> Посоветуйте 4-х канальный активный LowPassFilter в виде микросхемы без навесных пассивных деталей., Чтобы после аудиоЦАПа отсекать весь мусор выше 20-30 кГц.
Survivor
сообщение Oct 20 2006, 13:39
Пользователь №: 1 418
Посоветуйте 4-х канальный активный LowPassFilter для аудиоприменений в виде микросхемы без навесных пассивных деталей.
Такие требования из-за нехватки места на ПП.
Сообщение отредактировал Survivor - Oct 20 2006, 13:50
Stanislav
сообщение Oct 20 2006, 16:40
Пользователь №: 4 987
Вообще-то, аудио сигма-дельта ЦАП сам такие вещи делать должен.
Если всё-таки фильтр нужен, можете посмотреть,например, у LT или Maxim.
Survivor
сообщение Oct 20 2006, 16:58
У Максима вообще в тему ничего нет, у Линеора ближе к делу, но тоже всё не то.
alexr22b
сообщение Oct 20 2006, 21:35
Пользователь №: 849
Check this:
http://www.quickfiltertech.com/html/press....press_id=9&
konoval1
сообщение Oct 22 2006, 10:05
Пользователь №: 2 439
А может взять ДАС с фильтром.
Прикрепленный файл  UDA1330ATS_5_stereoDAC_s_filtrom.pdf ( 122.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Survivor
сообщение Oct 22 2006, 16:45
Да , я знаю, что UDA1330 имеет "No analog post filtering required for DAC".
У него действительно выходной сигнал чистый.
Но мне нужно что-то предпринять для ЦАПа у которого на выходе такого фильтра нет blink.gif
Кстати , почему при подаче по I2S на вход UDA1330 синтезированного прямоугольного импульса на выходе на фронте и на спаде получается очень силный "звон", то есть возбуждение?
Как с этим бороться ?
Если это общее общее свойство, то в чём причина?
Сообщение отредактировал Survivor - Oct 22 2006, 16:49
Alex11
сообщение Oct 22 2006, 20:26
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Я не работал с 1330, но это общее свойство всех аудио ЦАПов. Это не генерация, это результат работы передискретизатора. Он рассчитан на куски синуса на входе, а прямоугольник очень не любит. Если нужно получить импульс с максимально коротким фронтом, то лучше сразу задать фронт куском синуса с максимально допустимой для данного ЦАПа частотой, или чуть меньше. Звона почти не будет.
Survivor
сообщение Oct 22 2006, 20:44
Значит причина "звона" в том, что я подал на вход ЦАПа слишком крутой фронт ?
Сообщение отредактировал Survivor - Oct 22 2006, 20:44
Stanislav
сообщение Oct 24 2006, 13:48
Цитата(Survivor @ Oct 22 2006, 20:45) *
...Но мне нужно что-то предпринять для ЦАПа у которого на выходе такого фильтра нет blink.gif
Причина в том, что Вы недостаточно хорошо прочитали описание (уж простите). На стр.6 даташыта приведены характеристики интегрированного в ЦАП фильтра-интерполятора. "Звон" на выходе, который Вы называете "возбуждением" есть результат работы этого фильтра. Никакой доп. фильтрации на выходе этот чип не требует, о чём недвусмысленно написано на той же странице чёрным по белому...
PS. А какой именно ЦАП Вы пытаетесь использовать для аудио применения в настоящий момент?
Братцы, ну разве можно так излагать собственные мысли? Ведь мы инженеры всё-таки...
Почему это аудио ЦАП рассчитан на "куски синуса"?
Что значит "прямоугольник", и почему ЦАП его не любит? "Звон", как я уже и писал - это результат работы фильтра-интерполятора, задача которого - подавить несвойственные сигналу спектральные компоненты.
Попробуйте в симуляторе пропустить "ступеньку" через ФНЧ с крутым срезом АЧХ - и увидите, что получится.
Сообщение отредактировал Stanislav - Oct 24 2006, 14:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.02227 секунд с 7
