> Глюки с прерываниями FIQ
slabnoff
сообщение Oct 10 2006, 17:14
Пользователь №: 8 955
Отлаживаю проект, постепенно вычищая глюки... В общем есть некоторая крейтовая система из одного модуля центрального процессора (МЦП) и до 16 подчиненных ему модулей (МИУ) (Ну это конечно не важно, но просто не люблю расказывать про сферического коня в вакууме). Внутренняя магистраль - последовательный канал на 3.6 МБит (полезных значительно меньше конечно...), наружу Ethernet через W3100. Все модули базируются на lpc2214, внутри крутится FreeRTOS.
Так вот проблема (проблемы в МИУ, в МЦП все пучком):
есть FIQ прерывания взаимоподчиненные: прерывание внешней синхронизации (INT0, по спаду), по которому запускается таймер формирующий циклограмму опроса АЦП (4 прохода таймера) с несколькими прерываниями от самого таймера в каждом проходе + SPI-прерывания завязаны тоже на FIQ (SPI запускается из прерывания таймера). Сделано так, потому что циклограмму надо держать довольно четко, а FIQ просто так я не запрещаю вообще. Все остальное (UART, PWM - на нем крутится таймер операционки) сделано на IRQ. В общем из задачи FreeRTOS по приходу команды на запуск в работу разрешается работа прервания синхронизации и понеслалась... Так вот суть в том, что иногда запуска просто не происходит. Начал копаться - не запускается само прерывание внешней синхронизации. Варианты разрешения этого прерывания пробовал через непосредственное разрешение в VIC и через программирование PINSEL, во втором случае вроде полегче, но до конца глюк не уходит. Куда копать? Если надо - исходные тексты обработчиков завтра выложу.
zltigo
сообщение Oct 10 2006, 21:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Для начала в ядре FreeRTOS запрещаются FIQ и IRQ одновременно.
Или переделывали?
Не совсем понял - пропуски, или полная неработоспособность?
slabnoff
сообщение Oct 11 2006, 08:06
Или переделывали?
Переделал. Определил свою запрещалку прерываний, которая запрещает только IRQ.
Полная неработоспособность. Четко сказать что там происходит не могу - проблема возникает изредка и случайно от модуля к модулю. Пытаюсь локализовать... Может какие-то советы будут на что обратить внимание?
Alex03
сообщение Oct 11 2006, 09:15
Пользователь №: 12 034
Вот про "непосредственное разрешение в VIC и через программирование PINSEL" это как?
Тут ж надо всё вместе. И PINSEL и VIC и EXTINT? Для EXTINT errata читали?
slabnoff
сообщение Oct 11 2006, 09:34
Были два варианта:
1) Через VIC
отключение:
            __disable_interrupt(); // FIQ & IRQ off
            VICIntEnClear = VIC_EINT0_bit;
            __enable_interrupt(); // FIQ & IRQ on
включение:
            VICIntEnable |= VIC_EINT0_bit;
2) Через PINSEL
отключение:
            PINSEL1_bit.P0_16 = 0;
включение:
            PINSEL1_bit.P0_16 = 1;
Второй способ субъективно (хотя статистики мало) стабильнее в таком варианте (прерывание по спаду):
отключение:
включение:
            while(IO0PIN_bit.P0_16);
            while(!IO0PIN_bit.P0_16);
Вместе говорите... Поробую. Интересно в какой последовательности корректнее? По логике (да и вроде по описанию) при включении сначала разрешить PINSEL, затем уже VIC, а вот выключать не очень понятно как.
Alex03
сообщение Oct 11 2006, 10:24
Я видимо не так понял, я про вообще, про начальную инициализацию.
Про EXTINT и errata Вы не ответили.
Про включение/отключение ИМХО правильно рулить VIC, но доработать включение примерно так:
    EXTINT = 0x01; // clear EINT0 interrupt flag
Также видимо Вам в обработчике прерывания надо сбрасывать EINT0.
slabnoff
сообщение Oct 11 2006, 10:49
Инициализация прерываний, естественно, сделана с учетом последней ерраты.
В обработчике сбрасываю прерывание строчкой "EXTINT=1;". Такую доработку попробовал, не помогает.
slabnoff
сообщение Oct 12 2006, 12:18
Отбой воздушной тревоги... Все объяснялось как всегда банально - забыли сделать взаимоисключение для двух задач в МЦП работающих по одному интерфейсу с МИУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:42
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
