> Может ли Atmega162 от 3,6В работать на 11,0592 МГц
Alex ma
сообщение Oct 14 2006, 12:16
Пользователь №: 19 445
В документации на Atmega162, по графику зависимости тактовой частоты от напряжения питания, 8 МГЦ при напряжении питания от 2,7В и при напряжении питании более 4,5В максимальная частота до 16 МГц
Хотелось бы, чтоб работал на 11,0592 от 3,6В.
Rst7
сообщение Oct 14 2006, 12:57
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Учитесь, господа, как формулировать надо вопросы...
Будет оно работать, но в серию нельзя так запускать... А что мешает поднять питание?
Alex ma
сообщение Oct 14 2006, 13:36
Flash память AD45DB работает при 3,6В максимум. При подключении к контроллеру необходима микросхема согласования уровней, лишний корпус, если питать от разных источников. При одинаковом питании все напрямую соединяется.
Rst7
сообщение Oct 14 2006, 13:58
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Не боись, давай на питание DB 3.3 вольта, а на мегу 5, и все будет работать... Если уж до конца корректно делать, то для полного счастья можно соединить вывод MISO DB'шки с MISO меги через повторитель серии HCT, запитаный от +5.
prottoss
сообщение Oct 14 2006, 14:37
Пользователь №: 3 659
Объясните несведующему, отчего нельзя пускать в серию, если на графике нарисованно, что при 3,3 Вольт чуть более 12МГц (page 278, Figure 123.Active supply current vs. frequency(1-20 mHz))???
Alex ma
сообщение Oct 14 2006, 14:42
Так и сделаю МК 5в память 3,3в микросхема HCT.
Рисунок 114, 123 где правда не понятно.
prottoss
сообщение Oct 14 2006, 15:56
Понятно, тока странно что такой жесткий график...
А рисунок 123 в разделе ATmega162 Typical Characteristics, правда, начинается со слов:
The following charts show typical behavior. These figures are not tested during manufacturing...
Alex ma
сообщение Oct 14 2006, 16:03
Как быть с документом на Atmega162, на какой рисунок смотреть? Рисунок 114 или 123.
зависимость тактовой частоты от напряжения питания линейная или пороговая после 2,7В
Рисунок 123, не тестировалось во время производства интересно… что делать 5В МК и микросхема согласования уровней с DB? единственное решение?
singlskv
сообщение Oct 14 2006, 17:20
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
ИМХО дело здесь в следующем:
У старых мк Atmel:
без буковки на конце - питание 4,5-5,5V 0-16MHz
c буковкой L на конце - питание 2,7-5,5V 0-8MHz
У более менее новых мк Atmel:
без буковки на конце - питание 2,7-5,5V 0-16MHz
c буковкой V на конце - питание 1,8-5,5V 0-8MHz
При производстве происходит тестирование и отбраковка чипов.
Тестирование производиться на напряжениях 1,8 2,7 4,5 V , отсюда и такие
"жесткие" графики...
На самом деле Вы можете спокойно аппроксимировать значение для 3,6V , то есть
по сути пользоватся рисунком 123.
Только в Вашем случае (Mega162) обязательно берите без буковок на конце
prottoss
сообщение Oct 14 2006, 17:35
Я думаю так оно и есть... ну а пускать в серию с левел-конвертером или так, сам проектирощик пусть думает
Alex ma
сообщение Oct 14 2006, 18:06
Спасибо что помогли разобраться.
SasaVitebsk
сообщение Oct 14 2006, 18:59
Пользователь №: 11 521
Реально на напряжении 3.0 mega2560 прекрасно работает на F=14745600. Источник хороший должен быть и кондёры блокировки, конечно. Любая фирма "защищает" себя от претензий.
Один раз мы выпустили партию изделий (на 89с51 с паспортной тактовой 24) на 34. Эта партия работала круглосуточно. С момента выпуска прошло 5 лет. Партия около 100 штук (потом изменили smile.gif ).
Возвратилось одно изделие - кондёр по питанию высох.
Вот так.
Хотя я конечно к этому не призываю. smile.gif На свой страх и риск.
defunct
сообщение Oct 15 2006, 01:46
кекс
Пользователь №: 12 326
Ужас! это же почти 50% overclock!
что мешало поставить в ту партию AVRки на 4Mhz? По производительности было бы то же самое.
Joy
сообщение Oct 16 2006, 14:09
Пользователь №: 10 227
память АТ45DB 5в толерант, так что буфер можно не ставить. проверено на партиях >10к (мега128 от 5в + АТ45 от 3,5)
Rst7
сообщение Oct 17 2006, 04:37
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Нет, буфер в другую сторону. Т.е. сигналы ОТ меги к ДБ напрямик (как правильно было замечено, они у ДБшки 5v-tolerant), а вот сигнал от ДБ чуть хитрее... Смотрите, при питании 5В порог у меги будет примерно 2-2.5В, а 3.3 - полный размах сигнала... В результате в худшем случае имеем запас по помехоустойчивости 0.8В. Если мы ставим HCT буфер, у него порог ~1.5В, то есть оптимально согласуется с ДВ, а на выходе он имеет размах 0-5В, опять же идеальное согласование с мегой. Можно не буфер, а что-то типа одиночного инвертора 74HCT04 (есть в 6-ти или 5-тилапом корпусе) и проинвертировать в программе результат с SPDR. Буфер или инвертор естественно надо запитывать от 5В
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.02258 секунд с 7
