4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> EP9307, настройка видеоадаптера
aaarrr
сообщение Oct 31 2006, 13:45
Сообщение #31
Пользователь №: 1 448
Цитата(metalkain @ Oct 31 2006, 16:21) *
1. Что такое Input signal? Если это информационные сигналы (RGB), то почему на временной диаграмме он (Input signal) нарисован одной линией, а не шиной (т.е. однозначно указана его полярность).
По-моему это информационные сигналы, и они упомянуты только ради Note 3.
2. RESET во включенном состоянии (на диграмме) определен высоким уровнем. Мне казалось, RESET есть сигнал сброса, стало быть, во время работы должен быть неактивным. Нет ли здесь нарушения логики?
На стр. 16 написано "Display start at the 10th falling edge of VSYNC after RESET rising" - то есть сигнал RESET инверсный, и при нормальной работе должен быть установлен в "1".
3. Какой физический смысл несут сигналы VVEE (-5V, Gate Off Voltage) и VGH (10V, Gate On Voltage) и почему рекомендуется вышеописанная их последовательность?
Это сигналы питания драйверов LCD. Если их подать слишком рано (до запуска внутренних генераторов индикатора), то можно испортить экран постоянкой.
metalkain
сообщение Oct 31 2006, 14:55
Сообщение #32
Пользователь №: 20 373
Мне триста лет - я выполз из тьмы...
sff
сообщение Nov 1 2006, 07:31
Сообщение #33
Пользователь №: 16 404
2 metalkain . А у вас на DE дисплея идёт BLANK c чипа?
После прочтения этой доки остались непонятни зачем там I2C, и что-то про него там ни слова. glare.gif
metalkain
сообщение Nov 1 2006, 12:47
Сообщение #34
BLANK с чипа.
Прошу прощения, I2C не заметил. Если укажете, на какой странице, буду признателен.
Все дело было в RESET'е. Этот сигнал необходимо держать во время работы в единице.
Возник другой казус.
Вывожу слово (8 пикселей). Выводится нормально, но по непонятному закону подрагивает (перемещается на соседнее по строке место и обратно).
Вопрос: дело в синхронизации или же это помеха?
aaarrr
сообщение Nov 1 2006, 14:32
Сообщение #35
Больше похоже на неправильную полярность клоков.
metalkain
сообщение Nov 1 2006, 15:46
Сообщение #36
Нет, пробовал менять бит INVCLK в VideoAttribs - никакого эффекта, все как было.
Но вот в этом регистре есть бит BKPXD.
BKPXD:
Blank Pixel Data. This bit allows an active low BLANK output to zero the pixel data. This allows the use of an inexpensive external DAC without data blanking gate logic.
На мой взгляд, этот бит позволяет выдать сигнал BLANK в случае нулевой информации.
Так вот, установив этот бит, я достиг исчезновения наползания первого слова в строке на нулевое (которое вообще-то отображаться не должно). Хотя прежнее мерцание всех остальных символов осталось.
aaarrr
сообщение Nov 1 2006, 16:22
Сообщение #37
Нет, наоборот - этот бит позволяет выполнить гашение подачей нулевой информации во время BLANK.
Частичное устранение дрожания при установке этого бита может косвенно указывать на наличие помех.
Как подключен экран? Надеюсь, не пучком проводов?
sff
сообщение Nov 1 2006, 16:41
Сообщение #38
Страница 11, на схеме пины 48,49,50
У меня с sharp ом ещё более радужная картина была, от неправильной синхронизации его по непонятно закону синий бросало в фиолетовые тона..
А вот с BLANK у меня была такая трабла:
LCD мог работать в 2 режимах с импользованием BLANK или без (начиная считать пиксели с 88 Clock'а после HSYNC, при этом DE на земле постоянно). Без BLANK всё ок. Так вот с BLANK у меня всё съезжает на один пиксель вбок почему-то.. но не в этом дело посмотрел на временную диаграмму к LCD так нарастание DE должно быть по нарастанию clock, а спад DE по спаду clock. А по ощущениям BLANK выдается в соответствии с общей полярностю CLOCK'а.
Насколько такая гипотеза бредова? (осциллограф у меня такие мегагерцы не берёт так что посмотреть не смог)
aaarrr
сообщение Nov 1 2006, 17:08
Сообщение #39
Цитата(sff @ Nov 1 2006, 19:41) *
...посмотрел на временную диаграмму к LCD так нарастание DE должно быть по нарастанию clock, а спад DE по спаду clock.
По-моему, ерунда: все тайминги должны быть привязаны к одному определенному фронту pixel clock. Может быть, картинка криво нарисована?
Gvozdidir
сообщение Nov 1 2006, 22:50
Сообщение #40
Пользователь №: 13 126
Экран подключен не пучком проводов, но плоским кабелем(от CD-rom) от отладочной платы до платы переходника. Врятли это помеха, ведь сигнал скачет, только по горизонтали, по вертикали четкая картина!
aaarrr
сообщение Nov 1 2006, 23:17
Сообщение #41
По вертикали ему скакать затруднительно: для этого нужно полностью HSYNC потерять, а для горизонтального дрожания достаточно и одного клока.
Так оно на 8 пикселей смещается, или только на один?
metalkain
сообщение Nov 2 2006, 16:25
Сообщение #42
Да, ровно на одно слово (8 пикселей).
Изменение частоты клоков, положения и длины HSync никак ситуации не меняют
metalkain
сообщение Nov 2 2006, 16:56
Сообщение #43
Так вот, установив бит BKPXD, я достиг исчезновения наползания первого слова в строке на нулевое (которое вообще-то отображаться не должно). Хотя прежнее мерцание всех остальных символов осталось.
Наврал я. Всмотрелся - нет никакой разницы
aaarrr
сообщение Nov 2 2006, 22:27
Сообщение #44
А если попробовать все оставить как есть, только:
    HActiveStrtStop=0x000900F9;   //Horizontal front porch (10), Horizontal data start (HS+HBP) (40)
    HBlankStrtStop= 0x000900F9;
заменить на:
    HActiveStrtStop=0x000800F8;   //Horizontal front porch (10), Horizontal data start (HS+HBP) (40)
    HBlankStrtStop= 0x000800F8;
metalkain
сообщение Nov 3 2006, 14:56
Сообщение #45
заменить на:
Ну это мы пробовали. С помощью подобных изменений можно достичь необходимого положения изображения относительно границ экрана. Не более того.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.0335 секунд с 7
