7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Народ кто имел дело с EP9302, Как оно глюков много
sff
сообщение Oct 23 2006, 20:44
Сообщение #76
Пользователь №: 16 404
У меня WINCE почему-то из RAM не хочет стартовать.. Перечитал форум и вычитал что при записи образа во флеш сразу после записи он грузится должен, а у меня нет, только после ресета. Если SYSGENить без переменной BSP_EP93XX_COPY_FLASH_TO_RAM то после отсылки ничего не происходит. В чем может быть дело?
Также собрал iperf для wince, исходники и бинарник тут. Максимум что выжал прм 800*600 (16) 11.4мегабит!!! Раньше я думал там веб тормозит (из локалки не более чем с 1мб/с копировал файлы) или ещё чего-то, но под CE с таким разрешением такая скорость аж дурно стало.
Зато порадовало что LCD с тачскрином практически без проблем заработали
PS: EDB9315A какая живучая оказалась случайно перепутал LCD и HDD, подключив свою платку к разъему HDD а ей пофиг (что пару сигнальных на землю были замкнуты, правда через резюки в 33 ома ) и HDD и LCD работоспособны остались =)
aaarrr
сообщение Oct 23 2006, 21:13
Сообщение #77
Пользователь №: 1 448
Интересно, откуда такая разница между CE и Linux'ом. Можно было предположить, что Linux окажется несколько быстрее, но не на порядок же!
Любопытно, а USB-хост как себя ведет?
MemoryTest
сообщение Oct 24 2006, 05:33
Сообщение #78
Из: Мск регион.
Пользователь №: 2 161
тут нужно после того как снесете переменную BSP_EP93XX_COPY_FLASH_TO_RAM
нужно вручную сбилдить исходники БСП. А то он почему то не ловит этот момент насчет удаления переменной.
Делайте так: Идете в Закладку FileView: встаете на Platform:Ep93xx:src кликаете правой клавишей и выбираете билд карент прожект.
нужно контроллировать следующее: в файле
L:\WINCE500\PLATFORM\Ep93xx\Src\Kernel\Hal\Edb9315a\startup.s
имеется аля такое:
IF COPY_FLASH_TO_RAM
... код копирования образа из флешь в СДРАМ...
ENDIF
Переменная
BSP_EP93XX_COPY_FLASH_TO_RAM включает или выключает этот кусок кода.
sff
сообщение Nov 2 2006, 15:31
Сообщение #79
Цитата(MemoryTest @ Sep 25 2006, 11:45) *
я на 20 пин тоже сначала завел 3.3в но потом пришлося завести 5в так как ds1306 в моменты переходов с батарейки на основное питание просто в какойто ступор впадала., и из регистров я считывал непонятно что. с 5в все ок.
А я таки попробовал завести на 20 пин 3.3 и при переходе считывалось но через раз как-то..
Посмотрел поподробнее даташит к DS1306 и вот что увидел:
When VCC falls below VBAT the device switches into a low-current battery
backup mode. Upon power-up, the device switches from VBAT to VCC when VCC is greater than
VBAT + 0.2V.
На VCC было 3.31V на VBAT (от батарейки СR2032) 3.13 V тоесть delta = 0.18V
Далее + от батареки пустил к VBAT через диод 4148 и всё стало стабильно работать (на VBAT стало 2.83)
Вот и думаю запитать ли от +5 или с VBAT помудрить или вместо 3.3 сделать около 3.4 ...
Это я делал но не помогло
имеется аля такое:
ENDIF
Переменная
У меня когда установлена BSP_EP93XX_COPY_FLASH_TO_RAM после записи в влешь в консоли появляется
Found pTOC signature.
ROMHDR at Address 60000044h
RomHdr.ulRAMStart=E1700C12h RomHdr.physfirst=E1700C12h.
и зависает. Windows грузится после reset а
А если снести то после отсылкт файла пишет теже 3 строчки и подвисает.
Файл тот посмотрел.. но что там искать?
Вообще эти строчки EBOOT пишет или уже код который был скопирован в DRAM?
sff
сообщение Nov 3 2006, 11:35
Сообщение #80
Вобщем дело было совсем в другом. Я образ напрямую через TFTP загонял. А EBOOT после записи образа (в RAM) или FLASH передает управление ф-ции EbootWaitForHostConnect (от Microsoft) которая ждёт волшебной комманбы на запуск + кое-какие маловажные параметры.
Так что только через Platform Builder образ напрямую из RAM запускается..
PS. можно, конечно, и EBOOT переделать...
При записи во флеш картина аналогичная.
MemoryTest
сообщение Nov 3 2006, 11:49
Сообщение #81
Из: Мск регион.
[quote name='sff' date='Nov 2 2006, 18:31' post='171745']
[/quote]
эти строчки пишет ебут.
[/quote]
[/quote]
Ок ! smile.gif) теперь Вам будет легче отлаживатьсяsmile.gif - не нада ждать долгой записи во флешьsmile.gif
komava
сообщение Feb 10 2007, 16:49
Сообщение #82
Пользователь №: 20 764
Была сделана плата на основе EDB9302 портирован LInux c ядром 2.6.8.1
при запуске появляется надпись >Using base adress 0x................. после чего плата виснет
где посмотреть тараканы ?
Как я понимаю происходит распаковка zImage и ramdisk, но Linux не хочет запускаться,
что ему может мешать?Файлы zImage и ramdisk рабочие проверено на ките9302, redboot залит
новый(под ядро 2.6 лежит у Cirrus).
sff
сообщение Feb 10 2007, 17:21
Сообщение #83
А смльно ли она от EDB9302 отличается? В части периферии ? размером памяти и тд
komava
сообщение Feb 12 2007, 09:24
Сообщение #84
Практически один в один за исключением одного момента.Вместо аудиокодека стоит ПЛИС Altera
с тем же I2S и тем же SPI в управлении.
komava
сообщение Feb 12 2007, 16:17
Сообщение #85
Вопрос снимается! Разгадка найдена.
asen
сообщение Feb 27 2007, 11:47
Сообщение #86
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Вот сварганил свою плату на EP9302 буду теперь ставить на ней эксперементы и изучать что да как там с Linux-ом на прале установленно пока не все буду запаивать мере осваения а вообще я ее делал из того что было
EP9302 -1шт
DRAM 32 MB -2 шт
FPGA EP1K50 -1шт
FLASH 4МБ х 8 bit - 2 шт
NAND FLASH 64 Mbit -1 шт
AUDIO PCM3008 -1шт
ATA connectors-1шт
SDcard connectors -1шт
Ehernet KS8721BL - 1шт
ATmega8 -1шт
FT232BM 1шт
Плата 4 слоя шина данных и адреса разводилась звездой !
Жду поздравлений, советов критики !
sff
сообщение Feb 27 2007, 22:10
Сообщение #87
EP9302 -1шт
DRAM 32 MB -2 шт
FPGA EP1K50 -1шт
А можно поинтересоваться средствами FPGA что будет реализовываться? Чисто спортивный интерес =)
AUDIO PCM3008 -1шт
ATA connectors-1шт
ATmega8 -1шт
FT232BM 1шт
А по 4 слоям у меня вопросик.. Я так понял их всего 4 но! между 2 SDRAM видно что под первым слоем не Plane а как буд-то дорожки во внтуреннем слое.. Так хочется уточнить их всего 4 или сигнальных 4?
asen
сообщение Feb 28 2007, 05:29
Сообщение #88
Из: Барнаул
На FPGA бедет делатся SDcard 4 bit контроллер и ATA интерфейс
Сигнальных слоев 2,1 штук т.к второй сверху слой используется для подвода шины от процессора в центор звезды на краях лучей которой и находится все микросхеммы т.е 2 сверху слой залит слоем питания везде кроме малого участка от проца до центра земли что вы собственно и увидили ! второй внутриний слой выполнен как чесный plane слой ! таким образом мне удалось сделать звезду только 2 с небольшим сигнальными слоями !
Vishay
сообщение Mar 29 2007, 12:21
Сообщение #89
Пользователь №: 23 243
Приму в дар отладочную плату CS-EP9302 для ARM920T-микроконтроллеров. С предложениями обращаться на e-mail a1018@aport2000.ru ( г. Москва ).
Rudolph
сообщение May 24 2007, 08:28
Сообщение #90
Пользователь №: 25 505
Я работаю с бордой EDB9302. В UserGuide (от 9301) описание VIC довольно скудное, для тех, кто уже хорошо понимет, как это работает.
На arm.com есть описания для PrimeCell VCI PL190 и PL192.
Который из мануалов подходит для EP9302? 190-й или 192-й?
Сообщение отредактировал Rudolph - May 24 2007, 08:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
