> Согласование импедансов в широкой полосе частот
Supernaut
сообщение Nov 2 2006, 10:27
Пользователь №: 17 028
Еще раз здравствуйте.
Меня в последнее время очень интересует вопрос - как согласовать импедансы в широкой полосе частот? Именно, интересует диапазон 50-1000 МГц, используемый в кабельном телевидении.
Дело в том, что большинство ресурсов инета, которые мне попадались, посвящены методикам согласования на какой либо одной частоте либо в узкой полосе частот (например, на www.[banned], аппноты Моторолы).
Буду очень признателен, если сообщите ссылки на ресурсы, посвященные широкополосному согласованию, или поделитесь собственным опытом ... smile.gif
То есть, вижу задачу так: есть частотно-зависимый выходной импеданс усилителя (известный через S-параметры, сообщаемые производителем), и есть чисто омический импеданс нагрузки - 75 Ом.... как рассчитать, что нужно ставить между ними?
Сообщение отредактировал Supernaut - Nov 2 2006, 10:29
serges
сообщение Nov 2 2006, 10:43
Пользователь №: 17 175
Усилители для широкой полосы делаются с широкой полосой, тавтология вроде - но именно так. Узкополосные усилители для широкой полосы не используются. В ШП-усилителях на выходе ставятся ШП-трансформаторы. Motorola выпускает готовые модули с разной полосой как раз для TV -75 ом выход: http://www.freescale.com/
Supernaut
сообщение Nov 2 2006, 11:26
Это я понимаю.. smile.gif Скорее, мой интерес связан с самостоятельной разработкой ВЧ усилителей на высокочастотных транзисторах (те же BFG-135, например). Ведь просто тупо копировать схему из даташита - неинтересно, тем более, не понимая, за счет чего обеспечивается согласование. Поэтому и решил открыть тему smile.gif
alex-sss
сообщение Nov 2 2006, 11:42
Пользователь №: 20 112
Я работал с такими усилками.
На bfr93, bfr193, bfg135, bfg540 и др.
получаются неплохие усилители без сложных LC согласующих цепочек.
Требуемые параметры достигались только путем ОС.
Правда иногда бывали тяжелые случаи.
Диапазон частот: 48-862 МГц, неравномерность АЧХ <1.5 дБ
КСВ<1.8 (75 тракт), усиление 10-40 дБ, высокий выходной уровень.
Supernaut
сообщение Nov 8 2006, 06:06
Народ, кто-нибудь слышал что-нибудь об однонаправленной модели транзистора? Дело в том, что я нашел в интернете довольно интересную методику расчета согласующих цепей и цепей коррекции для полосовых и широкополосных усилителей. Эта методика основана на использовании однонаправленной модели транзистора.
Но вот незадача - какой либо информации по обоснованию этой модели в интернете я не нашел sad.gif . Между тем, у меня возникают сомнения в справедливости этой модели. Я прикрепил файл, где описана методика, сама модель кратко описана на с. 7-8, рис. 1.3. В частности, вызывает недоумение:
1) почему данная модель не учитывает паразитные емкости транзистора - Сбэ и Сбк? И если насчет Сбэ - можно предположить, что ее влияние учитывается в коэффициенте усиления, падающем с частотой (формула 1.1), то совершенно непонятно, почему не учитывается емкость коллектор-база. Ведь известно, что для транзистора в схеме с ОЭ емкость Сбк, вследствие эффекта Миллера, проявляется как входная емкость, увеличенная в число раз, равным коэф-ту усиления усилителя.
2) почему в качестве выходного сопротивления транзистора берется величина Uкэ_max/Iк_max ? Ведь, насколько известно, выходное сопротивление транзистора в схеме с ОЭ - это по сути, коллекторная нагрузка, шунтированная очень большим сопротивлением коллекторного перехода (который есть обратно-смещенный диод). Для примера, приведенного на рис. 2.1а - это импеданс дросселя, включенного в цепь коллектора Zвых=jwLдр. И, насколько я понимаю, именно этот импеданс должен быть согласован с нагрузкой Rн ???
Если кто имел дело с этой моделью расчета - помогите плз!!! Буду очень рад
serges
сообщение Nov 8 2006, 07:51
А где же сам файл?
yxo
сообщение Nov 8 2006, 08:23
Пользователь №: 19 651
Существует однонаправленная модель усилителя. Т.е. когда сигнал идет непосредственно с выхода на вход, т.е. нет никаких обратных связей. Односторонним усилителем могут быть усилитель тока, напряжения, передаточного сопротивления, передаточной проводимости. Впринципе эти модели соответствуют модели транзистора(см вложение. транзистор как усилитель передаточной проводимсти) . Эта модель не учитывает паразитные эффекты возникающие на ВЧ.
"Сначала идет мысль, фантазия, сказка... за ней следует инженерный расчет и уже в конце концов исполнение венчает мысль" (Э.Циолковский)
Supernaut
сообщение Nov 8 2006, 08:33
Цитата(serges @ Nov 8 2006, 13:51) *
А где же сам файл?
Прошу прощения - документ оказался слишком большим и не прикрепился, а я не заметил. Поэтому вот отрывок, касающийся непосредственно однонаправленной модели.
А целиком работа доступна, например, по этой ссылке: http://www.referat.ru/pub/item/16465
Supernaut
сообщение Nov 8 2006, 08:46
В том-то и дело, что эта модель применена к расчету именно ВЧ усилителей...
Заодно еще спрошу: может, у кого-нибудь есть эти книги в электронном виде:
- Никифоров В.В., Терентьев С.Ю. Синтез цепей коррекции широкополос-ных усилителей мощности с применением методов нелинейного про-граммирования // Сб. «Полупроводниковая электроника в технике связи» / Под ред. И.Ф. Николаевского. – М.: Радио и связь, 1986. – Вып. 26. – С. 136–144.
- Никифоров В.В., Кулиш Т.Т., Шевнин И.В. К проектированию широко-полосных усилителей мощности КВ- УКВ- диапазона на мощных МДП-транзисторах // В сб.: Полупроводниковые приборы в технике связи / Под ред. И.Ф. Николаевского. – М.: Радио и связь. -1993. – Вып. 23. – С. 105–108.
На них ссылается автор этой работы при упоминании этой модели
yxo
сообщение Nov 8 2006, 08:57
Модель, учитывающая частоту входного сигнала и паразитные эффекты в транзисторе.
Supernaut
сообщение Nov 8 2006, 09:06
Хорошо, что на Вашей схеме есть rd (самый правый резистор)? Полагаю, выходное сопротивление источника тока - сопротивление коллектора, которое уж никак не равно Uкэ_max/Iк_max ?
Сообщение отредактировал Supernaut - Nov 8 2006, 09:09
yxo
сообщение Nov 8 2006, 09:24
Извеняюсь, за свой кривой почерк smile.gif. Это R0. Ну не суть важно. Если используя данную модель, спроектировать усилитель с общим эмитером тогда, выходное сопротивление будет равно паралельному сопротивлению Rc и R0, где R0 = abs(Va) / Ic. Здесь Va -напряжение Эрли, которое является технологическим параметром.
Supernaut
сообщение Nov 8 2006, 09:44
Спасибо за Ваше пояснение smile.gif Rc - это сопротивление коллекторного перехода, я правильно понял? или это нагрузочное сопротивление в цепи коллектора?
К сожалению, нигде пока не встречал упоминания о напряжении Эрли... оно как-то связано с эффектом Эрли? Не могли бы Вы буквально в двух словах объяснить смысл Va? Или посоветуйте, где почитать...
yxo
сообщение Nov 8 2006, 14:40
Rc - сопротивление резистора в цеп коллектора.
Iс -ток коллектора без учета эффекта Эрли.
Напряжение Эрли напрямую связано с эффектом Эрли. Кратко, если не в даваться в физику полупроводников (которую я сам не знаю smile.gif): в активном режиме, ток коллекора будет расти при увеличения напряжение коллектор - эммитер. А напряжение Эрли хорошо объясняется рисунком. К сожалению, этот параметр не приводиться в даташитах. Может нужно копаться на сайтах производителей выбранных вами транзисторов, смотреть технологические параметры. Вот, например, у National Semiconductors есть такая табличка.
Впринципе, можно пойти другим путем: по изменению напряжения коллектор-эммитер и тока коллектора определить r0: r0 = dVce/ dIc.
Supernaut
сообщение Nov 9 2006, 08:58
Вроде, стало понятнее... Для первого попавшегося транзистора из первого попавшегося справочника
получилось dVce/dIc=12 кОм... ничего себе источничек тока получается... wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
