3 страниц V  < 1 2 3 >
> Динамическая индикация на AVR, Баян...
muravei
сообщение Oct 18 2006, 11:41
Сообщение #16
Пользователь №: 7 591
Цитата(kv_addr @ Oct 18 2006, 11:56) *
... + по 8 "верхних" и "нижних" ключей на модуль. Резисторы тоже никто не отменял, иначе - специальные драйверы.
Поэтому статика может оказаться вполне приемлимой для реализации.
Нижние ключи могут быть заменены на регистр TPIC6C595, но резисторы, правда, никто не отменял.
И скважность будет 8
kv_addr
сообщение Oct 18 2006, 11:48
Сообщение #17
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Цитата(SasaVitebsk @ Oct 18 2006, 13:02) *
Я и не говорил что идея глупая. Любая идея имеет право на жизнь. Но в этом случае лучше применить MBI5016 или подобный. Корпусов вдвое меньше ног управления примерно столькоже, но есть ещё регулировка яркости.
Да, конечно, и такое жизнеспособно. Хотя с какой стороны смотреть... По цене 1 шт. MBI5016 = 8-10 шт. 74HC164D. Тут уж можно выбрать, что существеннее. wink.gif
Stefan
сообщение Oct 18 2006, 16:16
Сообщение #18
Пользователь №: 18 139
Цитата(muravei @ Oct 18 2006, 09:31) *
Цитата(SasaVitebsk @ Oct 17 2006, 23:29) *
16*40/8 = 80 корпусов
А в моем случае 20 регистров, 2 регистра на модуль 8х8 , 10 модулей.
В Вашем случае - это динамика.
Цитата(kv_addr @ Oct 18 2006, 09:31) *
В принципе, далеко не такая глупая затея. При стоимости ~0,1$ за корпус 74HC164D регистры обойдутся дешевле светодиодов. Исполнение - либо 16 плат в виде планок шириной ~2-3см с пятью корпусами 74HC164D (SOIC-14), 40 резисторами (SMD) и 40 светодиодами (5 мм), либо 40 плат с 2 корпусами, 16 резисторами и 16 светодиодами. Зависит от того, как удобнее смонтировать. При использовании SMD элементов и монтаже светодиодов паралельно плате даже при минимальном (5 мм) модуле расположения светодиодов по толщине платы вполне вписываются даже в этот модуль. По нагрузочной способности выходы 74HC164D вполне потянут любой разумный светодиод без какой-либо буферизации.
Регулировка яркости есть и в том, что я предложил. Причем очень красивая. Входы выбора кристалла 574 регистров можно подключить к ШИМ управления яркостью. При этом не нужно никаких силовых цепей и т.д. Спасибо, что моя идея показалась не глупой smile.gif . Бегущие строки (многометровые!), сделанные по такому принципу, моя фирма выпускает уже несколько лет. Они очень неплохо и надежно работают. А цена такой бегущей строки определяется, в основном, светодиодами. Все остальное - копейки.
kv_addr
сообщение Oct 18 2006, 16:46
Сообщение #19
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Передо мной сейчас лежит готовый светодиодный модуль семисегментных индикаторов. Статика на 74HC164. smile.gif
74НС164 выбран по 2 критерям: последовательный ввод - используются всего 2 линии порта, цена на 20% ниже от 74HC574 wink.gif.
rezident
сообщение Oct 18 2006, 18:28
Сообщение #20
Пользователь №: 3 882
Для удобства каскадирования в динамической индикации лучше подходит 74HC595. Стоит он примерно столько же сколько и 74HC164 (ну может на рупь дороже smile.gif ).
kv_addr
сообщение Oct 18 2006, 19:47
Сообщение #21
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Ну, я о статике... Тут лишняя защелка как бы без нужды, а вот по стоимости - беру прайс розницы: 74HC164D - 65 коп., 74HC574D - 75 коп., 74HC595D - 1 грн. 20 коп. ($1~5 грн.). Опт, конечно, несколько дешевле, но все равно разница существенна. wink.gif
Сообщение отредактировал kv_addr - Oct 18 2006, 19:48
rezident
сообщение Oct 18 2006, 20:28
Сообщение #22
В России разница рубль-полтора, если сравнивать у одного и того же продавца. Но вам уже указали, что основную стоимость составляют светодиоды, а не регистры.
kv_addr
сообщение Oct 18 2006, 21:32
Сообщение #23
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Все может быть. А где-то еще - обратное соотношение по стоимости. И так может случиться, возражать не буду. wink.gif В то же время смотрю местный прайс.
Дык, вроде как в курсе. Но добавлять стоимость еще и за счет регистров - не есть гуд.
Хотя: "Всякому городу нрав и права..."© Каждый решает сам за себя. smile.gif
ps1x
сообщение Oct 18 2006, 21:54
Сообщение #24
Пользователь №: 15 284
Можете в двух словах (именно словах) объяснить как ими рулить, а то по даташитам непонятно. sad.gif
kv_addr
сообщение Oct 18 2006, 22:37
Сообщение #25
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Если в двух словах, то на примере для 74HC164 это будет так:
Выходы (3-6,10-13) через резисторы цепляются на катоды (аноды) светодиодов, соответственно аноды (катоды) последних - на +V (GND) питания. По выходам нагрузочная способность до 25 ма. Обычно для нормального свечения светодиодов хватает и заметно меньшего тока. На входы SERIAL DATA - 1 и 2, либо на любой один из них подаются последовательные данные, стробируемые положительным перепадом по входу CLOCK - 3. За 8 тактов сдвиговый регистр заполняется. Если это делать достаточно быстро, то зрительно эффекта мерцания светодиодов не будет заметно. Вход RESET можно использовать для сброса, но это не обязательно, и без него можно обойтись.
Легко организовывается каскадирование - с последнего выхода предыдущего регистра (13-я нога) на вход следующего, входы тактирования - впаралель.
Загоняем последовательно данные на всю цепочку последовательно включенных регистров и отдыхаем до следующего изменения данных.
Вроде как все предельно просто.
Сообщение отредактировал kv_addr - Oct 18 2006, 22:39
ps1x
сообщение Oct 18 2006, 22:51
Сообщение #26
Выходы (3-6,10-13) через резисторы цепляются на катоды (аноды) светодиодов, соответственно аноды (катоды) последних - на +V (GND) питания. По выходам нагрузочная способность до 25 ма. Обычно для нормального свечения светодиодов хватает и заметно меньшего тока. На входы SERIAL DATA - 1 и 2, либо на любой один из них подаются последовательные данные,...........
А потом состояние выходов остается прежним? тоесть получаем статическую индикацию?
kv_addr
сообщение Oct 18 2006, 23:00
Сообщение #27
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Ну, вроде как именно так. В промежутках между сменой данных светодиоды светятся согласно купленным билетам... пардон, согласно приобретенным состояниям ячеек регистров. smile.gif
ps1x
сообщение Oct 19 2006, 00:14
Сообщение #28
Тоесть можно на одной тиньке 26 сделать светодиодную строку из 5мм светодиодов высотой 8 пикселей опоясывающую земной шар ))
Правда обновлять наверное будет медленно ))))
kv_addr
сообщение Oct 19 2006, 01:06
Сообщение #29
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Это ж 8 гигабайт! ohmy.gif Врядли в 26-й тиньке для этого столько осмысленных битов найдется. rolleyes.gif
Ну, а если серьёзно, то в каждом конкретном случае имеет смысл проанализировать, как лучше организовать индикацию, то ли статику использовать, то ли динамику; то ли последовательно побитно выводить, то ли побайтно. Везде найдутся свои Сциллы и Харибды.
Dog Pawlowa
сообщение Oct 19 2006, 06:48
Сообщение #30
Пользователь №: 18 823
Немного отвлекаясь от темы.
На фото пример табло с драйверами.
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
