Помогите опознать индикатор, Собственно сабж |
Oct 10 2006, 17:18
Из: г. Тула
Пользователь №: 18 121
Уважаемые гуру! Поимел тут на днях красивый ЖК индикатор. На нем написано PHICO D-0 94V-0, имеет 15 дырочек для подключения, две микрухи на плате. Собчтвенно помогите с подключением (даташитом).
С уважением А.Зуйков
С уважением, А. Зуйков
Oct 11 2006, 04:45
Пользователь №: 3 044
Цитата(zaw @ Oct 10 2006, 20:18)  Уважаемые гуру! Поимел тут на днях красивый ЖК индикатор. На нем написано PHICO D-0 94V-0, имеет 15 дырочек для подключения, две микрухи на плате. Собчтвенно помогите с подключением (даташитом).
С уважением А.Зуйков Вот что пишут здесьКод Greetings
PHICO are a PCB manufacturer and product assembler in Taiwan who build product for many brands. You will see their brand silk screened to the PCB rear of many different brands of LCD.
I have a Grand Pacific Optoelectronics (GPO) LCD with the PCB silk screen marking
PHICO D-0 0323 94V-0
The PHICO D-0 94V-0 number is common to a lot of different looking PCBs. So the particular part board design is likely to be in the 7 segment fonted number, 0323 in my case. I have not found a cross reference for these numbers and likely to only be available in-house.
I am fortunate that GPO specified further markings be on their build.
In fine black print, probably from an assembly line inkjet. I get the model details. The most telling is the marketing model number GPC162-556-NYPBELY
Data sheet for which says 16 x 2 line Character H44780 compatable (but always slightly different) w/ LED backlight.
Hope this is useful. Подозреваю, что если 15 дырок (должно быть 16 +2) для подключения - то контроллер типа HD44780. Народ упоминает в связи с такой маркировкой DataVision (www.datavision.com.tw/ [/url]
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Oct 11 2006, 12:40
Из: г. Тула
Увы! hd44780 не подходит, т.к. индикатор похоже графический, т.к. знакомест не видно.
Dec 22 2010, 17:18
Пользователь №: 31 175
Добрый день всем! Столкнулся тоже с похожими дисплеями. Не могу найти на них даташит. Помогите с информацией. 10 шт. - жалко выбрасывать. Фото прилагаю. Спасибо
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 94%
2816 x 2112 (2.39 мегабайт)
2816 x 2112 (2.06 мегабайт)
Dec 23 2010, 13:51
Спасибо, попробую подключить к МК. Буду исходить что там HD44780. На самом деле эти дисплеи из карт ридеров.
Dec 23 2010, 16:11
Да , так оно и есть. Пока меня заинтересовали только дисплеи из них. Вот что там внутри. Эти пин-пады могут читать чиповые карты и карты с магнитной полосой.
2816 x 2112 (913.19 килобайт)
Feb 16 2011, 18:37
Пользователь №: 63 043
Да, вот именно такие LCD и именно из таких девайсов появились и у меня. Все, что удалось нарыть на данный момент - 1 вывод - земля, 2-й - питание (+5В), 3-й - так называемая контрастность LCD. Но,.. Насколько я понял из интернетов, этот дисплейчик для использования в расширенном температурном диапазоне (-20 +70, например), и на этот вывод необходимо подавать отрицательное (относительно земли) напряжение. До -2В. В реально работающем Верифоне напряжение минус 1.86В. Дабы не заморачиваться с DC-DC преобразователями (ICL 7660, например), не мудрствуя лукаво, я (по совету из тех же интернетов  ) извлек из Верифона батарейку, плюс ее кинул на землю, минус на один из крайних выводов подстроечника на 22кОм, второй крайний вывод подстроечника тоже на землю, а средний вывод подстроечника на 3-й контакт LCD. Насчет остальных выводов я делал предположение, что они такие же как и у большинства индикаторов на hd44780. Попробовал подключить к микроконтроллеру вместо работающего дисплейчика. (по 4-х битной шине) Нет. Информации на нем не появилось.  Всё, что удалось выяснить - знакомест (в обычном понимании этого слова) нет. Увеличивая контрастность, можно увидеть, как все поле заполняется точками. Высота около 40, ширина -раза в 3 больше. Не считал. Дальше - тупик...
Feb 16 2011, 21:53
Пользователь №: 11 495
Цитата(Colorlife @ Feb 16 2011, 20:37)  знакомест (в обычном понимании этого слова) нет. Увеличивая контрастность, можно увидеть, как все поле заполняется точками. Высота около 40, ширина -раза в 3 больше. Не считал. Дальше - тупик... Сфотать в макро-режиме, на фотографии посчитать пикселы - будем хоть разрешение знать.
Feb 17 2011, 10:43
 Фото дисплейчика с "выкрученной" на максимум контрастностью. Итого имеем: количество точек по вертикали - 32, по горизонтали -120.  Это надпись на работающем девайсе. Символ 5х7 точек получается. Скорее, с учетом промежутков между символами, ширину "знакоместа" можно принять за 7 точек. Т.о., 7*16=112. И от 120 остается еще по 4 точки по краям индикатора. В высоту... Теоретически влезет и 4 строки. Практически же, со слов человека, видевшего девайс в полноценной работе, их больше двух точно. К сожалению проверить в полнофункциональном режиме рабочий девайс не представляется возможным, а так он выдает только по одной строке, как на картинке. Вот и какой это дисплей - графический, или символьный?..
Feb 17 2011, 12:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Colorlife @ Feb 17 2011, 12:43)  Вот и какой это дисплей - графический, или символьный?.. Очевидно графический - нет межстрочных и межсимвольных интервалов. Посмотрите, не подается ли на какой-нибудь из выводов дисплея меандр фиксированной частоты? Можете посмотреть на этот индикатор: Powertip PG12032-D, внешне хоть и не похож, но используется тоже 15 выводов. Контроллер в индикаторах такого размера чаще всего 2шт * SED1520, если это чем-то поможет.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
