> Домашний телефон, Спрошу и здесь: как запитать?
KAlexn
сообщение Nov 3 2006, 06:47
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
В доме нужно запитать телефон от внешнего устройства, где есть 12В напряжения. Телефон от телефонной сети отключается. Как правильно и проще организовать все напряжения: звонковое 60...100В, линейное 48...60В и переход в токовый режим при поднятой трубке.
Пока пытаюсь придумать след. схему:
Управляемый step-up на 60В и при звонке он переключается на 90В с частотой, например, 20Гц( э частота пачек) и при поднятии трубки вкл. стабилизатор тока от 12В, а step-up выключается. Вроде современные трубки в поднятом состоянии требуют не более 8В.
zltigo
сообщение Nov 3 2006, 07:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(KAlexn @ Nov 3 2006, 08:47) *
Для начала главный вопрос - Вам себе для дома, для семьи штучно сваять, или серийное изделие под
"любой телефон"
KAlexn
сообщение Nov 3 2006, 07:38
Из: Протвино
>Для начала главный вопрос - Вам себе для дома, для семьи штучно сваять, или серийное изделие под "любой телефон"
Скажем мелкосерийно, под современные телефоны (ну там импульсный и тоновый набор).
MALLOY2
сообщение Nov 3 2006, 08:26
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Что бы более точно ответить нужно знать зачем.
1) какие нужны нпряжения ?
нужны 48...60 вольт постоянки и 48...60 переменки синуса 20 - 50Гц !!!
синус нужен потомучто у многих телефонных аппаратах на входе стоид диодный мост, он не пропускает прямоугольники. Ну или близкое к нему, типа пила на худой конец.
2) как вормируется вызывное напряжение
вызывной генератор включается последовательно с источником 60в тем самым амплитуда вызывного сигнала составляет от 0...120в и с постоянным смещением 60 в.
3) как запитывается телефон, телефон запитывается источником тока с большим внутринним сопротивлением что бы не садить амплитуду разговора. На старых АТС это делалось просто последовательно с источником питания включались реле (назывались они "А" типа абонентское) которое выполняло 2 роли 1) выступало как детектор снятия трубки 2) как источник тока, так как обмотка имела дольшую индуктивность порядка 2Г.
Вот и решайте как это построить, я так понимаю задача сделать иметатор телефооной линии ?
zltigo
сообщение Nov 3 2006, 09:25
Из: Riga, Latvia
:-))) Ну и диоды нынче пошли :-)
Вообще-то с вызывным максимальные проблемы могут быть :-( если телефон предполагается использовать 'нормальный' имеющий защиту от "неправильного" вызывного сигнала. Для Российских
условий звонок это 25Hz синусоида. Для офисных станций (Ваш случай) с небольшим, а зачастую и единственным 48V (а то и 24V) питанием и короткими шлейфами допускается с целью выдачи большей мощности трапеции вместо синусоиды. Минимально допустимая амплитуда напряжения вызывного сигнала зависит от используемого телефона, на приличных пишут чувствительность.
.. вызывной генератор включается последовательно с источником 60в тем самым амплитуда вызывного сигнала составляет от 0...120в и с постоянным смещением 60 в.
Наличие постоянной составляющей не обязательно и сложилось более исторически из-за
более простой фиксации факта замыкания шлейфа при звонке на "железных" станциях.
Если еще и в цифру преобразовывать будете, тогда не морочте голову и подбирайте SLIC из офисной линейки, например у Silabs. Будет он Вам и 'шлейф питать', и 'звонить', и 'гудеть', и 'DTMF', и 'CLIP'.....
KAlexn
сообщение Nov 3 2006, 10:24
Из: Протвино
Основная информация всегда заключена в мелочах.
По поводу пониженного напряжения - эта мысль меня уже посетила.
Поскольку провода короткие то напряжение в 60В будет излишним. А хватит ли 12В?
Посмотрел параметры нескольких звонковых микросхем, есть с напряжением срабатывания мах. 38В.
А готовый эмумятор телефонной линии мне не годится, все это в составе охранной схемы и мин. габариты один из основных пунктов.
И так будет ли ли работоспособна моя блок схема:
Управляемый step-up на 12... 24В и при звонке он переключается на 40...50В с частотой 25Гц( э частота пачек) и при поднятии трубки вкл. стабилизатор тока от 12В, а step-up выключается. Ну и соответсвевнно всякие там противоместные мосты.
CDT
сообщение Nov 3 2006, 12:18
Пользователь №: 3 044
Примерно правильно. Поскольку вещь не стандартная и сертификации не подлежит, а аппараты для нее можно подобрать, то:
- стабилизатор ТОКА (!!!) на 20-35мА (напряжение от 0 до 72, можно не стабилизированное, но хорошо фильтрованное);
- вызов должен работать от инверсии линейного питания с частотой 25-50Гц, НО!
Есть аппараты, звонящие от переменного тока (эл.мех звонки), есть аппараты выпрямляющие переменку до чистой постоянки и звонящих от ее наличия, а есть такие, что смотрят на импульсы, остающиеся после выпрямления переменки. Для последних инверсию линии надо делать с паузой (отсутствием питания).
Пара экспериментов и подручный блок питания на 12-24-36-42В Вас устроит.
Есть, правда, понятие симметрии линий связи - но об этом потом.
Еще интересно, как к таким фокусам отнесется охранная часть системы (если она стандартная).
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
KAlexn
сообщение Nov 3 2006, 12:47
Из: Протвино
Вы имеете в виду вопрос наводок?
Как спроектирую так и отнесется. Просто телефон помимо своей основной функции это еще и бесплатный пульт управления и инсталяции.
CDT
сообщение Nov 3 2006, 13:25
Да
Ну, паяльник в руки и вперед! (см. внизу)
Интересно было бы узнать результат.
Alex999
сообщение Nov 7 2006, 08:36
Пользователь №: 5 698
Если нужен имитатор абонентского окончания АТС со всеми необходимыми сигналами и напряжениями, то посмотрите модули от SILVER TELECOM серию AG1170. Питаются они от 5В или 3,3В.
KAlexn
сообщение Nov 7 2006, 11:29
Из: Протвино
Всем спасибо за советы.
shb
сообщение Nov 15 2006, 16:24
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Очень хороши для имитатора тел. линии SLIC STLC3055 или SI2430.
Но можно и на рассыпухе. Я делал следующим образом.
Формировал напряжение 48В на MC34063 от 7,5В и падавал в линию через резистор 200 ом 1Вт.
Схема отлавливала поднятие трубы и сразу понижала напряжение до 20-15В чтобы ток через
аппарат был = 30 мА. Вызов Формировал прямоугольники 25 Гц и повышал напряжение до 120 В.
Все работало хорошо на ЖСМ модем. Был вариант с источниками тока по TIP и по RING.
Транзисторы MMBTA42,92. Высокое напряжение надо хорошо чистить, катушка 220 мГ и емкость
и еще добавочно фильтр на транзисторах MMBTA42.
Сечас использую SI2430.
KAlexn
сообщение Nov 16 2006, 10:52
Из: Протвино
Вот этого я не нашел.
Наверное остановлюсь на рассыпухе.
shb
сообщение Nov 16 2006, 19:42
Из: Россия МО
Извиняюсь SI3230
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
