8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Бегущая строка на ATmega8 - простая схема, разработал простую БЕГУЩУЮ СТРОКУ на светодиодах - оцените
muravei
сообщение Oct 31 2006, 13:33
Сообщение #16
Пользователь №: 7 591
Цитата(Andreas1 @ Oct 31 2006, 12:15) *
За 7 лет выпущено , наверое, более 15000 изделий с тремя линейками 74AC164D+8 резисторов.
Допустимый ток через выводы питания 50ма
А сколько мощи рассеится на MBI 16*0,045*3.2=2.3Вт -выдержит?????
Допустимый ток MBI5167 через земляной вывод 960мА!!!
"16*0,045*3.2=2.3Вт"
Умножать надо на падение напряж. на выходном тр=ре микросхемы, а та мощность , которую посчитали Вы , рассеивается на резисторах.
Был не прав, невнимательно смотрел.
Мощность рассеиваемая , где-то 1,5 Вт , значит ток надо выбирать соответственно, чтобы не превысить эту мощность.А если питать от 3.3в то 16*0.045*1,5=1,08Вт -Выдержит!!!
иначе можно оказаться в "местах не столь отдаленных",
Например?
Будете продолжать в том же духе -узнаете.
kv_addr
сообщение Oct 31 2006, 15:50
Сообщение #17
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Цитата(muravei @ Oct 31 2006, 10:36) *
Посмотрел, у него (Филлипсовского) 70мАsad.gif.
Мотороллеры в таком случае - бОльшие оптимисты, этот параметр позиционируют на 5 мА толще. wink.gif
Я не предираюсь, мне надо включить двухцветные св. диоды с общ. катодом, посему нужен регистр с вытекающим током 10-15 мА, короче надо 100мА .
Не понял, выходит, что в двухцветном оба светодиода подключаются впаралель, что ли? Тогда какой глубокий смысл заключен в применении двухцветных? Если же на каждый светодиод из пары приходится по одному выводу, то тогда какие проблемы? В любом случае имеет смысл провести натурные испытания, хватит ли тока 9 мА (или 8,5 мА для филлипсовских wink.gif ) для нормального свечения, потом уж решать.
Если же коммутируется общий катод, а аноды коммутируются чем-то иным, то тогда ток будет втекающим.
simsim
сообщение Oct 31 2006, 16:47
Сообщение #18
Пользователь №: 21 801
Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 30 2006, 22:58) *
Цитата(simsim @ Oct 30 2006, 19:06) *
я разработал самую простую для повторения
Наличие грубых ошибок заставляет предупредить желающих повторить о возможности выхода из строя всех элементов.
Жалко. Вроде и труда то немного, но его можно было сделать хорошо.
ошибки может и есть, но не грубые, и легко исправимые, если не быть педантом и применить свои мозги... готовое изделие работает больше полугода - еще ничего не вышло из строя...
Цитата(Stefan @ Oct 30 2006, 21:40) *
А сброс в схеме с контроллером нужен для управления яркостью?
нет, сброс очищает строку, т.е. выключает все светодиоды - это же не динамическая индикация...
Stefan
сообщение Oct 31 2006, 17:40
Сообщение #19
Пользователь №: 18 139
Предлагаемое решение, на мой взгляд, вполне работоспособно. Но годится для небольших и не очень ответственных экранов. Живучесть такого экрана невелика. За любым выбитым разрядом до конца строки будет черный квадрат Малевича. Что касается любителей арифметики, которые считают 20х8=160мА, то статистика засветки светодиодов в реальном экране такова, что очень редко, или вообще никогда не будут сколь-нибудь значительное время нагружены все выводы одной микросхемы. Хотя, с другой стороны, и такое незначительное время перегрузки уже нарушает предельные параметры ИМС. И потому в профессиональной разработке такое недопустимо. Так что вполне себе любительская разработка. В стиле журнала "Радио".
А зачем очищать строку, если запись новой информации ее и так очищает? Я бы использовал сброс для управления яркостью с помощью изменения скважности засветки. Экраны без адаптации к яркости внешнего освещения сильно бьют по глазам, если вокруг темно.
SasaVitebsk
сообщение Oct 31 2006, 22:19
Сообщение #20
Пользователь №: 11 521
Цитата(Andreas1 @ Oct 31 2006, 10:52) *
Вместо 74HC164 лучше применить 74AC164 - дешево и надежно. Снимаю с каждого вывода по 45 ма в схеме динамической индикации без проблем.
Правильно ли я понял - при скважности 8 ~ близко к 5ма статики на светодиод???
С другой стороны 45*8разрядов ~ 360ма пиковый ток который Вы берёте с корпуса???
Я предполагаю, что уровень нуля у Вас где-то от 1.5V болтается. Таким образом 1.5*45*8 - где-то менее 1W на корпус. То есть по мощности мы проходим. smile.gif
И семь долгих лет!!!!!!!!!!
Нет! В этой стране всегда будут нужны мотыги и первач.
Dog Pawlowa
сообщение Nov 1 2006, 07:28
Сообщение #21
Пользователь №: 18 823
О чем говорить? Он нарисовал 7812 для получения 5В и рекомендует схему для повторения.
Уходя, оставьте свет...
backa
сообщение Nov 1 2006, 08:14
Сообщение #22
Пользователь №: 6 028
Читаю этот топик и некак не пойму - ведь это чистая реклама - куда смотрит модератор?
IgorKossak
сообщение Nov 1 2006, 08:27
Сообщение #23
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Я в курсе своих обязанностей.
Нарушений в теме нет.
Andreas1
сообщение Nov 1 2006, 08:30
Сообщение #24
Пользователь №: 15 142
Интересно, у какого производителя это нашли, ссылку pls.
У TI
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd74ac164.pdf
читаем английским по белому:
DC VCC or Ground Current, ICC or IGND (Note 3) . . . . . . . . .±100mA
NOTES:
3. For up to 4 outputs per device, add ±25mA for each additional output.
Итого 200 ма.
Ага. При наружной температуре +40 на солнце, внутри корпуса, рядом с СД +60 будет.
Rth=79C/Вт Т=60+79*1.08=145. Выдержит!!!???
Любителям предположений, мотыги и первача рекомендую обратится к литературе.
Согласно справочнику "Логические ИС К1553 К1554" при 50ма - 0,5В. По и-нету лень лазить.
Реально 0,2..0,3В.
muravei
сообщение Nov 1 2006, 13:18
Сообщение #25
На каждый св. диод из пары свой выход, катод на землю, ток втекающий , надо 15 мА.
Параметры на нарисованные мс на схеме.
Читайте все и внимательней.
Andreas1
сообщение Nov 1 2006, 14:31
Сообщение #26
Т.е. цитируя мою фразу о 74AC164 вы приводите параметры 74HC164??
Тогда понятно и
SasaVitebsk
сообщение Nov 1 2006, 15:25
Сообщение #27
[quote name='Andreas1' date='Nov 1 2006, 11:30' post='171071']
Нет! В этой стране всегда будут нужны мотыги и первач.[/quote]
Реально 0,2..0,3В.
[/quote]
Так я не против. smile.gif Хотя что-то слабо верится. По памяти только АП6 и то в одну сторону так выдавали. А остальная логика менее 10 ма. Но тем не менее при полной засветке - всё-таки явное превышение. Почти двухкратное.
Хотя хозяин - барин. Не обижайтесь. Я про другое. Какова скважность. И яркость, как я понимаю всё-таки объективно ниже???
А про мотыгу я к чему, - 7 лет таких пребылей - купил фанеры - построил ероплан и улетел отсюда к .... smile.gif
Не тянет изменений в схему внести. Одно - дешёвое, другое - дорогое. Пусть покупатель сам выбирает.
muravei
сообщение Nov 1 2006, 15:26
Сообщение #28
И Вам того же
NOTES:
Итого 200 ма.
Ну-ну
CAUTION: Stresses above those listed in “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. This is a stress only rating and operation
of the device at these or any other conditions above those indicated in the operational sections of this specification is not implied.
45*8= здесь уже даже не 200 , четырьмястами попахивет.И я так понимаюю, с этого же вывода, Вы еще и на следующий регистр подаете ?Тогда все отлично.smile.gif
simsim
сообщение Nov 3 2006, 16:39
Сообщение #29
Извиняйте, погорячился :-) конечно же надо 7805, вывод - надо быть всегда внимательным, и себе и другим, тогда и извилины не распрямятся :-)
Кстати про питание - схема упрощается если питать все регистры 74НС164 напр. +3в - светодиоды напрямую без резисторов. - работает... +3в можно получить поставив 7805 на +5в !
Petka
сообщение Nov 4 2006, 16:46
Сообщение #30
Пользователь №: 7 886
МДА! ну и методы....светодиоды без резисторов, потом и машины без тормозов делать будем.... тоже ведь могут работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01605 секунд с 7
