4 страниц V   1 2 3 > »
> Как сделать таку штуку, кратковременное повышение напряжение
SAnton
сообщение Oct 10 2006, 08:19
Пользователь №: 16 422
Добрый день!
Есть источник питания 5 вольт.
Надо как-то в течении какого-то времени (секунда) поднять напряжение приблизительно до 8- 9 вольт.
Приблизительно я сделал схемку (см. в аттаче) нажимаем на кнопку подключается конденсатор и напруга увеличивается, но есть один минус у этой схемы на выходе уже не 5 вольт а меньше т.к. стоит диод sad.gif .
Т.е. нужно что бы на выходе было всегда 5 вольт, после нажатия на кнопку напр. повышалось , после отжатия кнопки напряжение опять 5 вольт.
wim
сообщение Oct 10 2006, 09:22
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 12:19) *
Добрый день!
Какой-нибудь коммутационный элемент в схеме неизбежен, а на нём неизбежно какое-то падение напряжения. Поэтому Вам надо определиться - какое падение напряжения допустимо - 100 мВ, 10 мВ ..., а уже исходя из этого можно выбирать "схемку"
SAnton
сообщение Oct 10 2006, 09:36
Ну тогда желательно самое минимальное падение напряжение. Только какую тогда "схему" выбирать?
Я эту часа два выдумал. Выбирать диод по минимальному падению напряжения ?
wim
сообщение Oct 10 2006, 10:06
рядовой
Если это всё управляется кнопкой, тогда, может, реле? Общий - к источнику питания 5 В, НЗ - к нагрузке, а НР - вместо кнопки.
SAnton
сообщение Oct 10 2006, 10:14
Пробывал я с реле получалось то что нужно, но появляется маленький промежуток времени когда вообще нет напряжения и этого плохо такого не должно быть.
wim
сообщение Oct 10 2006, 10:31
рядовой
Если поставить параллельно НЗ-контактам диод, напряжение на нагрузке снизится на время переключения, а так будет постоянным. Но, вообще, маловато исходных данных. Какой ток нагрузки?
SAnton
сообщение Oct 10 2006, 10:32
1,5 ампера
CDT
сообщение Oct 10 2006, 12:22
Пользователь №: 3 044
Ну и подать на вход не 5В а 5.7В (или сколько там на диоде падает).
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
SAnton
сообщение Oct 10 2006, 12:35
С удовольствием бы подал 5.7 , но у меня тока 5 вольт.
wim
сообщение Oct 10 2006, 13:05
рядовой
Из простых решений - только реле и параллельно НЗ-контактам диод 1N5820 или аналогичный. Во время переключения (порядка 5-10 мс) будет падение напряжения на 0,4 В.
Если же нужно переключать быстро и с минимальным падением напряжения в открытом состоянии, то это - полевой транзистор. Здесь их нужно два - p-канальный и n-канальный, чтобы внутреннние диоды были включены встречно. n-канальным в этой схеме управлять нечем, поскольку нет напряжений выше напряжения питания.
CDT
сообщение Oct 11 2006, 04:51
А источник 5В не открывается, что бы его поправить?
Alexey Bishletov
сообщение Oct 11 2006, 05:22
Пользователь №: 19 557
1,5 ампера
Что-то в условиях не сходится. Это какой же конденсатор будет держать 1,5ампера одну секунду, да еще что бы провал напряжения на нем был меньше 1В ohmy.gif
Myron
сообщение Oct 11 2006, 05:45
Пользователь №: 2 451
1,5 ампера
Мда…
Ну товарищ не понимает.
Легко подсчитать, что, если ток 1.5А при напруге 5В+5В в начале разряда конденсатора, то сопротивление нагрузки = 6.67 ом. Если хочется потерять за сек лишь 1В, то:
10ЕХР(-t/RC)=9
Или за одну сек (t=1)
ЕХР(-1/RC)=0.9
-1/RC=ln0.9
Откуда С=1.4 фарады.
Успехов!
wim
сообщение Oct 11 2006, 08:35
рядовой
1,5 ампера
Мда…
10ЕХР(-t/RC)=9
ЕХР(-1/RC)=0.9
-1/RC=ln0.9
Успехов!
В #5 автор пишет. что с реле получалось "то, что нужно". Должно быть, одна секунда - это приблизительно. smile.gif
Abell
сообщение Oct 11 2006, 09:40
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Не будет этот конденсатор ничего держать... он же через сопротивление подключен, а при таком токе все на нем и упадет. Неужели 5 вольт так критично? Если да, то можно трансформатор низкочастотный достаточно большой мощности, включить обмотку последовательно с нагрузкой и на другую обмотку давать импульс... ну, конечно, не секунда, зато падения напряжения нет. Один нюанс - обратный выброс надо будет гасить параллельным обмотке диодом.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.02395 секунд с 7
