10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Вопросы новичка, AD или TI и др.
Doka
сообщение Nov 26 2006, 17:26
Сообщение #16
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(_Alfred_ @ Nov 26 2006, 16:37) *
TMS320C6713 - действительно старый проц (там только КИТ 2003 года (если не ошибаюсь)) - просто для других процов C67x КИТ'ов нет - а мне нужно с чего-то начать написать/запустить хоть что-нибудь. Старт с КИТ'а мне видется самым оптимальным, что-б на практике вникнуть в суть, а потом уже доводить все на другом проце и уже в готовом устройстве (или так лучше не поступать)? Тем более КИТ'ов для ЦОС я не видел (может плохо смотрел)).
для других C67x КИты есть, но не вполне приемлемые по цене((
по поводу необходимости КИТа: бытуют разные мнения. У меня, напиример, так сложилось что я без КИТа и JTAG-эмулятора освоение VC5502 начинал. Схему рисовал, основываясь на КИТовой - всякие там обвязки, сопряжения с интерфейсами, но в нужном форм-факторе и со своей обвязкой периферии. Со второй итерации эта плата пошла в итоге в "боевой" прибор.
отладка: загрузка программы - по UART, отладка периферии - также по UART, алгоритмоческая отладка - матлаб, программный симулятор в CCS.
из преимуществ: в общем случае, на КИТе не будет нужной вам для разработки периферии. - один черт разрабатывать что-то подключаемое к гребенке расширения. (это если задачи уже вполне конкретные перед вами стоят).
Для задач: научиться/освоить - КИТ наверное оптимальный выбор.
ИМХО
Из беглого просмотра сделал вывод что это аналогог XDS510 USB JTAG Emulator, но:
SAU510-USB - $645
XDS510 USB JTAG Emulator - $1,799
Не совсем понимаю политики, но как - бы там ни было, эта цена нравиться больше!
SAU510-USB - реальный вариант. не знаю насколько аналог (сам дела не имел), но народ с ним работает и не жалуется.
upd: насчет схем КИТов - они все есть на http://support.spectrumdigital.com/ (конечно при условии что это SDшный КИТ)
Сообщение отредактировал Doka - Nov 26 2006, 17:32
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
_Alfred_
сообщение Nov 26 2006, 18:03
Сообщение #17
Пользователь №: 6 757
ИМХО
Задачи стоят конкретные - первая из них - это проведение кореляционного анализа "в реальном времени" - т.е. "говорить" когда пришел искомый сигнал (время и амплитуда), и чем быстрее он будет выполнятся - тем лучше, т.к. сигнал может прийти опять. Все это происходит на фоне шумов. И желательно что б вычисления проводились быстро - данные будут сниматься с внешнего АЦП, а буферы очереди не бесконечные, а время непрерывного анализа желательно сделать как можно большим.
Именно для этой задачи я сейчас и подбираю процессор.
Сообщение отредактировал _Alfred_ - Nov 26 2006, 18:08
Edmundo
сообщение Nov 26 2006, 19:11
Сообщение #18
Мастер
Пользователь №: 14 474
Насколько это потянет тот или иной процессор, можно прикинуть заранее. В описании на DSPLIB приводятся оценки вычисления (допустим того же FFT) в тактах. Вы наверное будете делать через согласованный фильтр -- это 2 N-точечных FFT, и N комплексных умножений. Еще оценка дисперсии шума для формирования порога. Само обнаружение. Ну и плюс всякие сопутствующие операции (пересылка данных и т.п.). Добавить запас -- если опыта мало, то побольше -- и тогда можно сделать вывод какой процессор нужен.
По поводу "сделать эмулятор из DSK". Теоретически это сделать можно (я уже как-то писал об этом, но не нашел старой темы -- видать потерялась). Посмотрите на страницу A-12 (46-ая стр.) DSK6713 Technical Reference Rev. B. Там есть мультиплексоры U19, U25 (SN74CBT3257PW) которые управляют тем, какой эмулятор подключить к процу: внешний или внутренний. Так вот если приподнять ногу OE и повесить паяльником несколько "соплей" (перемычек между контактами 2-3, 5-6, 10-11, 13-14) то внутренний JTAG пойдет на наружный разъем. Но естественно такой "эмулятор" будет поддерживать только процессоры С6713 (если только как-то искусственно не дорабатывать драйверы).
شامل
_Alfred_
сообщение Nov 26 2006, 19:58
Сообщение #19
TMS320C64x DSP Library Programmer’s Reference:
4.2 Correlation
Benchmarks
Cycles nx * nr/4 + 19
For nx=64 and nr=64, cycles=64 * 64/4 + 19=1043
For nx=60 and nr=32, cycles=60 * 32/4 + 19=499
4.3 FFT
Benchmarks
The performance of this function has not yet been characterized on the C64x.
TMS320C67x DSP Library Programmer’s Reference Guide:
4.1.2 Correlation
Benchmarks
Cycles (nx/2) * nr + (nr/2) * 5 + 10 − (nr * nr)/4 + nr
For nx=64 and nr=64, cycles=1258
For nx=60 and nr=32, cycles=890
4.1.3 FFT
Benchmarks
Cycles (5/2)nx + 26
e.g., nx = 256, cycles = 666
Т.е. как я понял в секунду (для одинаковых наборов: nx=64 and nr=64) можно выполнить автокореляций:
TMS320C64x: 1,000,000,000/1043 = 958,772
TMS320C67x: 300,000,000/1258 = 238,473
или иначе говоря на TMS320C64x в 4 раза больше обработок -> скорость в 4 раза выше!? Даже если TMS320C67x будет обрабатывать данные в формате с плавающей запятой мне это ничего на даст - мои данные будут с АЦП - а значат целые, а к необходимым еденицам я уже приведу в конце, и это много времени не займет.
На счет преобразования Фурье у TMS320C64x не совсем понял: его нет, или они не испытывали (не считали)?
Я правильно все посчитал?
Извините, если спрашиваю о глупых вещах - ЦОС на таком уровне раньше никогда не занимался, за плечами только институтский курс "обработки сигналлов".
Сообщение отредактировал _Alfred_ - Nov 26 2006, 20:02
Doka
сообщение Nov 26 2006, 20:44
Сообщение #20
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
как это не считали?. очень даже считали - вы наверное смотрите DSPLIB для C64x без плюса:
все выпускаемые сейчас C64 - это C64x+. DSPLIB для них тут:
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/sprc265.html
"выдернутая" из инсталляшки дока (TMS320C64x+ DSP Library) : Прикрепленный файл  SPRUEB8.pdf ( 315.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2221
ЗЫЖ С672х - вроде ка ктоже имеют архитектуру С67х+, но что-то отдельной либы ЦОС для них я на ti.com не нашел.
Блог iDoka.ru
_Alfred_
сообщение Nov 26 2006, 21:26
Сообщение #21
Спасибо, не обратил внимания!
Добавляю с учетом вышесказанного для FFT:
C64x+
16x16:
nx = 256, cycles = (6 * nx/8 + 19) * ceil[log4(nx) − 1] + 8*nx/8 + 30 = (6 * 256/8 + 19) * ceil[log4(nx) − 1] + 8*256/8 + 30 = 211*5+286=1341 -> 1,000,000,000 / 1341 = 745712 п/сек
32x32:
nx = 256, cycles = (12 * nx/8 + 12) * ceil[log4(nx) − 1] + 6 * nx/4 + 79 = (12 * 256/8 + 12) * ceil[log4(nx) − 1] + 6 * 256/4 + 79 = 396*5+463=2443 -> 1,000,000,000 / 2443 = 409322 п/сек
32х32s:
nx = 256, cycles = (13 * nx/8 + 36) * ceil[log4(nx) − 1] + 6 * nx/4 + 36 = (13 * 256/8 + 36) * ceil[log4(nx) − 1] + 6 * 256/4 + 36 = 452*5+420=2680 -> 1,000,000,000 / 2680 = 373134 п/сек
C67x
nx = 256, cycles = 666 -> 300,000,000 / 666 = 450450 п/сек
Как вижу, основной "плюс" С64x+ - возможность варьировать скорость, в зависимости от скорости, чего нельзя в C67x!
У АЦП думаю будет не больше 16-ти разрядов - а значит прирост скорости у С64x+по сравнению с C67x в 1.5 раза!
Т.е. лучше остановиться на С64x+, а плавающая запятая не так уж и нужна в таких задачах?
Edmundo
сообщение Nov 26 2006, 21:29
Сообщение #22
Мастер
Все-таки (при всем моем уважении smile.gif) позволю себе не согласиться с вами. C64 и C64+ это разные ядра. И как мне кажется TI развивает их параллельно (по крайней мере пока). C64+ -- это вообще, как говорится, острие ножа (С6455 до недавнего времени был в несерийном TMX-исполнении, только относительно недавно перешел в разряд TMS, индустриальных пока нет), но и на ядре C64 есть новые модели, например TMS320C6416T.
Что касается DSPLib для C64x (без плюса). Берем ее, открываем страницу, например 4-48 (она же 77) -- это оценки для DSP_fft16x32 (short -> int, для только оцифрованных данных самое то):
Cycles (13 * nx/8 + 24) * ceil[log4(nx) − 1] + (nx + 8) * 1.5 + 27
Codesize 1068 bytes
[add]:
1) Разные разрядности в FFT считаются за разное время из-за того, что в 64-м нет однотактового умножения 32 на 32, максимум 16 на 32 (насколько мне помнится).
2) По практике. Один раз пытались достичь на C6416 заявленных времен на FFT, не получилось smile.gif несмотря на всякие колдования с кешами, оптимизациями и пр. Так что запасик накинуть в любом случае надо. Либо мы чего-то не учли.
شامل
Edmundo
сообщение Nov 26 2006, 21:40
Сообщение #23
Мастер
ИМХО, да.
شامل
SM
сообщение Nov 27 2006, 02:22
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Так, к сведению. SAU510-USB это SM510PCI на USB-интерфейсе, с выкинутыми остальными (кроме собственно xds510) JTAGами, но зато с расширением способностей в части выбора частоты клока и возможности без дип-свичей управлять согласовками.
_Alfred_
сообщение Nov 27 2006, 14:11
Сообщение #25
Огромное спасибо ВСЕМ за ответы!
Вобщем я остановилса на:
SAU510-USB JTAG - как самый недорогой с возможность купить за б/н
TMS320C6416 (1 Ghz) DSP Starter Kit (DSK) - попробую сначала что-то реализовать на ней - т.е. использавать на первых парах как макет, а там видно будет.
SM
сообщение Nov 27 2006, 15:08
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
Только имейте в виду, что там пока обеспечивается скорость передачи чистых данных через JTAG по RTDX порядка 200 кбит/с. То есть для обычных задач отладки, типа загрузки софта, точек останова, пошагового прохода и т.п. этого хватит за глаза, а вот если захотите в реалтайме гонять через этот интерфейс большие потоки данных, то возможно будет облом-с. Я гонял при тестировании результат БПФ из процессора в комп на 128 кбит/с, без проблем. А вот 256 уже не пролезает. Ускорить планируется, но на данный момент дела обстоят так как я рассказал.
_Alfred_
сообщение Nov 27 2006, 15:36
Сообщение #27
А у SPI510 ISA JTAG Emulator with Variable Voltage Pod скорость выше? Как-то не расматривал это с этой точки зредия - думал по скорости они одинаковые...
Но впрочем цена SAU510-USB очень привлекательна, а в будущем планирую SM510PCI собрать. Но это уже планы...
SM
сообщение Nov 27 2006, 15:43
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
Да, ISA и PCI эмуляторы примерно одинаковые по скорости (PCI правдв чуток пошустрее). Там останется вопрос в TCK - если в SM510 ее можно задрать до 33 мгц, то в SPI510 вряд-ли, и скорее всего она уже будет ограничивающим фактором. И вообще - если нужна скорость, то это не 510-й эмулятор нужен, а 560-й. Но и цена будет другой.
ЗЫ
в SM510 эта скорость 1 мбит/с, и IMHO это предел xds510-технологии.
qqqqqq
сообщение Dec 8 2006, 17:15
Сообщение #29
Пользователь №: 13 277
ЗЫ
Не очень понятно как скорость 1 мбит/с увязана с TCK=33 МГц.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 8 2006, 21:30
Сообщение #30
Пользователь №: 22 905
Цитата(Doka @ Nov 22 2006, 09:01) *
На КИТах собран внутрисхемный JTAG-эмулятор, который можно использовать для отладки приложений и на запаянном процессоре.
Но для этого придется хакерским образом и ювелирной работой протянуть проводки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 08:30
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
