> Power-Up Level, Altera, verilog
TailWind
сообщение Oct 28 2006, 09:31
Пользователь №: 1 135
Как им управлять?
У меня много триггеров в дизайне.
После конфигурации нужно чтобы они были в заданных состояниях.
Для каждого триггера прописывать атрибут Power-Up Level - не удобно.
Когда у меня был QuartusII 2.2 я делал так:
always @(posedge Clk or negedge Reset_)
if (!Reset_)  trigger <= 1;
else          trigger <= ....;
Обычный вериложный ресет.
Только вход Reset_ не был выведен на pin.
И всё работало.
Теперь я работаю с Cyclone, а он в Quartus 2.2 не поддерживается.
Поставил Quartus 4 - он не понимает такую конструкцию.
Quartus 6 - понимает для половины триггеров!!!
Как быть?
Чувствую придётся на ACEX и Quartus2.2 возвращаться ;(((
sazh
сообщение Oct 28 2006, 17:36
Из: Петербург
Пользователь №: 804
дело не в квартусе. Дело в самой конструкции. При опции NOT-GATE PUSH-BACK ON при моделировании отрабатывается установка в 1 до активного уровня reset. Но по первому же фронту клока перезаписывается нулевое состояние предыдущего триггера.
Нужна конструкция типа
else if (enable) trigger <= input_data;
TailWind
сообщение Oct 28 2006, 19:29
Как поставить:
-Power-Up Don't Care
-NOT Gate Push Back
Не понял какой предыдущий триггер имеется в виду.
Я так понимаю, что активного уровня никогда не будет, потому что Reset_ я никуда не вывел.
А входные unused pins имеют по умолчанию пассивный уровень.
Так и есть.
Только у меня обычный автомат.
И (enable) - функция от входов и триггеров.
Например:
if (!Reset_)
begin
  Page        <= 0;
  Flash_RE_   <= 1;
  USB_WR_     <= 1;
  USB_OE_Out_ <= 0;
  USB_OE_     <= 1;
  USB_Dr      <= 0;
  ws          <= 0;
end else
begin
  if (StartFlag) ws <= WaitState; else
  if (!WaitFlag && (ws != 0)) ws <= ws - 1;
  Flash_RE_ <= !( StartFlag || WaitFlag || (ws != 0));
  USB_WR_ <= !(!Flash_RE_ && !WaitFlag && (ws == 0));
  USB_OE_ <= !(!Flash_RE_ && !WaitFlag && (ws == 0));
  if (ReadFlash_Start) Page <= Flash_Read_Page; else
  if (!USB_WR_)        Page <= Page - 1;
  USB_OE_Out_ <= (Page != 0);
  USB_Dr       <= Flash_D;
end
TailWind
сообщение Oct 31 2006, 12:56
Чёрт возьми!
А ведь это не от Quartusa зависит.
Дело в том, что в Cyclone есть асинхронный Load, а в ACEX нет.
Due to these effects, if you specify a particular reset value (other than 0),
you may cause your synthesis tool to use the asynchronous clear (aclr)
signals available on the registers to implement the high bits with NOT gate
push-back. In that case, the registers will look as though they power up
to the specified reset value. You will see this behavior, for example, if your
design targets FLEX 10KE or ACEX devices.
When a load signal is available in the device, your synthesis tools can
implement a reset of 1 or 0 value by using an asynchronous load of 1 or 0.
When the synthesis tool uses an asynchronous load signal, it is not
performing NOT gate push-back, so the registers will power up to a 0 logic
level.
sazh
сообщение Oct 31 2006, 14:55
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Дело в том, что в Cyclone есть асинхронный Load, а в ACEX нет.//////////////
Ну и что. Если есть асинхронный load, нет aset.
Вот пример. одинаково ведет на обоих кристаллах. (При моделировании. rest_n можно ведь и не активизировать). Все базируется на инициализации регистров в ноль.
А Ваше описание на автомат не похоже. неужели в RTL просмотрщике Вы видите машину состояний?
//Assignments > Settings > Analysis & Synthesis Settings > More Settings
module power_up
#(parameter [7:0] set_out_data = 8'h07)
input clk,
input reset_n,
input [7:0] in_data,
input enable,
output reg [7:0] out_data_a,
output [7:0] out_data_b
reg [7:0] out_data;
always @ (posedge clk or negedge reset_n) //// /* NOT-GATE PUSH-BACK ON (FPGA)
begin
if (reset_n == 1'b0) out_data_a <= set_out_data;
else if (enable) out_data_a <= in_data;
end
always @ (posedge clk)
begin
if (enable) out_data <= in_data ^ set_out_data;
end
assign out_data_b = out_data ^ set_out_data;
endmodule
klop
сообщение Oct 31 2006, 15:17
Пользователь №: 14 788
Ребяты а почему бы не сделать вход ресет у FPGA. И пропадет куча проблем сразу. Да кстати SM которые кодируются one-hot без ресета могут себя совсем плохо себя вести.
TailWind
сообщение Oct 31 2006, 16:04
Я так понял, что в ACEX триггер имеющий асинхронный пресет автоматом получает NOT Gate Push Back.
А в Cyclone - нет.
У него свободы больше.
Он может иметь асинхронный пресет и нулевой power-up level.
При моделировании. rest_n можно ведь и не активизировать.
Я моделирую RTL в ncsim.
А поведение кристала смотрю асциллографом.
Часть триггеров получают NOT Gate push back, а часть нет.
Я уже к этому и склоняюсь!
klop
сообщение Oct 31 2006, 16:12
Я думаю что сэкономите много времени и нервов. Кроме ряда специальных случаев ресет (синхронный или асинхронный) применим везде.
vetal
сообщение Oct 31 2006, 17:26
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
reset можно сформировать внутри fpga(sram) 1-dff-dff-reset, триггерам задать значение после конфигурирования - '0' и запретить их оптимизацию, тогда после загрузки сформируется коротенький импульс.
TailWind
сообщение Oct 31 2006, 17:51
У меня Cyclon во время конфигурации подключён к рабочей шине.
Пока прошивки нет, на выводах weak-pullup. (то что нужно).
Пока не подействует Reset может получиться пичок.
Я вот думаю затянутый conf_done подать на DEV_OE и Reset_.
TailWind
сообщение Oct 31 2006, 18:15
Чёрт, vetal, работает!!! ;)))
Спасибо ;)
vetal
сообщение Oct 31 2006, 18:20
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Чёрт, vetal, работает!!! wink.gif))
У меня так ниос сбрасывается.
Krys
сообщение Nov 1 2006, 06:24
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Господа, нельзя ли разжувать это:
Я новичёк (сравнительно) в плисах. Подскажите, пожалуйста, как такое нарисовать в виде графических блоков (интересует фраза: "fpga(sram) 1-dff-dff-reset"), и где "задать значение после конфигурирования - '0' и запретить их оптимизацию". Спасибо. Сильно не ругайтесь, пожалуйста на вопрос :))
vetal
сообщение Nov 1 2006, 08:02
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity reset_module is
    port (
    clock        : in std_logic; -- system clock
    reset_n    : out std_logic
end reset_module;
architecture altera_rtl of reset_module is
signal dff1    : std_logic:='0';
signal dff2    : std_logic:='0';
attribute syn_preserve: boolean;
attribute altera_attribute : string;
attribute syn_preserve of dff1: signal is true;
attribute syn_preserve of dff2: signal is true;
attribute altera_attribute of dff1 : signal is "-name POWER_UP_LEVEL LOW";
attribute altera_attribute of dff2 : signal is "-name POWER_UP_LEVEL LOW";
begin
    bechavior:process(clock)
    begin
    if (rising_edge(clock)) then
        dff2<=dff1;
        dff1<='1';
    end if;
    reset_n<=dff2;
    end process;
end rtl;
Postoroniy_V
сообщение Nov 1 2006, 10:35
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Cogito ergo sum
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
