17 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> tiny2313 & mega8, посоветуйте плз
Dog Pawlowa
сообщение Nov 27 2006, 09:52
Сообщение #91
Пользователь №: 18 823
Цитата(Terapefft @ Nov 27 2006, 08:53) *
2 singlskv
харашо smile.gif) попробую....только с этой прогой я уже не успел, оборудование уже отгружать надо...придется аппаратно решать проблему
В этой связи хочется выразиться матом по поводу руководства Вашего.
Будете увольняться (или Вас будут увольнять), скажите им это.
Но уже сейчас начинайте искать работу.
Уходя, оставьте свет...
Terapefft
сообщение Nov 27 2006, 10:00
Сообщение #92
Из: Рязань
Пользователь №: 18 052
уже начал.....внутренняя политика компании оставляет желать лучшего.
2 Dog Pawlowa у меня уже давно есть желание все им высказать, вот жду не дождусь моментаsmile.gif
Wild007
сообщение Nov 27 2006, 10:04
Сообщение #93
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 24 2006, 16:47) *
Цитата(Wild007 @ Nov 24 2006, 14:27) *
За тебя никто не будет этого делать smile.gif . Потом нам раскажешь smile.gif .
Да нет smile.gif .Просто найти ошибку програме в которой метки переходов не несут ни какой информации, а написаны так, как будто дезассемблированный исходник HEX файл... Так пишут начинающие, а после полугода (если приходится возвращаться к програме) сам не могут разобраться что имели ввиду. И начинают понимать что сэкономив время на длине меток потеряли читабельность програмы, а особенно для разброра другими людьми. Мне часто приходится консультировать таких "програмистов" и после нескольких отправок "домой на переделку" понимают как не надо писать и теперь очань благодарны. Я програму TERAPEFFTa просматривал кусками и пытался наставить его на путь истинный (за неделю переписать програму по другому алгоритму отладить ее и представить на обсуждение), а не вставлять куски кода в чужую програму у которой очень прямолинейный алгоритм (нужна задержка -- крутим цикл, делаем что-то -- опять задержка -- крутим цикл и т. д.) Я считаю что это принципиально не верно, для этого и существуют таймера в AVR. Научится правильно пользоваться ими -- великое дело для TERAPEFFTa т.к. он управляет железом в реалном времени и останавливать MAIN_LOOP на всякие задержки типа "цикл" это неразумное исползование ресурсов процессора.
И как сказал singlskv:"А отлаживать(искать ошибки) в 70+Кб чужого кода не будет никто... "
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Dog Pawlowa
сообщение Nov 27 2006, 10:25
Сообщение #94
То, что автор без должного обучения и опыта, это, надеемся временное smile.gif
Но меня действительно затронуло, что он оказался в этом месте в это момент. Фигню вот так напроизводят, в ящики заколотят, и отправят...
Wild007
сообщение Nov 27 2006, 10:41
Сообщение #95
Из: Беларусь
Надо узнать точные адреса куда отправили. На доводке "такого" оборудования можно хорошие дивиденты срубить smile.gif .
Terapefft
сообщение Nov 27 2006, 11:32
Сообщение #96
Из: Рязань
Оборудование будет работать нормально, просто возьму старую програму, зашью ее туда. Сигнал с ПУ будет поступать на частотник, а с него на насос. Цикл равномерный, небольшие отклонения можно отрегулировать с помошью частотника. Я уже попробовал...smile.gif жаль конечно что не дали мне времени попробовать переделать всю прогу...
ну а с таймерами все равно буду разбиратся...попробую сделать прогу чтоб включала и выключала светодиоды как посоветовал singlskv
Семён
сообщение Nov 27 2006, 11:47
Сообщение #97
Пользователь №: 18 922
ИМХО: Попробуйте объяснить начальству, что бы сделать нормально, нужно с нуля переписать код, в противном случаи начинайте искать другую работу.
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
Terapefft
сообщение Nov 28 2006, 11:24
Сообщение #98
Из: Рязань
я тут пробовал испытывать оборудование, работает в принципе болеменее, тока вот насос надо немного позже включать. для этого ведб можно использовать компаратор на таймере1. я все расчитал за сколько тактов выполнится необходимая мне задержка. оцените пожалуста мою идею, если сделать таким образом
при инициализации таймера1:
;-------------- Timer1 -------------------------------------
; ldi rin,0b10000000
out timsk,rin
clr rin ; CK=2MHz
out tccr1a,rin
ldi rin,0b00000101 ; /1024
out tccr1b,rin
ldi Ttemp,0x07
out OCR1AH,Ttemp
ldi Ttemp,0xA1
out OCR1AL,Ttemp
а в п/п обработки прерывания
Taimer1_comp:
ldi Ttemp,0
out TCNT1H,Ttemp
out TCNT1L,Ttemp
ldi radr,doza_1
rcall decod
reti
а выключатся он будет в главном цикле. Просто непонятно по какому вектору переходить, в даташите их 2 timer1 compA и timer1 compB???
Wild007
сообщение Nov 28 2006, 12:10
Сообщение #99
Из: Беларусь
out timsk,rin
clr rin ; CK=2MHz
out tccr1a,rin
out tccr1b,rin
ldi Ttemp,0x07
out OCR1AH,Ttemp
ldi Ttemp,0xA1
out OCR1AL,Ttemp
Taimer1_comp:
ldi Ttemp,0
out TCNT1H,Ttemp
out TCNT1L,Ttemp
ldi radr,doza_1
rcall decod
reti
Как не понятно? Ты же используешь загрузку в регистр совпадений COMPA, ну и вектор должен быть соответствующий.
Alex_Pol
сообщение Nov 28 2006, 12:47
Сообщение #100
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Регистров совпадения 2. А и В. Прерывания соответствуют регистрам. Загрузи программу в AVRСтудию, поставь брекпоинты и посмотри по какому прерыванию будет срабатывать. Очень показательно.
Сообщение отредактировал Alex_Pol - Nov 28 2006, 12:49
Terapefft
сообщение Nov 28 2006, 13:01
Сообщение #101
Из: Рязань
сори че та я ступил smile.gif)) щас прошил контролер вставил на плату, он почему сразу срабатаывает (до нажатия кнопки "пуск"), как сделать чтобы он отчет начинал после нажатия "пуск"?
Wild007
сообщение Nov 29 2006, 09:33
Сообщение #102
Из: Беларусь
Так как таймер запускается сразу после инициализации и "тикает" постоянно, надо его проинициализировать, а запускать после "нажатия" "пуск".
Terapefft
сообщение Nov 29 2006, 10:01
Сообщение #103
Из: Рязань
а как его запускать подскажите пожалуста?
Wild007
сообщение Nov 29 2006, 10:53
Сообщение #104
Из: Беларусь
Перенести строки:
clr rin ; CK=2MHz
out tccr1a,rin
out tccr1b,rin
В любом DS есть:
Table 47. Clock Select Bit Description
CS12 CS11 CS10 Description
0 0 0 No clock source (Timer/Counter stopped).
0 0 1 clkI/O/1 (No prescaling)
0 1 0 clkI/O/8 (From prescaler)
0 1 1 clkI/O/64 (From prescaler)
1 0 0 clkI/O/256 (From prescaler)
1 0 1 clkI/O/1024 (From prescaler)
1 1 0 External clock source on T1 pin. Clock on falling edge.
1 1 1 External clock source on T1 pin. Clock on rising edge.
Terapefft
сообщение Nov 29 2006, 13:04
Сообщение #105
Из: Рязань
вот теперь он включается так как мне надо, тока после того как насос включается, плата индикации гаснет и все, почему такое может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
