3 страниц V   1 2 3 >
> Трансляция в Altium Designer из других САПР
Alexey Sabunin
сообщение Oct 12 2006, 12:42
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Кто сталкивался с трансляцией схем, плат и библиотек из PCAD, OrCAD в Altium Designer? Какие неприятности при этом возникают?! Неужели все гладко???
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Yuri Potapoff
сообщение Oct 12 2006, 19:45
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Удивительно, что подобные вопросы задает сотрудник фирмы Родник Софт. Вы вроде бы на них отвечать должны, дистрибутор, как-никак.
Awe
сообщение Oct 13 2006, 10:31
Пользователь №: 19 766
Я пробовал импортировать в Altium Designer библиотеки и pcb-файлы. За исключением некоторых несущественных огрех, все нормально (замечу что проверка была поверхностной). А вот принципиальную схему импортировать вообще не смог. Пытался и binary и ascii и 2002 и 2004 и 2006 P-CAD-ы открывать - фиг вобщем.
Yuri Potapoff
сообщение Oct 13 2006, 11:43
Из: Железнодорожный
У меня схемы транслируются без проблем. Киньте схему в мыло.
OLEG_BOS
сообщение Oct 13 2006, 12:38
Пользователь №: 11 639
Пробовал транслировать в AD6.5. Транслируются только файлы переконвертированные в ASNCII. Правда если в схеме присутсвуют цепи типа GND и VCC, то AD6.5 подставляет свои стандартные GND Power Port и VCC Power Port, которые не совсем соответсвуют нашим ГОСТОвским условным графическим обозначениям (УГО). И на плату несовсем правильно передаются Сopper Pour. Требуется ручное вмешательство wink.gif
Кстати, вопрос: Как в AD6 создаются УГО согласно нашим ГОСТам ? Я например создаю в библиотеке УГО типа GND VCC как и в P-CADe. А кто как делает ? Пожалуйста поделитесь опытом.
Заранее спасибо.
Владимир
сообщение Oct 13 2006, 13:10
Пользователь №: 3 671
Как в любом Саде. сам создаю.
Alexey Sabunin
сообщение Oct 13 2006, 22:31
Эксперт
Из: Сан Диего
Yuri Potapoff Дата Oct 12 2006, 23:45
Просто у меня трансляция проектов в Altium Designer проблем не составляет и глюков не наблюдается, а народ бывает жалуется, вот меня и интересует....
Рассел Бертран
Yuri Potapoff
сообщение Oct 14 2006, 16:54
Из: Железнодорожный
Так почему же вы не разбираете жалобы клиентов, а задаете в форум вопрос "неужели все так гладко?".
На самом деле там не все так гладко. В каждой версии свои заморочки. Странно, что у вас трансляция проблем не вызывает.
Но раз невызывает, прекрасно. Удачи.
Visuvius
сообщение Oct 16 2006, 05:59
Пользователь №: 13 198
Из Orcad получается всё просто замечательно.
Библиотеки без каких либо проблем.
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
Awe
сообщение Oct 16 2006, 08:35
Спасибо, я вроде разобрался. Убрал в P-CAD-е нестандартную форматку с русскими именами полей Fields и текстовые стили с русскими названиями - импорт заработал. Правда есть куча нареканий (другие названия цепей, некоректно передаются глобальные цепи, толщина линий, расположение текста).
Electronik777
сообщение Oct 17 2006, 07:59
Пользователь №: 20 978
При трасляции P-CADовских проектов были замечены следующие проблемы:
- единственный Designator в символах и футпринтах AD создает проблемы с трансляцией библиотек P-CAD (относится к компонетам в которых упаковка чипа подразумевает буквенно-цифровую нумерацию ножек). Визард ставит один тип нумерации в футпринт и другой в таблицу упаковки символа). В результате билиотека не компилится.Решается либо ручным исправлением таблицы упаковки, либо через скриптовые возможности AD.
- проблемы с именованием неток в AD, если в P-CAD на листе схемы имеются два Port'a с одним именем неты- один с пустым Port Shape другой с установленным, то в в AD они транслируются как NetLabel и Port. В результате схема не компилируется ругаясь на двойное имя неты. Решается приведением Port'a в схеме P-CAD к одному виду.
- непонятные проблемы при импорте некоторых схем - AD вылетает с ошибкой. (В чем причина не совсем понятно - лечилось перетасовкой листов в схеме P-CADа).
P.S. Все вышеперечисленное относится к AD 6.4.7263
Murzik_6011
сообщение Feb 27 2007, 14:08
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Решил я было сконвертить проект из PCAD'а в AD6.6, но столкнулся с непонятной проблемой.
Оба исходных файла (*.sch и *.pcb) PCAD'ом были переведены в ASCII формат и внесены в Import Wizard. После обработки всё вроде бы на месте, НО в схемах исчезли компоненты, т.е. порты, связи и др. отстались, а компонеты как будто удалили.
В логе имеется соответствующая запись:
Error : The schematic library for loading the current schematic document was not found. The component C_0805 will not be loaded.
и т.д.
Отсюда вопрос: "где зарыта собака?"
Надо признать, что, двумя неделями ранее, те же самые исходные файлы конвертировались нормально!
Владимир
сообщение Feb 27 2007, 14:29
Так ведь и написано все в английском тексте.
Нет библиотеки, соответственно ничего не загружено
Murzik_6011
сообщение Feb 27 2007, 15:45
В моём представлении, в исходных файлах все компоненты содержаться, так как всегда по файлам проекта можно создать библиотеку.
К тому же плата конвертируется с компонентами.
И наконец, в первый раз когда конвертил и всё прошло удачно, мне удалось создать и библиотеку компонентов проекта (уже в AD).
Тут может быть, вопрос в формате футпринтов при конвертации, но как это должно влиять на схему?
Murzik_6011
сообщение Feb 27 2007, 16:14
Слава Великому DJ, конвертация с 55 раза прошла успешно.
По моему мнению, для правильной конвертации требуется "инсталлировать" хоть какую-нибудь библиотеку (не имеющую отношения к проекту).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
