3 страниц V  < 1 2 3
> MC9S12NE64 - Ethernet & MCU, софт и отзывы
beschanov
сообщение Aug 15 2006, 10:46
Сообщение #31
Пользователь №: 18 176
а вот интересно писал ли кто - нибудь прогу для аналогового входа
плиз откликнитесь
АДИКМ
сообщение Aug 15 2006, 14:39
Сообщение #32
Пользователь №: 7 294
а чего ее писать если она есть в прмерах?
подстроечник крутите, а эксплорер все это визуализирует...
летаю на пепелаце...
vladec
сообщение Aug 16 2006, 05:56
Сообщение #33
Пользователь №: 9 158
О какой можно говорить производительности на ATMEGA128? Да и 111 контроллер отнють не из мощных.
Delsian
сообщение Oct 23 2006, 15:31
Сообщение #34
Из: Kiev
Пользователь №: 2 404
начал разбираться с этим процем. Для поиграться была сделана плата по схеме из AN2963 без всяких отклонений в сторону. И дальше начались грабли. Через день экспериментов с программированием кристалл перестает откликаться на BDM. Причина была найдена сразу, нога Reset на разъеме всегда была жестко в 0. Ну ладно, мало ли что программер мог туда зашить, может, и спалил чип. Меняю на другой. Плата лежит сутки включенной, после чего все повторяется, без вмешательства программера. Проверяю внимательно, все ок, кроме PHY_VDDxx, на которых 3.3 вольта вместо положеных 2.5. Ресет опять ушел в 0.
Тщательно просматриваю плату, меняю конденсаторы керамику, перепаиваю процессор - в этот раз он проработал 2 часа, после чего опять наступают те же симптомы. Уже ничего не меняю, решил обратиться к коллективному разуму форума, не в ДНК ли у меня ошибка?
Схема полностью стандартна, за одним исключением - BKGD и Reset притянуты к VDD через 10k, иначе программатор не видел чип.
В какую сторону еще покопать?
PS: схемы в аппноте и в даташите отличаются одной мелочью - в аппноте цепь ПЛЛ идет на землю, а в даташите на VDDPLL - кому верить?
Давайте выпьем за алкоголь - источник и решение всех наших проблем! (с) Г.Симпсон
АДИКМ
сообщение Oct 23 2006, 17:24
Сообщение #35
есть у меня несколько плат на NE64.
могу ради интереса оставить включенными.
но думаю не там ищете...
radist
сообщение Oct 24 2006, 05:39
Сообщение #36
Пользователь №: 5 329
Около пары сотен изделий через меня прошло - всё, что было отлажено и настроено, работалро стабильно. Похожий эффект может происходить в нескольких случаях, по моим наблюдениям:
1. Ежели проц изначально не запускается - проблема с кварцем или кондёрами в его обвязке.
2. Ежели проц изначально запускался, но после экспериментов программера программатор и проц перестали понимать друг друга, то значит проблема в программере. Он мог установить защиту от записи-чтения, вольно или невольно. Это лечится при помощи танцев с бубнами, но как точно - не помню.
3. Программировать проц надо аккуратно, там стек переполнить - как нечего делать. В этом случае самые разнообразные чудеса могут быть. Не пробовали запускать проц на тестовый прогон с каким-нибудь примером? Есть ли повторяемость эффекта?
Delsian
сообщение Oct 24 2006, 07:55
Сообщение #37
Из: Kiev
Еще раз по пунктам - проц работал, программировался, но потом просто уронил ногу Reset в 0 (без участия программистов, просто лежа на столе) и обратно поднимать ее не хочет. Что ему может не нравиться?
АДИКМ
сообщение Oct 24 2006, 09:43
Сообщение #38
программатор при этом был подключен?
Delsian
сообщение Oct 24 2006, 10:08
Сообщение #39
Из: Kiev
да, но ничего не делал
АДИКМ
сообщение Oct 24 2006, 10:25
Сообщение #40
VDDPLL у меня подключено к земле.
может у вас что-то с программатором? что за схема/модель?
если очень надо могу дать свою плату на не64 - проверите.
Delsian
сообщение Oct 24 2006, 13:13
Сообщение #41
Из: Kiev
Да дело ведь не в плате, я верю, что этот проц выполняет свои функции. Хотелось бы узнать, где у меня грабли. К тому же будет весьма обидно сжечь еще и чужую плату wink.gif
АДИКМ
сообщение Oct 24 2006, 13:14
Сообщение #42
а что за программатор?
radist
сообщение Oct 25 2006, 05:29
Сообщение #43
1. после выключения-включения (или ресета) платы возможно ли запрограммировать процессор?
2. гоняли ли на плате какой-нибудь заведомо рабочий тестовый пример из тех, что на мотороловском сайте лежат?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th July 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
