Пользователь №: 3 661
В продолжение темы.. Когда в первый раз ставил Expedition, то особо не следил что делал, ставил все. И все установилось и заработало. license.dat скушался без проблем. Но когда я переустановил Expedition оставив только необходимые программы, то все перестало запускаться Сообщение Unable to obtain a license for feature xxxxx License request for xxxxx feature failed mgls_errno = 203
Пробовал переменные окружения дергать, Configure Licensing мучать. Как я его вначале запустил, не понимаю.
Правда я PADS перед этим ставил и сносил, может его работа?
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я смотрел эту тему раньше. В сгенеренном файле license.dat не нашел строк c этими переменными. Их нужно добавить? Все равно, как тогда у меня первый раз удалось все запустить без всех этих действий описанных в pdf?
Тогда при установке получается надо выделить License Server и Client/Server Setup ?
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да если лиц. плавающие то License Server . Иначе не установится лиц. демон ментора mgcld, который надо потом запустить через lmtools.
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(moonrock @ Nov 16 2006, 19:26)
Ну хорошо. Но в самом файле license.dat нету строк SERVER, DAEMON их добавить? Куда? Вообще файл для Node Locked отличается от сетевой лицензии?
Лыжи не едут сегодня у меня совсем... Это не день Бэкхэма...
для узлового строчки Server и Daemon не нужны, соответственно и сервер запускать не надо, но и лицензии через lmtools не проверишь. Запустите Start>Programs>Mentor_Graphics>pcls_ok там диагностика какие переменные куда указывают, там же в строчке Feature введите имя лицензии на которую ругается, жмите Apply и посмотрите что получите в ответ.
PCLS version: 2004.328 Package information version v3.0_9.2z, written Wed Sep 14 14:35:37 2005
MGLS_LICENSE_FILE environment value = C:\MentorGraphics\Licensing\license.dat;C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\mgc\license.dat
MGLS_LICENSE_FILE registry value = C:\MentorGraphics\Licensing\license.dat
LM_LICENSE_FILE environment value = C:\MentorGraphics\Licensing\license.dat
LM_LICENSE_FILE registry value = C:\MentorGraphics\Licensing\license.dat
Default License File C:\flexlm\license.dat does not exist.
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
лицензия одиночная
Я спрашивал о том, что она пишет когда вы вбиваете имя лицензии xxxxx (вместо иксов там должно быть имя) взятое из Сообщение Unable to obtain a license for feature xxxxx License request for xxxxx feature failed mgls_errno = 203
Гы. Наконец то поставил. В процессе установки уже после копирования файлов, на один из вопросов SDD Configurator нужно было ответить Skip license setup, i have a valid license file. Бррр
