Замена IAR'а, какие есть среды разработки с более приятным интерфейсом |
Oct 23 2006, 09:28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(dxp @ Oct 23 2006, 12:06)  Мне один знакомый линкусист сказал, посмотрев слик под линухом (я сам не видел, ничего сказать не могу), что, дескать, интерфейс коряво сделан, не умеют они под линух писать.  Спасибо за предупреждение! Надо будет провериться, хотя на правду очень похоже - 'хорошие' интерфейсы под Linux достаточно редки. Цитата(d__ @ Oct 23 2006, 11:17)  ...можно зацепить за VS.NET... Я давненько не смотрел (и не буду :-) ) творчество MS в части IDЕ, но в свое время они меня неприятно поразили своей жеткостью :-(. А то, что я как-то потратив немалое количество времени на штатную настройку IDE под себя (проект другие программисты вели именно так) не смог, кроме как копанием в реестре и экспортом веток перенести их на другую машину ПРОСТО УБИЛО. "Профессиональный" еще называется :-(
Oct 25 2006, 21:25
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(zltigo @ Oct 25 2006, 20:58)  Цитата(klen @ Oct 25 2006, 18:16)  внимание кто не слышал про такое Borland C++ BuilderX
Думаю, что скорее всего, по мотивам их CodeWright - ничего особенного. Тем неменее нада набрать генеральную выборку - чтоб сделать презентативный вывод. Поэтому и привел данную среду. Ах.. все они грешат косяками, ни одна не идеальна....
Oct 25 2006, 22:20
Из: Ukraine, Kiev
Пользователь №: 9 300
Цитата(zltigo @ Oct 23 2006, 18:07)  Цитата(d__ @ Oct 23 2006, 16:46)  ..просто знаю пару человек, что без студии не представляют себе как жить на белом свете...
Аргумент :-) Я, к сожалению, знаю гораздо большее количество людей страдающих еще более странными "привязанностями" :-(. Будет желание, попробуйте --> CompilersBridge Вкратце:
- Интегрируемый в 6-ю студию.
- Работает с любыми компиляторами, которые могут компилить из коммандной строки
- Транслирует диагностические сообщения компилятора в удобноваримый для студии формат - клик мышей, и Вы на месте ошибки.
- Позволяет работать как с одним, так и с группой проектов, использующих системные(библиотечные) исходные файлы
- Имеет свободноконфигурируемый графический диалог опций компилятора.
Для VC NET на данный момент отсутствует С уважением, Я
Oct 26 2006, 07:26
Из: Ukraine, Kiev
Цитата(zltigo @ Oct 26 2006, 09:42)  В этих словах слегка помянута основная проблема, по которой использовать "студию" я не буду - не она создана для того что-бы создавать для меня "удобоваримые" условия а должен для нее создавать. В общем - "автомат для бритья" из анекдота в котором автор на вопрос, как он решает проблему того, что лица все разные ответил - так это только при первом бритье разные. Сие есть дело вкуса  , для меня, например, студия с ассистом и вндтабсами оччень удобный ИДЕ, тем более что сейчас он работает для меня  . Ведь пользуя какой либо другой ИДЕ Вам в любом случае будет необходимо настраивать его под формат сообщений компилятора. З.Ы. Нету у Мокрософта в этом сегменте таких продуктов, которые будут создавать удобоваримые условия для пользователя
Oct 26 2006, 08:43
Из: Riga, Latvia
Цитата(S_agent @ Oct 26 2006, 10:26)  Сие есть дело вкуса  Вас уже "побрили" :-) Цитата З.Ы. Нету у Мокрософта в этом сегменте таких продуктов, которые будут создавать удобоваримые условия для пользователя  О чем и речь.
Apr 28 2007, 15:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Цитата(zltigo @ Sep 15 2006, 23:01)  Выбросить обе IDE и использовать только компиляторы и что-либо более пригодное для создания инструментальной облочки под себя любимого c "приятным" лично Вам интерфейсом. Полностью с Вами согласен! Использовать гораздо приятнее сторонние IDE. Вот только в связи с переходом на ИАР возник один вопрос. Допустим, я хочу к ИАРу прикрутить некую среду. Это я уже делал под другими компиляторами, но, посмотрев навскидку ИАР, очень понравилась его команда iarbuild, ибо не надо извращаться с makefile'ами, поисками зависимостей и т.п. Возможно ли внешними командами (не из родной IDE) изменять файл проекта, чтобы потом iarbuild корректно все собирал? Или, если переходить на неродную IDE, то только makefile и свои алгоритмы поиска зависимостей и компиляции? Поддержание актуального состояния файла проекта удобно было бы еще и тем, что можно было бы иногда поотлаживаться из среды. Но уж очень не хочется ручками (в смысле своими скриптами) каждый раз править *.ewp.
