3 страниц V   1 2 3 >
> TCP/IP + ATMEGA128 + CS8900, Подскажите с чего начать, примеры
cpl
сообщение Nov 7 2006, 17:51
Пользователь №: 1 340
Требуется разработать TCP сервер для удаленных измерений.
за основу взял Мегу128 + CS8900 + RAM 64k
решил копать с сторону LWIP стека (с перспективой использования стека под арм).
Вопрос чего начать, по скудной документации понятно что лучше работь в режиме callback function (попроше), несовсем понятно с чего начинать как инитить сам стек и обрабатывать пакеты.
железо запустил, принимает пакеты и выводит в UART порт, подошел к стеку и попал в тупик, подскажите как с ним работать ? ninja.gif
pitt
сообщение Nov 7 2006, 19:09
Из: USA
Пользователь №: 17 672
http://www.ethernut.de/
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
cpl
сообщение Nov 7 2006, 20:53
Nanobyte
сообщение Nov 7 2006, 21:19
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(cpl @ Nov 8 2006, 00:53) *
Интерисует именно стек LWIP
15 секунд поиска в Yandex дали:
http://www.sics.se/~adam/lwip/
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
cpl
сообщение Nov 7 2006, 21:31
impatt
сообщение Nov 8 2006, 05:48
Группа: Validating
Из: Челябинск
Пользователь №: 1 088
Цитата(cpl @ Nov 8 2006, 00:31) *
The lwIP API uses a connection abstraction similar to that of the BSD socket APIThe lwIP API uses a connection abstraction similar to that of the BSD socket API
Это значит, что запускаешь свой любимый дистрибутив линукса, например, команда info libc sockets, там всё есть, с примерами. Заодно и проверишь на линуксе, свои примеры, а потом на контроллере.
Кстати, на сайте есть pdf-ка, там есть примеры.
Сообщение отредактировал impatt - Nov 8 2006, 05:53
iosifk
сообщение Nov 8 2006, 06:37
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Могу прислать описания и софт для micrel.com - KSZ8842/1 - и это будет Ethernet 10/100.
Это примерно 6 Мег.
И сделайте поиск по нику "Волощенко". Он только что аналогичеую вещь закончил на CS8900, подумал над жизнью и попросил образец KSZ8842....
Вот для затравки пара документов.
Прикрепленный файл  KSZ884x_Programmer_s_Guide_v1.0.pdf ( 304.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1347
Прикрепленный файл  ____________________________.zip ( 49.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
www.iosifk.narod.ru
vesago
сообщение Nov 8 2006, 10:04
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Начать наверное лучьше с ознакомления с TCP/IP, тогда думаю и с lwip проще разобраться будет. Благо, что читать не очень много. Понравилось описание на www.protocols.ru. Можно и самому написать. Вам надо к блоку данных добавлять заголовок TCP или UDP, к этому пакету добавить заголовок IP и пулять в сеть. И обратно. По большому счету ничего сложного. Геморно только TCP реализовать - много факторов влияет на смену текущего состояния TCP. Больше всего и читать по нем. Может вам будет достаточно UDP, тогда все проще, но придется "самому" контролировать доставку.
cpl
сообщение Nov 8 2006, 10:52
Как я понял под BSD нужно ос, чтоб разруливать, ос непредполагается, поэтому callback
а на нее примеров нет
cpl
сообщение Nov 8 2006, 11:11
С протоколом ознакомился, думаю начальство неодобрит переписывания стека blink.gif
impatt
сообщение Nov 8 2006, 11:45
Группа: Validating
Из: Челябинск
Неправильно.
Написано, что механизм взаимодействия с библиотекой такой-же, как в BSD (такой-же, как в Линуксе, *BSD, такоей-же, как в винде 9х, если не ошибаюсь по поводу последней - та, что winsock.dll имеет).
Это значит, что у тебя есть несколько функций, посредством которых ты можешь получить доступ ко всем примочкам.
По поводу линукса (да хоть той-же *BSD) - эта ось на настольном компьютере поможет тебе нормально промоделировать работу твоей проги под эту библиотеку, ибо API - одинаков.
Ферштеен ?
Сообщение отредактировал impatt - Nov 8 2006, 11:46
cpl
сообщение Nov 8 2006, 12:58
Неправильно.
Ферштеен ?
Спасибо теперь начинаю понимать, значит вовсе необязательно использовать низкоуровневые callback функции, (с winsock немного знаком) smile3009.gif
как привязывается API к железу, через какую функцию ?
правильно ли я понял что низкоуровненвые функции ВВ находятся
\src\netif\ ethernetif.c
в частности low_level_output и low_level_input ?
для чего нужен loopif.c ?
slipif.c так понимаю для работы по протоколу slip.
поправте если неправ
impatt
сообщение Nov 9 2006, 03:10
Группа: Validating
Из: Челябинск
Никаких, как я понимаю, callback-ов. Если я и упомянул про winsock.dll (а не winsock2.dll), то только потому, что слышал, что в ней использовались фукции а-ля BSD. Сам winsock-ом не пользовался.
Так как я не пользовался этой библиотекой, то точно ответить на следующие вопросы не могу.
Могу посоветовать скачать доку http://www.sics.se/~adam/lwip/doc/lwip.pdf и поглядеть по главам, а также пытаться скомпилировать проект и поглядеть, что получается.
Надо, главным образом, как я понимаю, пару функций принимающих пакет и отправляющих его. Это, условно говоря, связь с железом.
Я не очень в курсе, что такое BB...
К сожалению, не могу подсказать и касательно указанных функций и файлов: не имел дела я с этой библиотекой.
Могу посоветовать пытаться скомпилировать проект (чего будет недостаточно, а конкретно, связь с железом - будет ошибка и там рыть надо, или, если скомпилируется, отладчиком смотреть, что куда пишется и обращается, станет понятнее), почитать доку неспеша, а также поэкспериментировать с высокоуровневыми функциями на работающей системе (Linux, *BSD).
cpl
сообщение Nov 9 2006, 10:37
Понял, попробую.
defunct
сообщение Nov 9 2006, 15:59
кекс
Пользователь №: 12 326
Гм.. а я думаю начальству все равно какой там будет стек, больше всего их будет волновать функциональность.
На мой взгляд LwIp сделан криво.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:11
Страница сгенерированна за 0.02583 секунд с 7
