> Шумят ли танталы?
bms
сообщение Oct 10 2006, 14:42
Пользователь №: 7 545
А кто знает, сильно ли шумят танталовые конденсаторы? В каком диапазоне частот и насколько сильнее обычного резистора?
Lonesome Wolf
сообщение Oct 10 2006, 15:27
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Это же элементарно - берете ESR, его зависимость от частоты и считаете шум.
Stanislav
сообщение Oct 10 2006, 15:45
Пользователь №: 4 987
Простите, но Ваш вопрос некорректен. Шумы абстрактных кондёра и резистора сравнивать вообще нельзя.
Нет, шумы тантала гораздо больше "тепловых". В основном, они обуславливаются токами утечки, и сильно возрастают при повышении температуры.
Lonesome Wolf
сообщение Oct 10 2006, 17:52
Из: Украина
Вы абсолютно правы, но обычно ток утечки моделируется соответствующим резистором, и вопрос, заданный автором топика становится актуальным в смысле - , а шумит ли сопроивление утечки больше или меньше эквивалентного резистора? Резисторы бывают разными, но можно мерять, например, в 1 мкВ/В.
proxi
сообщение Oct 10 2006, 19:40
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Ой шумят, и по более чем тепловые шумы, особенно в низкочастотной области...
BVU
сообщение Oct 11 2006, 07:53
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
А кто, что скажет про полистероловые относительно танталовых???
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
proxi
сообщение Oct 11 2006, 09:37
Группа: Banned
Из: Zurich
A тут порядок, напряжение адсорбции низко ,можно использовать в ключевых схемах.
BVU
сообщение Oct 11 2006, 09:58
Нет, я по всей видимости не конкретно поставил вопрос... хотелось бы услышать у которых из них уровень шума меньше, скажем, если использовать проходную емкость по сигналу.
Lonesome Wolf
сообщение Oct 11 2006, 10:03
Из: Украина
Вопрос - а зачем ставить такой конденсатор?
Stanislav
сообщение Oct 11 2006, 10:07
Полистироловые - одни из лучших коньдёров, которые можно смело ставить в измерительные цепи.
Лично я использую в самых ответственных малошумящих цепях PPS Film кондёры.
Перечни плёночных конденсаторов представлены, например, здесь и ещё.
Какого резистора?
Lonesome Wolf
сообщение Oct 11 2006, 11:33
Из: Украина
Какого резистора?
Обычного, как я понимаю автора, обычного тонкопленочного резистора, без low-noise& excellent приставок. МЛТ, грубо говоря.
alex840
сообщение Oct 11 2006, 13:32
Группа: Validating
Пользователь №: 5 849
Я избегаю использования танталов в цепях сигнала. Особенно звукового. пленка, в крайнем случае алюминий.
много где ругают, например здесь.
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/3171
Stanislav
сообщение Oct 11 2006, 13:56
МЛТ - это не тонкоплёночный резистор, а малошумящими являются именно тонкоплёночные - у них резистивным элементом является тонкий слой металла.
Тонкоплёночные резисторы и сборки высокого качества производит, например, Susumu (смотреть здесь).
ЗЫ. Нет, верно. МЛТ всё-таки следует считать тонкоплёночным - его резистивный слой металлический.
BVU
сообщение Oct 12 2006, 07:38
по всей видимости наверно стоит несколько конкретизировать то, что тонкопленочные резисторы будут иметь более меньшие шумы, чем меньше слой этой - 'тонкой пленки', в свою очередь определяемый более высокой технологичностью создания компанента.
поэтому я и задавал вопрос, какой из типов конденсаторов лучше тантал или полистирол. Конечно существенным недостатком полистирольных конденсаторов являются это габаритные размеры, что ограничивает их применение в портативных устройствах... sad.gif
Lonesome Wolf
сообщение Oct 12 2006, 10:14
Из: Украина
А вопрос повис в воздухе... Просто я не вижу причин применять разделительные конденсаторы в низковольтных цепях, а они таковыми являются, тантал не бывает на большие напряжения ведь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.03061 секунд с 7
