3 страниц V   1 2 3 >
> Вопрос о защите аналоговых входных и выходных цепей
Vladimir_T
сообщение Nov 21 2006, 15:22
Пользователь №: 14 073
Есть такие приборы у LittelFuse типа PGB1Sot23 для защиты входных и выходных цепей от ESD. Есть ли отзывы об их использовании. Способны ли они защитить цепи от прямых высоковольтных импульсов до 3 кВ, длительностью до 1 сек и более?
zzzzzzzz
сообщение Nov 21 2006, 20:51
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Да вы что... 3кВ и 1 сек это .... это.... Очень большая энергия. Таких интегральных защит не бывает. Ищите приборы не ESD, а молниезащиты.
Допустим входное сопротивление защиты порядка 1КОм. Тогда для 1 сек эквивалентная емкость, заряженная до 3КВ составит 10е-03 Фарады. Что примерно на 8 порядков больше, чем можно.
Энергия в таком конденсаторе будет 4500 Вт.
Baxt
сообщение Nov 21 2006, 21:42
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Если не ошибаюсь, воздействие ESD определяется понятием "Human body", т.е. С=100 пф разряжается на вход через 1,5 кОм. Соответственно при 3 кВ защита должна поглотить энергию порядка миллиджоуля.
Vladimir_T
сообщение Nov 22 2006, 06:23
Для PGB1Sot23 не приводят, к сожалению, подробрых характеристик, а лишь: прямой разряд - до 8кВ, время восстановления - 1 нсек, напряжение отсечки - 500 В, двунаправленный, собственная еммость - 0.0055пФ, ток утечки - 1нА. Просто чудный прибор, который рекомендут устанавливать прямо рядом с входным разъемом и даже без токоограничивающих резисторов на сайте упоминается, что для них прямой ток - до 45А.
www.littelfuse.com
Да, пожалуй, лучшее решение - это брать и испытывать.
Andy Mozzhevilov
сообщение Nov 22 2006, 08:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Что есть ESD ? Это фактически импульс тока с временем нарастания порядка 1 нс.
Прибор для эффективной защиты от ESD должен обладать очень малой собственной
индуктивностью, иначе ток найдет более другие пути для протекания и вызовет сбои либо выходы
из строя схемы. Энергия испульса ESD очень мала, поэтому большой рассеиваемой мощностью такие
приборы не обладают.
Те параметры помехи, что приводите вы, это даже не микросекундные импульсы, обусловленные
грозовыми разрядами. Больше смахивает на аварию на подстанции. Прибор разлетится на мелкие
кусочки, даже не сомневайтесь, и испытывать не нужно.
Пасу котов...
Andr2I
сообщение Nov 22 2006, 10:34
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Параметры сказочные. Но где купить?
Vladimir_T
сообщение Nov 22 2006, 11:09
Такие и другие, подобные приборы имеются в каталоге и в продаже в компании Аргуссофт.
www.argussoft.ru
Конечно, мои высоковольтные броски никак ни ESD, и применять такие приборы нельзя, буду искать другие решения, но не с разрядниками и варисторами.
PILOT
сообщение Nov 22 2006, 11:17
Пользователь №: 1 235
Только с аргуссофтом лучше не связываться... лучше поискать в других фирмах, будет и быстрее и меньше нервов.
Сообщение отредактировал PILOT - Nov 22 2006, 11:17
Andr2I
сообщение Nov 22 2006, 14:17
Из: Тверь
В каталоге у аргусофта такого нет! По поиску тоже нет. Название фирмы проскакивает. Но купить видимо реально нельзя. Корпус маленький SOT-23, поэтому скажут надо бать 3000 штук и ждать 6-9 недель, с учетом Нового года потсупят к 8 марту 2007 года.
alex-sss
сообщение Nov 22 2006, 14:39
Пользователь №: 20 112
День добрый.
Немножко не в тему.
Неплохо защищает от статики и других импульсных помех защитные диоды типа bar66.
Проверял на включенном усилителе. На входе стояли разрядник, диплексер, bar66, затем каскад.
Щелкал усердно прямо в разъем пьезозажигалкой для газовых плит, ничего транзистор не вылетал.
Прикрепленный файл  bar66series.pdf ( 431.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Vladimir_T
сообщение Nov 22 2006, 15:33
Этот прибор взят из католога Аргуссофт 2006/2007 , стр. 457, на сайте производителя имеются, на складе также доступны, по нормам отпуска - не знаю
Andy Mozzhevilov
сообщение Nov 22 2006, 15:57
Из: Екатеринбург
www.argussoft.ru
В вашем случае нужно делать защитное отключение входа при обнаружении высокого напряжения.
Рассеять такие мощности какой-либо прибор не в состоянии. Либо это должна быть целая
конструктивно законченная система защиты.
Озвучте, от чего защищаетесь? Чем обусловлено появление таких напряжений на такое
длительное время на входах вашего устройства?
Каким нормативным документам хотите соотвествовать?
Пасу котов...
zzzzzzzz
сообщение Nov 22 2006, 22:55
Из: Нью Крыжопыль
Без особой надежды, но всё же скажу - вам понравиться такой подход.
Мы можем разработать и поставить любое количество ESD - защит под любую задачу. Корпус SOT-23-3 или по вашему усмотрению.
Срок разработки, создание документации, испытаний и поставки суммарно - около 4 месяцев. После разработки - 2-3 недели.
Вообще, задумали разработать небольшую линию ESD - защит в SOT23-3 и чуть попозже в SOT23-6. Было бы интересно послушать мнение потенциальных потребителей таких штук чтобы сформировать для себя ТЗ, покрывающее самые интересные области применения.
И вообще, - нужно ли этим заниматься? Как вы думаете?
Можно обсудить и защиты от более мощных источников. Но, заранее понятно, что это решение не будет полностью интегральным.
Да, еще - для тех, кому нужно - схемы будут еще и спецстойкими.
Andy Mozzhevilov
сообщение Nov 23 2006, 06:54
Из: Екатеринбург
Если речь идет об интергальном исполнении, то их же сейчас есть. Вопрос нужно ли этим заниматься
вам. Для этого нужно понять, что вы хотите, найти потребителей, предложив бОльшую доступность, качество, меньшую цену? Видимо вопрос к маркетологам.
Или это в вас говорит разработчик, которому просто интересно это сделать. Ну типа доказать, что
"не слабо".
А здесь кто и что может сказать? Конечно, может найдется человек, который скажет, да - да, супер,
нужно. На вопрос - "годовая потребность" - "да мне тут попробовать нужно штучек 10" smile.gif
Ну скорее всего, не интергральным. Обычно комбинируют. Но опять же все компоненты сейчас долсупны.
Кста, эти вопросы в раздел по ЭМС, создание которого обсуждалось тут на днях, но никак он не
появится еще.
Пасу котов...
Vladimir_T
сообщение Nov 23 2006, 07:14
Для Andy Mozzhevilov.
Почему я намеренно указал на ESD, потому, что характер воздействия высоковольтного импульса на прибор для проведения исследований на образцах полимеров, близок к ESD, но не ESD. И мне не требуется вкачивать всю мощь в измерительные цепи контроля. Эта энергия благополучно разряжается на образце, а мне требуется контроль параметров образца после окончания воздействия.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.04092 секунд с 7
