> Altera, Cyclone, PLL, питание, начинающий, нужна помощь
Super_Electric
сообщение Oct 18 2006, 21:24
Пользователь №: 2 188
Каким образом расчитывать/подбирать этот фильтор для питания PLL, катушечки, емкостя.
Может есть готовые решения?
AndrewS6
сообщение Oct 19 2006, 05:54
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 9 418
http://focus.ti.com/analog/docs/enggresdet...nContentId=1052
Super_Electric
сообщение Oct 19 2006, 05:59
Цитата(AndrewS6 @ Oct 19 2006, 09:54) *
Эта штучка готовых решений питания (уже видел до этого) а уменя источник питания уже разработон мне нужен фильтр для PLL!
Iouri
сообщение Oct 19 2006, 12:06
Пользователь №: 6 707
LC filter 10uH and 0.01uF
Super_Electric
сообщение Oct 19 2006, 13:08
а почему именно такие значения?
- это из экспериместальные значения?
- или может а доке Альтеры есть и я незаметил?
Super_Electric
сообщение Oct 19 2006, 17:40
Вот нашёл реализацию фильтра (см. схему) для Циклона EP1C12 хоря разницы вроде нет?
вопрос такой:
- что это за такая индуктивность или может я чего непонимаю = Ferrite Bead 50Mhz?
SM
сообщение Oct 19 2006, 19:04
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
вопрос такой:
ferrite bead это дриссель в виде проволочки в ферритовой трубке (которая и есть bead). Есть SMD-варианты - http://www.smd.ru/katalog/mnogoslojnye2/index.khtml
Super_Electric
сообщение Oct 19 2006, 20:06
вопрос такой:
непонятно что значит 50MHz?
SM
сообщение Oct 20 2006, 07:22
Из: Moscow, Russia
Мне тоже непонятно. Вероятно частота, на которой достигается определенный импеданс (по модулю). Только вот какой - не знаю. Обычно они характеризуются модулем импеданса на определенной частоте, а не просто частотой.
Super_Electric
сообщение Oct 20 2006, 07:43
т.е. вероятные помехи 50МГц?
а какая связь с модулем импеданса?
индуктивности здесь вообще неуказывается тепрь что ли?
(что-то я отстал от жизни smile.gif )
vetal
сообщение Oct 20 2006, 07:53
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
http://www.murata.com/catalog/c31e.pdf
http://search.murata.co.jp/Ceramy/CatalogA...p;sParam=BLM21P
Для данного типа элементов КЛЮЧЕВЫМ параметром является ИМПЕДАНС на заданной частоте, который складывается из совокупности параметров RLC.
SM
сообщение Oct 20 2006, 10:04
Из: Moscow, Russia
ВЫШЕ 50 МГц.
Линейная. Чем он больше, тем сильнее давим.
Индуктивность это лишь одна составляющая комплексного импеданса. А в данном случае он важен целиком.
Iouri
сообщение Oct 20 2006, 11:58
на самом деле у фильтра о котором вы спрашиваете две задчи:
1. это фильтрация питания подаваймого в чип. тогда Cyclon II Device hand book
table 5-2, page 5-2 Vmin 1.15 Vmax 1.25 VDC соответсвенно ваш фильтр должен
обеспечивать порядка 0.1V пульсаци максимум а это зависит от вашей разводки и
источника питания. также в том же документе сказано, что rise time max = 100mS
так что постянную времени сильно не задирайте
2. защита от помнх которые могут идти с плл в схему. по большому счету они
не сильно влияют на работу схемы. в основном проблема возникает при тестировании
электромагнитной совместимости CISPR-22 FCC68 class B
удачи
EvgenyNik
сообщение Oct 27 2006, 08:07
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
L - 10 мкГн (обычная чип-индуктивность на 100мА), сразу за ней C - 0.1uF и Cpol 10 мкФ.
Непосредственно перед выводами питания - 0.1 и 0.001 uF.
Сразу после первых же конденсаторов (0.1 и 10.0) земля GNDPLL тянется уже отдельно от остальной цифровой земли и максимально близко к VCCPLL - дабы не образовывать широкий контур.
Работает уже в нескольких схемах - проблем не замечал.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
DSIoffe
сообщение Oct 27 2006, 09:11
Дима
Пользователь №: 1 486
А вот такой дурной вопрос. Если на кристалле четыре PLL, то каждой нужна отдельная цепь питания со своим LC-фильтром или они обойдутся одним общим?
И, насколько я понял, всё это относится к аналоговому питанию PLL, а цифровое можно спокойно посадить на питание ядра?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.0237 секунд с 7
