8 страниц V   1 2 3 > »
> Бегущая строка на ATmega8 - простая схема, разработал простую БЕГУЩУЮ СТРОКУ на светодиодах - оцените
simsim
сообщение Oct 30 2006, 16:06
Пользователь №: 21 801
Всем привет. Если кому интересна тема БЕГУЩАЯ СТРОКА то посмотрите мои изыскания здесь. я разработал самую простую для повторения схему бегущей строки с управлением от микроконтроллера Atmel ATmega8 и управление индикацией от регистров 1533ир8 (по одной на столбец из 8 светодиодов). Есть также вариант с динамической индикацией (сборка проще) но яркость ниже - выбирать вам. там же есть демо-прошивка (для регистровой схемы) чтобы попробовать готовое устройство...Моя веб-страница
Stefan
сообщение Oct 30 2006, 18:40
Пользователь №: 18 139
А сброс в схеме с контроллером нужен для управления яркостью?
muravei
сообщение Oct 30 2006, 18:50
Пользователь №: 7 591
А какой ток через диод в статической схеме?Потянет ли регистр 8 диодов?Помоему, у него ток по питанию до 50 мА.
Dog Pawlowa
сообщение Oct 30 2006, 19:58
Пользователь №: 18 823
Наличие грубых ошибок заставляет предупредить желающих повторить о возможности выхода из строя всех элементов.
Жалко. Вроде и труда то немного, но его можно было сделать хорошо.
Уходя, оставьте свет...
kv_addr
сообщение Oct 31 2006, 03:48
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Если вместо 74HC164 применить 74HC595, у которого - 75 мА, то на каждый светодиод придется по 9 мА, что будет вполне достаточным для статики (конечно, если нет прямой засветки солнцем). Для длинной строки также не помешает внутренняя защелка в 74HC595 - не будет заметен эффект мерцания. Для очень длинной строки разумным было бы организовать побайтный вывод. Либо по битику на строчку, что несколько удобнее для постолбцового вывода, либо столбцы разделить на группы по 8 стобцов, тогда каждому столбцу из группы будет свой бит. Последнее хоть и несколько менее удобно для организации вывода, но с точки зрения выполнения конструкции бегущей строки более удобно. Тогда каждый столбец строки можно выполнить как отдельный модуль-плату, на которой светодиоды располагаются с торца. Такие модули "нанизываются" вдоль строки (толщина вполне укладывается даже в модульный шаг 5 мм), что удобно при изготовлении строки любой длины. Да и ремонт при выходе из строя отдельных "пикселов" будет заключаться в замене соответствующего модуля. Это получится проще и быстрее, чем выпаивание из общей платы.
Светодиоды и резисторы стоило бы поменять местами.
prottoss
сообщение Oct 31 2006, 04:54
Пользователь №: 3 659
Тогда уж лучше TPIC6В595 - стоимость чуть больше, зато уже конткретно на релейную нагрузку.
ЗЫ: счас парень наслушается и начнет толкать бегущие строки на лево и на право...Разбогатееет...
at90
сообщение Oct 31 2006, 05:02
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
тогда уж лучьше спец драйверы применить со стабилизацией тока.
типа dm134, mbi5016
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
kv_addr
сообщение Oct 31 2006, 05:19
Из: Полтава
Пользователь №: 279
типа dm134, mbi5016
Кто его знает, лучше ли. Прежде надо провести баланс стоимости, потом решать. Вобще то для серийных изделий это все решается в комплексе. Для одиночных, а тем более "наколенных" - что доступнее и проще.
muravei
сообщение Oct 31 2006, 07:36
Посмотрел, у него (Филлипсовского) 70мАsad.gif.
Я не предираюсь, мне надо включить двухцветные св. диоды с общ. катодом, посему нужен регистр с вытекающим током 10-15 мА, короче надо 100мА .
Andreas1
сообщение Oct 31 2006, 07:52
Пользователь №: 15 142
Вместо 74HC164 лучше применить 74AC164 - дешево и надежно. Снимаю с каждого вывода по 45 ма в схеме динамической индикации без проблем.
muravei
сообщение Oct 31 2006, 08:24
Проблемы бывают разные.
Если Вы делаете что-то серьезно , то следует придерживаться предельных значений из документации, иначе можно оказаться в "местах не столь отдаленных", а если "наколенные поделки" , то можно и 1 А снять.
_Bill
сообщение Oct 31 2006, 08:40
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
типа dm134, mbi5016
Конечно, надо сделать сравнение по стоимости. Только нужно учесть, что драйвер типа MBI5026, например, является 16 канальным. Т.е. он заменяет два регистра 595. Кроме того, он имеет встроенный генератор тока и внешняя обвязка светодиодов практически не нужна. Ну, и т.д и т.п. Microblock
Andreas1
сообщение Oct 31 2006, 09:15
Что значит серьезно?? Либо решение обеспечивает балланс надежность/стоимость, либо нет.
За 7 лет выпущено , наверое, более 15000 изделий с тремя линейками 74AC164D+8 резисторов.
Выходов из сторя м/сх. практически нет, кроме случаев подачи ~220 вместо ~10. smile.gif Тогда да, горят и еще как.
Цена 0,16 за м/сх+0,16 за резисторы с монтажем=$0.32.
Во что обойдется 24 линии на MBI?? И разницу на 15000....
А сколько мощи рассеится на MBI 16*0,045*3.2=2.3Вт -выдержит?????
Интересно, что входит в и т.д и т.п.
Например?
_Bill
сообщение Oct 31 2006, 09:37
Из: Челябинск
Допустимая рассеиваемая мощность может быть до 2.5Вт, в зависимости от типа корпуса. Только зачем такой ток для светодиодов? По-моему, достаточно значения в два раза меньше. Под и т.д. и т.п подразумевались и размеры печатных плат, и размеры корпусов устройств. Это ведь все тоже не даром.
Andreas1
сообщение Oct 31 2006, 10:26
Нуу, работа без запаса по допустимой рассеиваемой мощности и температуре.... в закрытом корпусе....на солнышке...рядом с индикаторами...
Двухсторонняя индикация, СД запаралелены. Нехорошо конечно, но практика показывает, что неравномерность ВАХ СД намного меньше разброса яркостей между индикаторами при I=const.
Насчет корпусов и плат - это да, зависит от конкретного случая. У меня управление индикацией расположено под индикаторами, габарит определяется только ими и крепежом.
А так конечно, MIB, а до него-хитача, штука интересная, смотрел, облизывался, хотел перевести все на 3,3В, но подсчитав цену-быстро передумал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:59
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
