> кто использовал SVS, ау!
cornflyer
сообщение Nov 9 2006, 14:26
Из: Dubna
Пользователь №: 18 729
В новой плате заложен девайс MSP430F449. В мануале явно написано, что в семействе MSP430x4xx реализован Supply Voltage Supersizor, т.е. можно настроить уровнень сброса при падении питания. Ниже смотрю картинку: в случае VCC<V(SVS_start) сигнал POR нах-ся в неопределенном состоянии. Кто знает что там происходит с контроллером? После возвращения питания в норму, все работает как было? Или что-то нарушается?
Ответов (1 - 10)
cornflyer
сообщение Nov 10 2006, 06:25
Из: Dubna
никто не пользуется встроенным SVS? Может лучше поставить внешний супервизор TPS3838 с выдержкой 200 мсек?
Dog Pawlowa
сообщение Nov 10 2006, 08:23
Пользователь №: 18 823
Внешний супервизор абсолютно обязателен с контроллерами без SVS.
Про плохую работу SVS и brown-out детектора достоверных данных нет.
Контроллеры с SVS дороже и их примение в ряде случаев не оправданно ( Например, я с 169 вернулся на 149)
Не знаю, какую картинку Вы смотрите, но SVS заблокирован при падении напряжения ниже уровня срабатывания brown-out детектора.
Уходя, оставьте свет...
Lucky:)
сообщение Nov 10 2006, 18:18
Пользователь №: 21 031
а какая причина?
Dog Pawlowa
сообщение Nov 10 2006, 19:22
а какая причина?
Житейская - отдел комплектации попросил, 149 был на складе, а 169 нужно было искать.
А преимущества реально не использовались.
Lucky:)
сообщение Nov 11 2006, 06:21
...эээ бывает.
Shread
сообщение Nov 11 2006, 21:56
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
SVS имеет смысл использовать, если вы хотите делать самопрограммирование флеши, чтоб мониторить питание именно в этом время(чтоб не допустить его снижения, ниже 2.8 вольта(в 1xx при напряжении ниже могут быть проблемы с записью флехи)), а в реальной жизни нужен внешний, микропотребляющий супервизор(внутренний жрет как черт знает что, да и выключен он по дефолту).
shasik
сообщение Nov 12 2006, 01:15
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Всегда использовал внешний, поэтому о реальном потреблении внутреннего SVS сказать не могу, но, например, в datasheet'е на FG439 Icc_svs = 10-15 мкА (на мой взгляд не так и много). Хотя на заборе тоже написано
Shread
сообщение Nov 12 2006, 08:57
Из: Зеленоград
Когда весь прибор потребляет 10 в слипе 10-15 плюс к этому это существенно.
Lucky:)
сообщение Nov 12 2006, 18:37
Цитата(Shread @ Nov 12 2006, 00:56) *
SVS ...
Что за проблемы?
в datasheet написано "Low Supply Voltage Range 1.8 V to 3.6 V"
В таком случе (<2,8V) могут и другие внутренние модули не работать?
rezident
сообщение Nov 12 2006, 20:11
Пользователь №: 3 882
SVS ...
Что за проблемы?
Нет проблема только с программирование Flash. Для программирования Flash-памяти требуется чтобы напряжение питания MSP430 было не ниже 2,7В. См. в таблице recommended operating conditions в даташите  MSP430F449 параметр Supply voltage during flash memory programming - min=2.7V, max=3.6V
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
