> PCI Интерфейс на ПЛИС, Сложно ли реализовать...
M_A
сообщение Jan 27 2005, 06:05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 1 689
Мне необходимо сделать на Альтере PCI устройство, которое будет передавать внеш данные в комп.
Вроде есть готовые варианты, но я пока новичок, и если чего не заработает, в чужом наверное фиг разберусь...
Вопрос вот в чем, насколько сложно реализовать PCI на плис с нуля?
Это поможет мне лучше освоить программироание ПЛИС и реализацию на них конкретных задач.
Но не слишком ли неподъемная задача для начинающего?
Буду благодарен не только ответам, но и советам!
Dimonira
сообщение Jan 27 2005, 06:30
Пользователь №: 777
Начинающему, по-моему, лучше для начала всё-таки взять чужое.
Есть Альтеровские родные корки, а есть корки от PLDA (тут на ФТП лежат). Там есть и доки и готовая симуляция, чтобы ознакомиться.
Вот с ознакомления с доками, потом симуляцией и начинай.
А потом реализуешь в железе, запустишь всё и подумаешь: "А нафига мне своё делать, когда уже всё прекрасно работает?" smile.gif
Удачи.
makc
сообщение Jan 27 2005, 07:23
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Работать-то оно работает, но часто не поддерживает некторые функции, без которых не сделать требуемое устройство. Например, не поддерживает PCI Expansion ROM. И из-за этого может появиться необходимость в разработке своего...
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Elresearch
сообщение Jan 27 2005, 08:12
Пользователь №: 1 730
Если знаете что такое FSM, то не так уж сложно.
M_A
сообщение Jan 27 2005, 08:34
Из: г. Иркутск
Угу, понятно, всем спасибо за помощь, подкинули пищу для ума.
Но все таки хотелось бы узнать, шибко ли запарочно сделать работающий PCI с нуля???
To Elresearch
Я пока начинающий, и что такое FSM Не знаю...
Сообщение отредактировал M_A - Jan 27 2005, 08:37
Elresearch
сообщение Jan 27 2005, 08:43
Functional State Machine :-) Просто ими в стандарте PCI описывается "как оно работает". так что без этого никак ;-)
Vitus
сообщение Jan 27 2005, 08:46
Пользователь №: 1 658
Если делаете Target без Burst'а то задача не такая уж и сложная. Возмите спецификацию и тщательно ее изучите для того чтобы отбросить все лишнее и оставить только то что необходимо. кроме того в и-нете полно информации и разного рода примеров реализации.
Vitus
сообщение Jan 28 2005, 09:00
Elresearch
сообщение Jan 28 2005, 09:45
:-D ну главное это State Mashine, а Finite иль Functional неважно. Просто если сказать SM, то могут непрально понять ;-)
CO2040
сообщение Jan 28 2005, 14:22
Из: Tula region
Пользователь №: 2 267
Лучше всего начать разбираться с MegaCore PCIT1. Я с этого PCI и осваивал. Потом к этому PCIT1 свой приписал модулек, который позволил получить на выходе ISA-подобный интерфейс. Также там не было поддержки Expansion ROM (хотя в документации декларировалось), а когда понадобилось - внимательно пересмотрел все исходники и нашел нужные сигналы, которые пришлось только "вывести" наружу. Потом прыгал от радости когда на мою часть BIOS передавалось управление...
Все делал тогда именно как начинающий и в одиночку - начиная от разводки платы, изучения AHDL и кончая написанием софта, который позволил этой плате полноценно "задышать", на все ушло около 4 месяцев.
Короче процесс освоения PCI был в кайф. Жалко что теперь это уже никому не нужно и все эти разработки и тестовый софт валяются без дела. Т.е. осваивать какой-либо интерфейс имеет смысл если это востребовано.
Ждёт наркомана - анаша. Токсикомана - клей.
Дубина, нож и автомат минуты ждут своей !
M_A
сообщение Jan 29 2005, 02:22
Из: г. Иркутск
У меня то это точно будет востребовано и проработает на благо науки не один год biggrin.gif
Artyom
сообщение Jan 31 2005, 07:40
Из: Тула
Пользователь №: 2 035
когда писалось PCI устройство M/T ....я по просту использовал Альтеровскую корку и МегаДекрипт smile.gif Но на изучение этой корки ушло где-то 2 месяца (особо не усердствуя) ... Зато все работает на УРА...... То же самое я советую сделать и тебе...... С Target устройствами все намного проще...... и код меньше..... Дезай...... smile.gif Могу кинуть MegaDecript если нуна......
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.
prom
сообщение Feb 1 2005, 08:00
Пользователь №: 1 912
Esquire
сообщение Feb 1 2005, 09:55
Эсквайр
Группа: Почетный участник
Из: • ℮lectronﭑχ •
Пользователь №: 62
На FTP уже есть все, что нужно, см. pub/FPGA/_IPcores_/PCI/ cranky.gif .
Кто ищет, тот всегда найдет
PhilipS
сообщение Feb 8 2005, 10:30
Пользователь №: 1 879
А насколько это сложно с "програмной" точки зрения ? Кто нибудь писал свой драйвер на PCI ? Нужно будет просто писать/читать несколько регистров как максимум делать это по прерыванию. Готовые решения вроде WinDriver и т.п использовать не хотелось бы. Поделитесь впечатлениями.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 13:29
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
