zuy
сообщение Nov 9 2006, 13:07
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Рассматриваю подключение SDRAM к AT91RM9200 наткнулся на сигналы маскирования DQM.
Везде написано, что при записи они маскируют байт, а при чтении могут переводить в высокоимпедансное состояние выходы.
Я не понимаю и не могу нигде найти описание зачем нужно маскировать байты при чтении/записи из SDRAM если каждый бит шины данных подключен к соответствуюшему выводу как контроллера SDRAM так и самой памяти. Например возьмем 4 чипа памяти с шиной 8 бит. Повесим соответственно на линии D0-D7, D8-D15, D16-D23, D24-D31. Так нарисовано в даташите к AT91RM9200. А выводы DQM у всех чипов принудительно на 0 повесим. Вот чем это будет отличаться от того, что надо еще дрыгать и выводом DQM?
В чем принципиально необходимость этого маскирования?
Stanislav
сообщение Nov 9 2006, 13:12
Пользователь №: 4 987
Я не понимаю и не могу нигде найти описание зачем нужно маскировать байты при чтении/записи из SDRAM если каждый бит шины данных подключен к соответствуюшему выводу как контроллера SDRAM так и самой памяти...
А если, например, в 16-разрядной памяти только один байт надо изменить, тогда как?
Nixon
сообщение Nov 9 2006, 13:37
Группа: Админы
Пользователь №: 48
В качестве примера - маскирование использовалось в видеобуфере для организации прозрачного фона в спрайтовой системе.
Вам помочь или не мешать?
zuy
сообщение Nov 9 2006, 13:45
Из: San Francisco
А при чтении зачем или они только при записи используются?
Stanislav
сообщение Nov 9 2006, 13:59
При чтении - от процессора (точнее, от контроллера DRAM) зависит. Выдаёт он DQM, или нет - не столь важно, небольшая разница может быть только в энергопотреблении.
zuy
сообщение Nov 9 2006, 14:13
Из: San Francisco
А при 32-х битной шине контроллер SDRAM знает, что за раз он читает сразу 4 байта?
Он не будет пытаться опять сделать чтение из памяти если например процессору после байта из адреса 0 понадобится следуюший байт?
aaarrr
сообщение Nov 9 2006, 14:24
Пользователь №: 1 448
Для AT91RM9200 типичной операцией будет чтение целой строки кеша - 32 байта.
Если кеш отключен, использовать "побочные" результаты предыдущих чтений процессор не сможет.
dch
сообщение Nov 10 2006, 03:25
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
есть инструкция считать/записать байт. В зависимости от опций компилятора даже слово может побайтно читаться
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.01804 секунд с 7
