Вообще где к нему доку найти можно?
7мб прикольно =) Я то пока туда можно сказать всё что есть накидал, типа пасьянса, всяких ворд вьюверов, .NET Compact framework и оно кране неприлично отъело. Хотя в проекте это нафиг не нужно но просто интересно.
Кстати вот ещё один моментик хотел уточнить насчёт СЕ. Он весь образ с флеш безвариантно в RAM распаковывает, или как в линуксе с cromfs только в моменты доступа к файлам? Тоесть не распаковывает ли тупо в RAM а потом при запуске модуля сново в RAM образ проецирует. А то даже на референсной конфигурации от Cirrus получал раза 2 сообщения что памяти не хватает...
MemoryTest
сообщение Oct 9 2006, 07:35
Сообщение #73
Из: Мск регион.
По ком порту очень долго smile.gif обычный путь по езернетуsmile.gif.
Ебут там сделан так: если он прошит Вами в НОР флешь и отконфигурирован для работы по езернету
1. он стартует и начинает слать BOOT ME на 255.225.255.255
2. Принимает образ в СДРАМ по езернет
3. В зависимости от место назначения образа FLASH\SDRAM
(уснавливается флагом BSP_EP93XX_COPY_FLASH_TO_RAM; смотрите config.bib) он или прошивает его
во флешь или передает управление образу в СДРАМ соответственно.
причем если вы используете все как сделано у Цирруса в конфигах, и прошиваете во флешь - то
он затирает сам себя этим образом чтобы при следующем старте образ уже стартовал самостоятельно.
4. При старте образ проверяет по PC где он работает: есди он работает из флешь- он копирует себя
в SDRAM и начинает уже работать из неё.
это все относится когда не установлен IMGFLASH.
Когда установлен IMGFLASH предпологается использование XIP режима т.е. ось будет работать прямо из флешь., при этом выключается режим компресси-> размер растет.
Для non-XIP режима сам образ когда скопирутся в память, уже там самостоятельно расспаковывыется.,
разворачивает файловую систему в памяти и.д.
Насчет ебута: да он может работать по DHCP но можно и жеско привязать его к IP
options.h в \inc каталоге
#define EBOOT_STATIC_IP
#ifdef EBOOT_STATIC_IP
#define EBOOT_CS8950_IP_ADDRESS "192.168.0.xxx"
#define EBOOT_CS8950_SUBNET_MASK "255.255.255.0"
#define EBOOT_CS8950_TFTP_PORT 0x0900
#endif
после добавления пересобрать и все ок.
насчет ебута и tftp: можно закачать образ и без Platform Buildera с помощью
http://kin.klever.net/pumpkin/ порт нужно поставить 980 и имя файла должно быть boot.bin
sff
сообщение Oct 9 2006, 12:26
Сообщение #74
PumpKIN помог и с помошью EBOOTа писать в флешь гооораздо быстрее smile.gif сенкс
А вот с RAM не получилось. Установил я BSP_EP93XX_COPY_FLASH_TO_RAM в 0 в Settings->Enviroment ( было 1) после sysgen a ничего не изменилось сново образ во флеш пишет. Eboot.nb0 я для надёжности тоже перепрошил результат не изменился..
А вообще где эту переменную прописывать?
MemoryTest
сообщение Oct 9 2006, 13:31
Сообщение #75
Из: Мск регион.
Нада её вообще делит сделать! она прописана в (в Platforn\settings\environment)
или просто переменовать ее в типа аля BSP_EP93XX_COPY_FLASH_TO_RAM_
Config.bib её не анализирует на значения 1 или 0, он ее анализирует на то что она есть или её нет smile.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
